Старый 22.09.2016, 23:40   #631
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Отчитываюсь. АКБ утром когда я его принес домой в 9:00 показывал чуть больше 11 вольт. Поставил на зарядку максимум на ней 7 ампер! Заряжался он у меня до 14:00.
Дальше поставил на машину и поехал на дачу. 100 км прошел за 2: 20 . Пробка на мкаде было жуткая. Даже вентилятор охлаждения включался раз 5. + Дождь приходилось щетки включать.... ну и конечно ни какой печки фар и музыки. Экономил.
И после дороги машина еще завелась со стартера . Во двор заезжал.
По генератору. Поставил новый регулятор и лампа заработала. Только зарядка на холостых 12.6 на оборотах 13.1 . Ну раз купил новый решил поменять.
При снятии старого обнаружил биение шкива, как будто вал погнут.
Новый гена КАТЭ 90 на холостых 14.0 под нагрузкой . Будем наблюдать .
ВОЛЬТ Спасибо за совет с проверкой лампы.
aka81 вне форума
Старый 01.10.2016, 18:29   #632
zztop
Аватар для zztop
Автомобиль: 217030-033-01
Сказал(а) спасибо: 9
zztop не успел проявить себя
Здравствуйте, вот и у меня началось:ещё родной аккумулятор АККОМ 55 зарядил около 1 месяца назад, обслуживаю его кстати часто( проверка уровня, плотности,подзарядка, ему в ноябре 5 лет будет) , итак сегодня с утра завёл, доехал до магазина в 5 км, вышел- незаводиться ( насос накачал, стартер даже не дернулся,), в течении двух недель до этого стал замечать плавающий вольтаж по БК штат на холодную- 14.2 то 13.8, прогретый- 13.8 то 12.6, что на хх, что с потребителями, так же на повыш. оборотах . Проверил мультиметром напругу на аккумуляторе, генераторе при таких же условиях, тоже самое. Клеммы масс зачистил, подтянул ещё летом.Почитал форум , склоняюсь к замене родного РН на РН " Орбита" 849.3702 . Родной генератор КЗАТЭ 2170-3701010-10 115А; 9402.3701-14. Подойдёт ли без переделок этот РН или может оказаться дело не в нём? Спасибо.
zztop вне форума
Старый 14.10.2016, 21:28   #633
Castiel
Castiel не успел проявить себя
Ребята, подскажите. Стоит генератор Прамо 100А. Поменял РН, т.к. Старый из-за 200 км/ч начал периодически на ХХ выдавать 15в, естественно вся прибора загоралась. Ну так вот, поставил РН 848.3702, теперь на холодную дает 14,2В. Дальше на горячую 13.8-13,9В. При включении ближнего света, 13.5В. Если на ХХ включить обогрев зеркал и заднего стекла, то б..ть вообще 13-13.1В и при этом чувствуется на работе двигателя. Работает натужно. А это б...ть вообще ни о чем нагрузка-то. На улице 12 градусов. Вопрос вот в чем, это че за нах?!
Castiel вне форума
Старый 17.10.2016, 11:59   #634
AssHunter
Архангельская ячейка
AssHunter не успел проявить себя
Доброго времени, уважаемые. Столкнулся с некоторыми непонятками в работе генератора. В выходные поменял РН на новый образец (который с проводочками, 93.3772), в виду того, что напряжение у меня было в районе 12,6-12,8. Установил значит я эту штукень, в нужном месте подрезал диодный мостик, но теперь при включении зажигания БК показывает 12,1В (я так понимаю, что это напряжение самого аккума), после запуска двигателя горит, потом моргает лампа аккумулятора, секунд 20 вакханалия с напряжением в районе 11,9-12,3В продолжается и становится 13,9-14,1. Дальше пока машина работает все в норме, с потребителями ниже 13,6 не падает. Выключаю-Включаю и опять тоже самое по кругу. С чем это связано? Что я сделал не так?
AssHunter вне форума
Старый 17.10.2016, 14:59   #635
Сообщение от AssHunter Посмотреть сообщение
Может 93.3702? ))
AssHunter, внимательно сравни с фото, правильно ли подсоединен твой РН?
Старый 17.10.2016, 16:36   #636
Сказал(а) спасибо: 1,213
Скорее приборка со светодиодом вместо лампочки контроля заряда.
Старый 20.10.2016, 14:10   #637
AssHunter
Похоже на то :(
Да, подключено все правильно.
Похоже, что дело в возбуждении генератора. Надо тестировать с лампочкой. Только я вот никак понять не могу как эту операцию провести.
Взять плафон лампы 12В, взять лампу 5Вт, 1 штырь подключить на провод возбуждения (в разрыв), а на 2й подать +12? Т.е можно напрямки с аккума проводом взять? Или я чего-то все равно не догоняю?))
Старый 20.10.2016, 14:59   #638
Все правильно.
Старый 12.12.2016, 12:17   #639
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Пропадает напряжение на хх с потребителями (печка1 ск,БС,ПТФ,обогрев заднего стекла)до 12,5 в,гена БАТЭ 90А рн трёхуровневый(стоит на макс 14,7в),недавно менял контактные кольца до замены было так же,стоит поднять обороты до 3000 тыс. напряжение появляется и гена начинает работать на хх 14,3в с потребителями,куда копать товарищи?
Alex024 вне форума
Старый 12.12.2016, 17:00   #640
Сообщение от Alex024 Посмотреть сообщение
В сторону РН копать.
Он контролирует напряжение на доп.диодах, а не на контактном болту, потому и "не понимает", что ток подмагничивания нужно увеличивать.
Предполагаю, что в ситуации
напряжение на доп. диодах не падает и ток подмагничивания не увеличивается.
Alex024 (12.12.2016)
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
