Старый 07.05.2017, 22:11   #631
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
дык у него проблема эта давно , если б щетки , то вообще бы встал , а тут зарядка то есть , то нет
Когда плохой контакт и щетка изношена, но не до конца, то тоже может быть.
Но я считаю, что сам РН просится в мусорку.
Митрич. (07.05.2017)
Старый 07.05.2017, 22:20   #632
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я не спец , Юра , гораздо вероятнее что ты прав ).
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Gyzmi58 (07.05.2017)
Старый 08.05.2017, 12:02   #633
Sacha_D
Sacha_D не успел проявить себя
Благодарю, дожди закончатся попробую достать и заменить РН. Для этого генератор надо снимать, или можно на установленном заднюю крышку аккуратно открутить?
Sacha_D вне форума
Старый 08.05.2017, 12:05   #634
Митрич.
Аватар для Митрич.
Сообщение от Sacha_D Посмотреть сообщение
Заменить можно и не снимая , но очень неудобно , я так и менял .
Митрич. вне форума
Старый 08.05.2017, 15:09   #635
Какая комплектация авто? Если норма с ЭУР, то не сложно.
Если норма с ГУР, то чуть посложнее. С Панасоником примерно так же, как и ГУРом.
А вот с Халлой самый сложный вариант, ручонки должны быть ловкие и инструмент хороший.
Задняя крышка на КЗАТЭ и БАТЭ на защелках, ничего откручивать не нужно.
На гайках крышка крепится у Прамо-Искры.
Старый 05.06.2017, 23:09   #636
fyodorg
Автомобиль: Лада Калина
fyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите, появилась проблема (зимой и весной точно не было, тк пользовался ближним светом)- мерцание габаритов и/или ближнего света после прогрева, и первое время при подгазовке пропадало, сейчас и при подгазовке не пропадает. Лампа аккумулятора не горит. При заведенном двигателе на клеммах 14,5-14,7В.
год назад ремонтировали генератор- меняли диодный мост, регулятор не стали менять так как купленный выдавал 13,2 В. Щетки были изношены процентов на 25. Подшипник был в хорошем состоянии.
Что делал для устранения- почистил все массы, проверил натяжку ремня, уровень заряда акб в норме. При выключенном двигателе и включенном свете мерцания нет.
Я так понимаю в любом случае снимать генератор, думаю надо сразу поменять мост и регулятор? Как правильно выбрать регулятор на 115а КЗАТЭ? В первый раз приобрел возможно от 85а, и он выдавал 13,2В, или это просто брак?
fyodorg вне форума
Старый 06.06.2017, 06:31   #637
Сообщение от fyodorg Посмотреть сообщение
Выбирать особо не из чего. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=842
Мост вряд ли стоит менять. С учетом того напряжения
которое выдает генератор мост исправен.
Брак скорее всего. РН 849 работает на этих генераторах достаточно неплохо, единственное, что он вряд ли сможет выдать ток, достаточный для отдачи 115А при 6000.
fyodorg (06.06.2017)
Старый 06.06.2017, 20:26   #638
fyodorg
Gyzmi58, спасибо за ответ!
Для полноценной отдачи 115А нужен 9454.3702?
Так у меня основной потребитель- кондиционер, с ним просадка до 13,6В, и то думаю где-то массу надо почистить на вентилятор, чтобы поднялось напряжение, зимой с подогревом сидений и заднего стекла никогда ниже 14,3 не опускалось.
Сейчас насколько я разглядел у меня установлен как раз 849.
fyodorg вне форума
Старый 06.06.2017, 20:36   #639
Пожалуйста.
Для полноценной отдачи нужен РН с максимальным током 8А, этому соответствуют китайцы TRT5, TRT5-01 и ВТН 9454.
у 849 и 897 максимальный ток 5А.
ATi (01.07.2017), fyodorg (06.06.2017)
Старый 01.07.2017, 07:19   #640
ATi
ATi не успел проявить себя
Gyzmi58, Здравствуйте, тоже установил такой генератор 115а КЗАТЭ на приору, (Поломка была в дороге брал что было) Реле я понял какое нужно, но вот провод у нас 1, а контратака 2, L и W так к какому нужно его подключить?
ATi вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
