Старый 30.08.2012, 21:38   #631
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
желательно аудио-видео)
Не... Старый датчик я ставить не буду, шобы записать!
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
А что за писк от ДПКВ? Можно поподробнее.
По утрам было подвывание, при температуре от 50 до 80С. Заменил - ролики, ремень помпу. скидывал ремень генератора - звук остался. Стал все прослушивать, услышал что звук идет от ДПКВ, причем если прикладывать щуп к корпусу датчика - звук сильный, к кронштейну - звук слабее, к кронштейну около блока - звука нет.
Заменил датчик - завывание с утра пропали.
понятно, что эту звучит дико, и так не бывает, но у моей машины все бывает.
KolaDOOMer вне форума
Старый 30.08.2012, 21:47   #632
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
у приоры мозг особый))))
Добавлено через 11 секунд
Добавлено через 47 секунд
зачастую при работе с техникой происходит то, чего вроде как не может быть))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.08.2012, 21:51   #633
KolaDOOMer
Старый 30.08.2012, 22:02   #634
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
В EXIST появился ремень BOSCH на наш грм 1 987 949 662
Hardrocer вне форума
Старый 30.08.2012, 22:08   #635
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Hardrocer, А чем он лучше нашего то? Цена просто запредельная, качество не известное
satmaster56 вне форума
Старый 30.08.2012, 23:42   #636
Hardrocer
Не говорю что лучше или хуже,просто для иформации. Ассортимент расширяется и это радует. На 10ку 8ку ремней помп навалом при чем в хорошем исполнении.По приоре пока все скромно.
Старый 31.08.2012, 09:32   #637
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
у меня тоже эти подвывания с порге от 50 до 70 град ОЖ ....думал ремень или ролик гены... снял без изменений...и причем подвывания только после ночной стоянки при утреннем запуске...послушали стетоскопом - звук от самоко датчика ДПКВ .... я вот думаю - чё там в датчике подвывать то может?....
kasper вне форума
Старый 31.08.2012, 12:03   #638
Yar
электро-магнитные бури.
Yar вне форума
Старый 31.08.2012, 13:39   #639
KolaDOOMer
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
ХА! еще один!
я так думаю, в датчике есть магнитопровод, возможно там появился зазор, и при изменении магнитного поля, он начинает гудеть - как трансформатор. И если он там есть, естественно он будет сильно зависеть от температуры датчика - нагрелся - зазор ушел, петь перестал. ИМХО
Кстати, новый датчик тоже поет, но слышно его только если приложить стетоскоп к корпусу, а снаружи авто или под капотом его не слышно.
Старый 31.08.2012, 14:18   #640
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Итак парни по порядку
сложно ли его разбирать?можно его промыть вэдэшкой, просушить и потом смазать? (Total Altis). Может из за слишком жёсткой пржины он так работает?
Ведь когда на ремень жмёшь метка чуть чуть но двигается, и когда снимаешь его, то метка полностью влево уходит. Значит получается не клинит его? Если б заклинило он бы в том положении и остался. Может это такая специфика работы роликов марел?
тоже самое, когда поставил, на опорной смазыки много выдавило, а вот на натяжном совсем чуть чуть. Смакзка какая то голубовато-зеленоватая.
VladanVas, как у Вас натяжной работает? Метка на месте или ходит?
Именно там.
А теперь ещё вопросы.
Вчера купил натяжной ключ для ролика гены (30 руб) подойдёт ли он для натяжного грм?
Можно ли снять натяжной, чтоб потом опять всё по меткам не выставлять? А то опять платить бабло меня уже достало...
Если стянуть хомутами (как показано на рисунке) и снять натяжной, метки не уйдут?
уже выше писал как я разбираю и собираю http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=352 --тонкую втулку внутри смазал тонким слоем Тотал и слегка с наружи толстую втулку -все собирается!по поводу жесткой пружины я бы конечно про экспериментировал у меня была идея поставить заводскую пружину от старого натяжного ролика но знакомый уехал в город Томск-времени небыло!Может кто и попробует поставить заводскую пружину я буду только рад--думаю что этот вариант с заводской пружиной китайца будет работать натяжной механизм MAREL как положено
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 31.08.2012 в 15:36.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
