Старый 17.10.2015, 22:26   #631
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
какие плюсы и минусы?
Из плюсов - пинок как на приоре после 3000 об, из минусов на низах будет как приора - более вялый, но по своей могу сказать, что вполне хватает...
Kostikov вне форума
Старый 18.10.2015, 00:49   #632
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Замена двигателя v16 на v8.
sergeyt24, Чуть слабее, это 124 или 12 двигатель, а 8-ми клапанный дохлятина ещё та без тюнинговых наворотов! Нафига такой гемор с мозгами, заменой проводки под модуль и всем этим хламом? Проще двигатель 16 клапанный восстановить с поршневой от 124. Будет безвтык и надёжность. Самый бюджетный вариант взять блок 2112 на разборке за рубль и поршни ТДМК со смещением за два рубля. Десятые шатуны за рубль и счастье, но деградировать до 8-ми клапанника улыбает. По бюджету одинаково, на выходе разные данные.
satmaster56 вне форума
PAE (22.10.2015), PVP (20.10.2015), Ri.264 (21.10.2015), тракторист63 (18.10.2015)
Старый 18.10.2015, 07:18   #633
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
как у приоры там остаётся только внешний вид двигателя, потому как ту единственную разницу между моторами вы убрали это поршневая. А подхват у приоры с низов идёт ровный и намного быстрее чем у 124-го иначе я ездил бы на 124. Плюс в этой переделке только один это безвтык.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 18.10.2015, 10:18   #634
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
т.е. грм под 124 поршня менять не стоит?
vitalek.n вне форума
Старый 18.10.2015, 11:43   #635
Kostikov
Аватар для Kostikov
vitalek.n, нет.
Kostikov вне форума
vitalek.n (18.10.2015)
Старый 18.10.2015, 13:45   #636
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
А подробнее можно? Блок 2112, я понимаю обычный двенадцатый, тот что 1.5 объемом? В этот блок шатуны и поршни от 21124 или только поршни, а шатуны с вкладышами 2110? Голову свою! Навесное свое! Коленвал не трогаем? Запутался немного.... Мне бы все по полочкам....маркировкам.
sergeyt24 вне форума
Старый 18.10.2015, 19:26   #637
satmaster56
sergeyt24,
Для использования обычного калиновского коленвала со своего двигателя надо обзавестись поршнями со смещением ровно на разницу высоты блоков, т.е. на 2,3 мм. Блоки 2112 и 21126 отличаются практически только высотой и незначительными конструктивными изменениями по резьбам и вполне взаимозаменяемы в нашем случае
Берём блок 2112. Смотрим его состояние и в зависимости от состояния определяемся в какой размер его растачивать. Следующие ремонтные размеры 82,4 и 82,8.
Покупаем поршни.
Эти на первый ремонтный размер
http://33sport.ru/catalog/porshnya_t...3_diametr_824/
или эти на второй ремонтеый размер
http://33sport.ru/catalog/porshnya_t...3_diametr_828/
Группа поршней не имеет значение, т.к. всё равно под расточку.
Везём блок на расточку вместе с поршнями и растачиваем с зазором в 4 сотки. Плотнее не надо, долго будет раскатываться, и вобще плюсов в более плотной расточке нет, одни минуса.
Свой коленвал везём на проверку обязательно. Мало ли что может с ним случиться после такого краха. Если биения в норме и ничего страшного с ним не произошло, то можно использовать. В случае повышенных биений можно шлифануть в первый ремонтный размер или заменить. Благо калиновские коленвалы не дефицит и на разборке его цена составляет около 1,5 рубля.
По шатунам: Используются обычные шатуны с моторов 2110-2112. Стоимость комплекта на разборке до 1000 рублей. Втулки под пальцы лучше заменить и развернуть под новые пальцы, делают это практически в любом сервисе.
Поршневые кольца обычные с десятого семейства в зависимости от размера поршней
эти
http://33sport.ru/catalog/porshnevye...nevye_824_kom/
или эти
http://33sport.ru/catalog/porshnevye...nevye_828_kom/
Можно другие понравившиеся или имеющиеся под рукой
Гбц используется от двигателя 21126, приводится в порядок и устанавливается на толстую прокладку от двигателя 21124.
Менять ГРМ на 12 конструктив или оставить 126 дело Ваше. При замене на 12 конструктив надо будет купить соответствующие шестерни распредвалов и коленвала. Так же ремень ГРМ от 12 двигателя и ролики
Если оставлять свой прежний ГРМ, соответсвенно надо будет покупать ремень и ролики. Шестерни при этом использовать от своего старого двигателя.
Получится двигатель объемом 1,6 литра по характеристикам один в один как 124.
Единственное существенное конструктивное отличие это наличие на блоке 2112 датчика уровня масла. Подключать его соответственно будет не куда, но поставить надо, что бы он закрыл соответствующее отверстие. Стоимость этого датчика 150 рублей, поэтому не критично, пусть будет просто так.
Устанавливается всё стандартно и каких либо других отличий по сборке и установке, а так же эксплуатации не имеет.
В мозг лучше залить прошивку от 124 мотора, хотя использовать приоропрошивку вполне возможно.
PS. Резьбы все на блоке лучше прогнать соответствующими метчиками. От времени они забились все грязью и ржавчиной. Что бы не было сложностей в монтаже навесного оборудования.
Добавлено через 16 минут
Второй вариант это использовать блок 2112 с коленвалом 2112 и стандартные 124 поршни. Для сохранения характеристик двигателя надо поршни на токарном станке торцануть на 0,3 мм, соответственно сделав их плоскими. При этом на фрезерном станке увеличить глубину цековок на 0,5 мм и расширив на 1 мм по диаметру. Установить свою ГБЦ на токую приоропрокладку.
У меня как раз этот вариант. Менее мощный, но более экономичный.
Прошивка при этом тоже в принципе от приородвигателя пойдёт на первое время, но лучше прошиться прошивкой от реле22, которую можно у него и попросить.
Третий вариант, купить на разборке блок от 124 двигателя. Стоимость на разборке 5-6 рублей. И собрать стандартный 124 двигатель, накрыть своей ГБЦ на толстой прокладке. В этом случае использовать все стандартные детали.
Добавлено через 11 минут
Для справки: ГБЦ 126 и 124 двигателя отличий не имею. И полностью взаимозаменяемы. Объём камер и всего остального соверщенно одинаковый. Отличие от 12 ГБЦ небольшие. По крайней мере камеры сгорания у них одинаковые. 12 ГБЦ тоже можно использовать при некотором подходе при сборке
PAE (22.10.2015), RassadinDenis (18.10.2015), Ri.264 (21.10.2015), Serg901 (20.10.2015), sergeyt24 (19.10.2015), тракторист63 (18.10.2015)
Старый 20.10.2015, 12:10   #638
Ну почему же. Можно использовать индикацию аварийного давления масла, срабатывать будет и при низком уровне и при низком давлении, назначение одно (ДВС не запускать). Вопрос только в надежности датчика уровня и возможных ложных срабатываниях (наклон и т.п.).
Старый 20.10.2015, 13:31   #639
satmaster56
Можно конечно сделать и использовать. Вопрос в том, надо ли???
Старый 20.10.2015, 13:35   #640
Alexey-Rus.
Автомобиль: Калина
Alexey-Rus. не успел проявить себя
Сообщение от sergeyt24 Посмотреть сообщение
на 167000 км поршень вылез из блока)
По какой причине? Втык, гидроудар или ещё чего?
Alexey-Rus. вне форума
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
