Старый 17.12.2012, 18:48   #631
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Центральный замок
Сообщение от Zbi2 Посмотреть сообщение
Сейчас нет тестера под рукой. На какой контакт должен быть припаян провод на нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый?
На родном приводе один контакт.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 17.12.2012, 19:21   #632
Zbi2
Автомобиль: ВАЗ-21703
Zbi2 не успел проявить себя
Да по схеме все так и есть. Только в самом актюаторе на микрушке три вывода т.е два контакта внутри микрушки один нормально-замкнутый другой нормально-разомкнутый к двум из выводов припаяны провода. Я просто не пойму какой из контактов работает замкнутый или разомкнутый. Как должен вести себя этот контакт когда опущен солдатик, когда он не нажимает на кнопку микрушки провода коричневый и черный должны быть замкнукты или разомкнуты, я имею ввиду когда актюатор извлечен из двери?
Zbi2 вне форума
Старый 17.12.2012, 19:29   #633
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Zbi2, Вроде несколькими постами раньше уже все написали. Вот так понятно?
Стрелкой показан коричневый провод.
Старый 17.12.2012, 19:52   #634
Zbi2
Вот теперь все встало на свои места. Коричневый провод припаян не к тому выводу микрушки-похоже брак. Всем СПАСИБО.
Zbi2 вне форума
Старый 17.12.2012, 22:27   #635
Zbi2
Победил свою проблему. Поражаюсь качеству наших запчастей мало того, что перепутана припайка проводов на микрушку внутри актюатора, так еще и перепутана припайка проводов на электромоторчик. Пришлось все перепаивать.
Zbi2 вне форума
Старый 17.12.2012, 22:28   #636
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Zbi2, Молодец!
Старый 24.12.2012, 07:30   #637
Чайник55
Чайник55 находится на правильном пути
У меня вчера такая проблема появилась: с пульта сигнализации (StarLine A91) центральный замок не открывается и не закрывается вообще. С кнопки "центрального замка" (в салоне) открываются и закрываются три двери, водительская не реагирует. Если нажать пипку в водительской двери - закрываются все двери, с ключа тоже открываются и закрываются все вместе. В чем может быть дело?
Чайник55 вне форума
Старый 24.12.2012, 11:20   #638
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от Чайник55 Посмотреть сообщение
Водительский активатор накрылся, остальные он открывает за счет микрика в нутри!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 30.12.2012, 04:16   #639
Андрей21rus
Автомобиль: Lada Priora седан
Андрей21rus не успел проявить себя
Exclamation Re: Центральный замок
Привет. Будьте любезны, подскажите пожалуйста по одному одному вопросу. У меня Lada Priora седан. 2010 г. Доп. сигнализация Alligator. Появилась проблема - самопроизвольное срабатывание центрального замка на закрытие всех 4-х дверей. Конкретней - закрытие замков может произойти на ходу, или просто при резком увеличении скорости, при физическом открытии двери, сразу же после хлопка дверью при физическом закрытии двери или через некоторое время после закрывания двери. Приходиться каждый раз кнопкой на панели двери отпирать все замки. Думаю что доп. "сигналка" непричем - все дело в центр. замке.
Как можно решить ? Подскажите пожалуйста.
Добавлено через 9 минут
Привет. Будьте любезны, подскажите пожалуйста по одному одному вопросу. У меня Lada Priora седан. 2010 г. Доп. сигнализация Alligator. Появилась проблема - самопроизвольное срабатывание центрального замка на закрытие всех 4-х дверей. Конкретней - закрытие замков может произойти на ходу, или просто при резком увеличении скорости, при физическом открытии двери, сразу же после хлопка дверью при физическом закрытии двери или через некоторое время после закрывания двери. Приходиться каждый раз кнопкой на панели двери отпирать все замки или пультом замка снаружи. Доп.-"сигналка" Alligator. работает в норме.
Как можно решить проблему ? Подскажите пожалуйста.
Андрей21rus вне форума
Старый 30.12.2012, 08:56   #640
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Андрей21rus Посмотреть сообщение
Нужно менять активатор или разбирать и чистить/сушить его. Почитайте же, наконец, последние 10 страниц темы, ну ё маё!
face вне форума
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
