Старый 16.07.2014, 21:28   #631
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Ресивер,советы по выбору и установке.. часть 4.
vega202, Вот смотришь цифры опеном, потом нажимаешь сохранить лог, я сохраняю обычно на рабочий стол, после сохранения уже делаешь завершение диагностики... А логи смотришь последней версией readlogs
Alekz96 вне форума
Старый 16.07.2014, 21:30   #632
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Alekz96, спасибо, только я в логах нихрена не понимаю, правда я их и не видел ни разу.
vega202 вне форума
Старый 17.07.2014, 00:51   #633
vega202
Аватар для vega202
rele22, нужно ли какие-то определённые графики выбрать или всё равно? И на каких передачах выкручивать до 6000, а также нужно ли снимать логи в обычном ездовом режиме? Или только педаль в пол.
vega202 вне форума
Старый 17.07.2014, 09:46   #634
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
Логи нужно в ездовом обязательно, под нагрузкой снимать. причем и на холодную и на горячую. У нас один крендель отстроился на горячую, на холодную в смесь не попадает и движок подколбашивает. Снимать с включенными потребителями типа кондиционера, света, печки, музыки. Газ в пол на второй передаче до отсечки. Можно и на третьей, потом сравнить. Это долгий и муторный процесс. Вон у Кулибина спроси, сколько ему гоняли.
vovan вне форума
Старый 17.07.2014, 12:30   #635
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
vovan, На холодном движке незя крутить в отсечку!
reg62 вне форума
Старый 17.07.2014, 13:20   #636
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
rele22 находится на правильном пути
vega202, нужно просто снять логи, я потом графики нужные сам построю. На холодном двигателе снимать не нужно. Кондиционер, свет, печка, музыка тоже не нужно.
По снятому логу будем не откатывать, а посмотрим, насколько сейчас попадает рассчитанное наполнение в реальное.
Нужно просто поездить в городском режиме и пару раз до 6000 на 2 или 3 передаче
rele22 вне форума
Старый 17.07.2014, 14:12   #637
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Я и не предлагал. Имелось в виду логи на холодном, чтоб выставить смесь на прогреве. Я ж говорю, пацан после откатки приехал, утром машину заводит-движок колбасит. Должны быть повышенные обороты, потом опускаться, у него 1200 где-то, не больше. прогревается до 90 градусов-все становится идеально как часы. Валы овощи 9,12/277 33 спорт, на таких палках расколбаса быть не должно.
Сообщение от rele22 Посмотреть сообщение
А не будет потом при включеных потребителях просадки оборотов при переключении на нейтралку?
vovan вне форума
Старый 17.07.2014, 14:41   #638
vega202
Аватар для vega202
rele22, ясно попробую сделать.
vega202 вне форума
Старый 17.07.2014, 14:44   #639
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Хм катают давно под валы и ресиверы, сколько стал 127 $? .как тамиреализовано открытие ресивера?
рашид18 вне форума
Старый 17.07.2014, 14:54   #640
rele22
Если ожидаемый расход воздуха через РХХ + перетечки будет совпадать с реальным, то провалов не будет. Провалы бывают из-за неправильного выставления РХХ при входе в ХХ, когда уже не хватает регулятора УОЗ чтобы "вытянуть" обороты.
rele22 вне форума
flanker (03.08.2014), vovan (17.07.2014)
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
