Старый 25.01.2019, 21:34   #631
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Как Слава машину бережет, ему родных поршней ещё лет на 500 хватит.
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 26.01.2019, 07:59   #632
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,452
Поблагодарили 2,673 раз(а) в 1,420 сообщениях
Наконец-то я получил ответ про «безвтык». Четыре месяца ждал. И ещё скрин для инфы.
ID:	129523   Нажмите на изображение для увеличения
Буйный вне форума
Ky. (26.01.2019), syava-gor1 (26.01.2019), Вася75 (26.01.2019), Серж437 (29.01.2019)
Старый 26.01.2019, 10:11   #633
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
не расслабляйтесь, есть авто май 2018 с поршнями безвтык и есть октябрь 2018 как обычно втык, так что тут нет пока 100% уверенности. Видимо пока весь запас старых поршней не расходуют, моторы будут и втык и безвтык. Успокаивает то что завод не выпускает больше поршни старые (втык) совсем и в конце концов они закончатся.
Алексей_Павлович вне форума
GEMINI (27.01.2019), Буйный (26.01.2019)
Старый 26.01.2019, 15:14   #634
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
машину бережет
Не чо я не берегу.Я просто могу обходиться без неё. Даже летом не прогревается до работы доехать.
https://www.youtube.com/watch?v=HBCaWHhhVCM - https://www.youtube.com/watch?v=OLnLpOAJEHQ
Последний раз редактировалось GEMINI; 27.01.2019 в 09:28.
syava-gor1 вне форума
Старый 28.01.2019, 10:53   #635
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
есть октябрь 2018
Производство октябрь или продажа октябрь?
И речь точно про 1.6?
eagle вне форума
Старый 28.01.2019, 19:41   #636
Алексей_Павлович
https://www.youtube.com/watch?v=B767...ature=youtu.be
Старый 29.01.2019, 08:36   #637
Буйный
Аватар для Буйный
Фото с Чиптюнера. Товарная машина без пробега со 127-м двигом, 2018 год.
ID:	129536   Нажмите на изображение для увеличения
Буйный вне форума
GEMINI (30.01.2019), Ri.264 (29.01.2019)
Старый 21.02.2019, 20:39   #638
Алексей_Павлович
у нас такое тоже имеется
Буйный (22.02.2019)
Старый 21.02.2019, 21:15   #639
Вес репутации: 43
Чисто для знакомства.Это же и ответ на вопрос зачем. Пояс верхний 5.3мм,3.5 перемычка с фаской на верхнем краю до 2.5 мм, нижняя перемычка 2мм с фаской на нет под пальцем.Диаметр отверстий в маслосьёмном кольце 0.8мм. Конус юбки до колец 0.05мм. На верху поршня овал жаровой пояс 0.08-0.09 в плоскости пальца меньше размер. По плоскости юбки размер 81.28. Высота вытеснителя 0.9-1.0 точнее не скажу. Лунка 5.0 до радиуса в ней.Ну плюс 0.2-0.3 ещё максимум будет. Диаметр отверстия под масло 2.5 мм. Толщина стенок юбки 2.3 мм. Там где юбка проточена 2.0мм.От края пальца со стороны юбки до торца поршня 34.4мм.
ID:	129720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129724   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось syava-gor1; 21.02.2019 в 21:55.
Старый 21.02.2019, 21:23   #640
Вес репутации: 43
Ещё вот.Ширина юбки 45мм и 38мм.
ID:	129727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129734   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось syava-gor1; 21.02.2019 в 23:06.
Буйный (22.02.2019)
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
