Старый 14.12.2016, 01:08   #631
ТЧМ
ТЧМ не успел проявить себя
Re: Непонятки с иммобилайзером?
Проясните меня пожалуйста.
При включении зажигания-мигает 3 раза лампочка иммобилайзера,при отключении зажигания-лампочка мигает быстро,раз 10.
Пробовал завести машину без внутренностей ключа (черного) и она заводится.
При закрытии дверей с кнопки ключа-лампочка иммобилайзера мигает постоянно,с частотой примерно 1 раз в секунду.
Датчик удара работает.
Другой стгнализации нет.
ТЧМ вне форума
Старый 14.12.2016, 22:48   #632
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Просто отключен иммо, а радиоканал работает, можно активировать мастером.
Константин А вне форума
Старый 28.02.2017, 09:12   #633
BlackDoc
BlackDoc не успел проявить себя
Всем привет,недавно стал обладателем Приоры 2008 года,до этого была 10ка.
Подскажите как проверить активирован ли у меня иммо?
Сам склоняюсь к тому что нет,так как батарейка в пульте,тот что черный с тремя кнопками,высажена в ноль.
Установлена сигнализация Tomahawk 9030 с автозапуском.
заранее благодарю
BlackDoc вне форума
Старый 28.02.2017, 14:29   #634
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от BlackDoc Посмотреть сообщение
заранее благодарю
Прочитать тему: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 28.02.2017, 19:17   #635
BlackDoc
у меня так,вкл зажигание и загорается индикатор и звучит сигнал (при этом ничего не моргает) и через секунд 5-7 еще один сигнал и индикатор гаснет.
BlackDoc вне форума
Старый 01.03.2017, 08:17   #636
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
А такой вариант: вытащить из ПДУ плату, отложить её в сторону и авто пытаться запустить пустой болванкой? Или вытащить чип(семечку) из красного ключа и тож пробовать запуститься...
Буйный на форуме
Старый 11.03.2017, 23:16   #637
ЭЧ-7
ЭЧ-7 не успел проявить себя
Сообщение от ЭЧ-7 Посмотреть сообщение
ТАК И НЕ РАЗОБРАЛСЯ ЕЩЕ.ИНОГДА ВЫСКАКИВАЕТ. СТАРТЕР РАБОТАЕТ 1-2 СЕК И ОТКЛЮЧАЕТСЯ,ЧЕРЕЗ 1-2 СЕК, ЕСЛИ КЛЮЧ НЕ ОТПУСКАТЬ ОПЯТЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ И ТАК БЕЗ КОНЦА ВКЛЮЧАЕТСЯ ОТКЛЮЧАЕТСЯ,РЕЛЕ СТАРТЕРА ТОЖЕ ШЕЛКАЕТ(ЕСЛИ РУКАМИ ПОТРОГАТЬ СЛЫШНО). И ВСЕ ЭТО РАВНОМЕРНО ПРОИСХОДИТ.
СИЛОВЫЕ ЦЕПИ Я ДУМАЮ ИСПРАВНЫ.
НА ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ СТАРТЕРА НА 85 КЛЕММУ РЕЛЕ +ПЛЮС 12В ЕСТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ, А НА 86 КЛЕММУ РЕЛЕ ДОЛЖЕН МИНУС УПРАВЛЕНИЯ ОТ 50 КОНТАКТА ЭБУ ПОДОЙТИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА. Я ТАК ПОНЯЛ.
К ЭТОМУ ЭБУ ПОКА НЕ ЛАЗИЛ.ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАРАЮСЬ ОШИБКИ ПОСМОТРЕТЬ.
ИЗ-ЗА ЧЕГО ВСЕ ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ.
Добавлено через 1 час 5 минут
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ПРИ ЭТОМ НЕ ЗАТУХАЕТ.
СТАРТЕР РАБОТАЕТ 1-2 СЕК И ОТКЛЮЧАЕТСЯ,ЧЕРЕЗ 1-2 СЕК, ЕСЛИ КЛЮЧ НЕ ОТПУСКАТЬ ОПЯТЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ И ТАК БЕЗ КОНЦА ВКЛЮЧАЕТСЯ ОТКЛЮЧАЕТСЯ,РЕЛЕ СТАРТЕРА ТОЖЕ ШЕЛКАЕТ(ЕСЛИ РУКАМИ ПОТРОГАТЬ СЛЫШНО). И ВСЕ ЭТО РАВНОМЕРНО ПРОИСХОДИТ. ИНОГДА РАЗ МЕСЯЦ,БЫВАЕТ И ПОЧАЩЕ ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ. ПОЗАВЕРА ВЫЕХАЛ НА РАБОТУ НА РОВНОМ МЕСТЕ МАШИНА ЗАГЛОХЛА И НЕЗАВОДИТСЯ ТАЖЕ ИСТОРИЯ.ОСТАВИЛ ТАМЖЕ. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ СУТРА ПОСЛЕ СМЕНЫ ПРИХОЖУ, РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО СТАРТЕР КРУТИТЬ СКОЛЬКО ХОЧЕШ.
Салам Господа приороводы. После замены предохранителей и реле у ног переднего пассажира, проблема исчезла, а вот целых 5 лет оно издевалось надо мной.Спасибо.Надеюсь больше не появится.
ЭЧ-7 вне форума
Старый 25.03.2017, 20:13   #638
Dimazcv
Автомобиль: приора хэтчбэг
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Dimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себя
Началась моя история с ДХО а вылилась в вопрос об иммибилайзере. Ну вообщем все по-порядку: Стоят у меня круглые светодиодные ДХО, вместо противотуманок, служили они верой и правдой года 2,5. одна сгорела.хотел поменять, но то по размеру не подходит, то по цене дорого и бампер сейчас снимать не очень ( то снег , то дождь). решил пока поставить такое http://эланг.рф/katalog/avtomobilnay...ronnoe-dho-30/ , купил-поставил, стартер не крутит и на панели мигает значок ключа - написал в службу поддержки ЭЛАНГ, ответили следующее:
Иммобилайзер не может прочитать ключ. Такое встречается на Приорах.
В блоке электропакета плохой фильтр питания. ДХО при работе создает
импульсную помеху в сети.
Можно чинить блок электропакета, можно заводить на ручнике, когда ДХО
выключены.
Действительно с ручником или габаритами заводиться. потом забыл дернуть ручник - завелась и так, но на панели мигает значок ключа.
Вопрос: чем черевато использование такой приблуды и если иногда забывать дергать ручник и заводить с мигающем иммобилайзером?
Dimazcv вне форума
IRBIS_RZN (25.03.2017)
Старый 25.03.2017, 22:22   #639
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от Dimazcv Посмотреть сообщение
выключены.
А они не могут сделать так чтобы оно не создавало импульсных помех?
Я в электрике не силён, но мне кажется это перекладывание ответственности на других.
Или типа с другими подобными реле на вашей машине будет такая же проблема.
P.S. За интересную информацию спасибо
IRBIS_RZN вне форума
SoftFelix (25.03.2017)
Старый 24.05.2017, 14:56   #640
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Ребята, подскажите такой момент: периодически после включения зажигания начинает моргать лампочка иммобилайзера, через несколько секунд раздается два коротких писка, потом через несколько секунд снова два коротких писка и лампочка гаснет. Иммо активирован, обходчиков нет. Что этим машина мне сказать хочет?
BogdanP вне форума
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
