Старый 28.06.2010, 13:16   #631
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Re: Установка музыки своими руками
По странному стечению обстоятельств как раз с утра листал руководство по установке своего усилителя. Так вот там написано, что минус брать на кузове (при чём прям так и написано, что не с акума а именно с корпуса). Провод минуса не более метра. Чем толще, тем лучше в разумных пределах, ну и естессно чем короче, тем лучше. Так же крепить лучше на болт.
MarkuS_98rus вне форума
Старый 28.06.2010, 13:24   #632
Дикий мужчина
Аватар для Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Дикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скоро
Большое спасибо за советы! Особенно по поводу провода питания к усилку. Прокинул его через резиновую заглушку, которая под движком дворников. Немного пришлось повозиться, за то все четко получилось. С удивлением обнаружил, что к колонкам проводки нет, только на пищалках припаяны. Клемм тоже нет. Провода практически все протянул. Возник вопрос по кроссоверам. Понял, что их лучше запихать в центральную консоль, а крепить их там как? И как к ним подключать провода, клеммы обжимать или можно притянуть просто сами провода этими болтиками? Еще по поводу подсветки магнитолы, советовали здесь на форуме к контакту 6 клеммы 25. Посмотрел по инструкции, 25 клемма - к головному устройству... А как именно? Провод обрезать и параллельно подключаться?
Дикий мужчина вне форума
Старый 28.06.2010, 13:27   #633
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
По поводу минуса... Усилитель у меня будет под сиденьем, можно взять минус с болта крепления сиденья?
Старый 28.06.2010, 15:19   #634
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от Дикий мужчина Посмотреть сообщение
у меня кроссоверы в дверях, под обивкой на саморезах, но можно и под панелью, крепить можно и 2хсторонним скотчем.
ничего обжимать не надо, хороший аккустический кабель 2.5 кв. мм. обожмётся отлично.
З.Ы. маленький совет: повторная протяжка контактных болтиков через 30 мин после первой, в принципе касается любой проводки.
откуда угодно, главное: надёжный контакт с массой авто.
Dios45 вне форума
Старый 29.06.2010, 12:46   #635
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
И снова я... Теперь магнитолу до конца вставить не могу, пытался просунуть руку через бардачек, не получается дотянуться. Его нужно вытащить оттуда, и как это можно сделать?
Старый 29.06.2010, 13:00   #636
MarkuS_98rus
Ну ё-моё.... Вобще, там посадочное место мягко говоря не глубокое. Можешь вобще бардачёк вытащить, если мешает. Я устанавливал так - снчала сидя на месте водителя установил металлическую рамку и закрепил её. Провода вытянул на себя из проёма и все подключил. Потом пересел на пассажирское место и, придерживая правой рукой провода через бардачёк и толкая левой рукой магнитолу, засунул её в рамку. Правой рукой тянуть её вроде бы бестолково, только провода контролировать получается. Пару ссадин, 10 минут и магнитола встала. Ради интереса, можешь померить рулеткой глубину отсека для ГУ и саму глубину устройства...
Если же наполовину воткнул и теперь обратно не вытащить, то либо крепления магнитола с рамкой где-то зацепились, либо просто осторожничаешь. Тут смотреть надо, но физ силой всё поправимо)))
Старый 29.06.2010, 14:32   #637
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
У меня не получается ухватиться за провода, рука не лезет. Как вытащить бардачек? Может, тогда получится... Боюсь сломать что-нибудь, потом будет висеть и открываться на кочках как на классике Включил майфун, чтобы проверить как работает, правая сторона не играет :( Может на кроссовере что- то быть включено? Там какие-то переключалки db есть, не помню в каком они положении, или, может, на усилке что накручено. Он раньше с сабом играл. Как проверить настройки уся, чтобы не спалить ничего? Как определить мостом он включен или нет? Я в этом деле полный чайник... :( Блин, на улице ливень, не поковыряться, а руки уже чешутся по плечи ! ! ! Уже всю эту систему дня 4 ковыряю!
Старый 29.06.2010, 16:29   #638
Dios45
Аватар для Dios45
это называется умным словом "аттенюатор", служит для регулировки "пищалок"
Вот на картинке 4 канальный усилитель в 3 канальном режиме, сабвуфер подключен мостом ( + и - взяты с разных тыловых каналов ).
Dios45 вне форума
Старый 29.06.2010, 19:43   #639
Dios45
Аватар для Dios45
Возможно включен Ф.Н.Ч., нужно регулятор Mode перевести в положение Full
Dios45 вне форума
Старый 29.06.2010, 21:49   #640
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Свершилось!!! В моей машине поселилась музыка...
Тюлпан был бракованный. Один хороший знакомый проверил тестером, оказалось, один канал не работает. Магнитолу кое-как всунул. Залез рукой насколько возможно через бардачок и поправил провода в сторону, но затолкал все равно с большим трудом.
Немного погодя начну настройку.
Большое спасибо всем за советы!
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
