Старый 04.12.2012, 21:16   #631
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
Помоему путаеш
У меня прикручен сюда:
Старый 04.12.2012, 21:20   #632
Freemen
Freemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себя
а подсказать можешь че почем сколь за замену?
Freemen вне форума
Старый 04.12.2012, 22:18   #633
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Freemen, Может залили хрень какую, или криво. Надо бы диагностику посетить, я два раза перешивался, датчик скорости ошибку выбрасывал время от времени, при чём ошибка совпадала с порогом ограничения скорости на приборке Гамма, как ограничение по скорости было привышено, появлялась ошибка. со второго раза ошибки больше не было, а разница в прошивках в одной какой то цифре, я в подробности не вдавался.
satmaster56 вне форума
Старый 05.12.2012, 11:54   #634
LLlypuk88
Аватар для LLlypuk88
Автомобиль: седан
LLlypuk88 не успел проявить себя
Сообщение от LLlypuk88 Посмотреть сообщение
Небольшая предыстория: Как только купил приору, был небольшой, еле слышный, гул в двигателе, сперва думал что новый и притрется со временем. Но звук не утешался. На ТО1 говорил о этой проблеме, после чего мне сказали что после замены масла звук пропал. Отъехав от Дилера на 500 метров понял что гул как был так и остался ... Но со временем, то ли я привык то ли он стих. Тут на днях настало время ТО2. После прохождения, уехал с музыкой ... спустя пару дней опять заметил этот гул, то ко гудит уже в 2 раза сильнее. Что вообще может гудеть? звук идет из центра двигателя! Похоже на подшипник. Вот собираюсь ехать к дилеру. Что они могут сказать: что надо вскрывать, что это дело притрется, что это нормально или вообще сделают вид что ничего не слышно и все четко!?
Тут на днях задумался что шум этот появляется только после 20-30 минут езды, а следовательно после нагрева агрегатов... Тут я сразу подумал о генераторе, ну или ролика или вообще насоса кондея. Снял ремень генератора, завел и тишина ... вот собираюсь ехать к дилеру с уже известной причиной!
LLlypuk88 вне форума
Старый 05.12.2012, 12:48   #635
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
когда у меня накрылся ролик ремня генератора он просто гудел , а издавал звуки будто у меня турбо - мотор )))))))))))))
kasper вне форума
Старый 05.12.2012, 14:29   #636
statikk
statikk не успел проявить себя
http://youtu.be/P6cdN6IOaQs подскажите пожалуйста что может так стучать? стук не прогресирует уже как тыщ 30, прослушивается только на холостых, выше 1500 уже не слышно, масло пробывал разное, лучше всего слышно в районе термостата
не зависит от температуры двигателя
statikk вне форума
Старый 05.12.2012, 17:07   #637
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Это с завода он там стоял?
DIZZI вне форума
Старый 05.12.2012, 17:58   #638
Да.
Сообщение от statikk Посмотреть сообщение
Скорее всего выжимной. Выжми сцепление.
Старый 05.12.2012, 18:09   #639
statikk
выжимал не помогает, а ещё есть такой факт что стук меняется при наклоне машины лево право но подушки целые, опоры менял неделю назад, при нажатии сцепления ничего не меняется, да и рычаг сцепления отводил без изменений
statikk вне форума
Старый 05.12.2012, 18:49   #640
satmaster56
Проскакивало как то предположение на форуме, что стук может вызывать шатун, который самоцентрируется на пальце и шейках, но для этого зазор шатун-коленвал в десятку и более. А случаи токого зазора были зафиксированы.
Интересно, какой зазор в этом случае?
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
