Старый 07.10.2012, 20:43   #631
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Снял крышку ремня ГРМ и увидел что ременнь смещен на край ролика.
ID:	86570 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86571 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86572 Нажмите на изображение для увеличения
Это нормально?
P@vlik вне форума
Старый 07.10.2012, 21:08   #632
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Nox Посмотреть сообщение
Подскажите пжлста хочу поставить опорник 2112 INA на нем бортики срезать обезательно или нет???
Сточил буртики у токаря для того чтоб при выработки шкивов и больших люфтов помпы,роликов- ремень ГРМ начинает сползать к краям шкивов-если не убрать буртики ,то ремень будет упираться в буртики подшипника тем самым будет махриться торец ремня ГРМ !Выбор Всегда остается за Вами стачивать буртики на подшипнике или нет!Вот очередной пример на фото P@vlik выше
ID:	86574   Нажмите на изображение для увеличения
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 07.10.2012, 21:11   #633
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Вложение 86570 Вложение 86571 Вложение 86572 Вложение 86573
Это нормально?
по фото видно что ремень с серединины с полз к раю! нет это не нормально!! смотри выработку ГРМ
Старый 07.10.2012, 23:43   #634
Я как эту фотку увидел, да еще с этим поляком, чуть не поплохело сразу. ))
Ремень здорово (даже очень) сполз. Необходима срочная дефектовка привода ГРМ.
Старый 07.10.2012, 23:44   #635
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
То, что ремень не подецки гонит от блока, и это плохо - понятно.
Люфт у роликов какой?
Geksogen вне форума
Старый 07.10.2012, 23:53   #636
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
А х.з., я их не снимал. Сейчас машина стоит. Жду когда помпу и ролики новые привезут, тогда до сервиса докачусь и махну все.
P@vlik вне форума
Старый 08.10.2012, 08:26   #637
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Всем доброго времени суток!Вчера с другом меняли помпу,ролики и ремень на его Приоре,пробег 54ткм+,опорник родной в идеале,натяжной начал выгонять смазку + приличный люфт,ремень норма,помпа зверский люфт,загудела и потекла.Поменяли все.Помпа ТЗА,ролики ремень комплект Gates.
Тепорь вопрос:новый ремень при работе ушел к блоку на 2,5-3мм от прежнего местоположения,при этом ходит ровно не куда не смещаясь,есть ли в этом какой подвох,или как?
Скажите пожалуйста кто что думает.
И еще метка на маховике и на шестерне коленвала если выставлять по ребру масляного насоса не совпадают примерно на 2 зуба,все собирал по метке на маховику,кто что может сказать по этому поводу.
Гагаринец извени за фото просьбу твою не видел (на форум 4 дня не заходил)
PAE вне форума
Старый 08.10.2012, 08:53   #638
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Заводить ДВС с таким смещением ремня - русская рулетка.
Скорее всего смещение из-за умирания подшипника ролика, и скорее всего - поляка.
ЗЫ По идее, когда начинает гнать к блоку - подшипник помпы.
Geksogen вне форума
Старый 08.10.2012, 08:55   #639
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
такого в принципе быть не может, разве что изначально метки не там были нацарапаны
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.10.2012, 08:57   #640
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Поступил верно.
Geksogen вне форума
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
