Старый 18.01.2014, 14:17   #631
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Штатный парктроник
Я в один ноготь просунул и обвел по кругу первого радиуса от середины. Там было резиновое уплотнение. и немного льда
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 18.01.2014 в 17:45.
AliBaba007 вне форума
Старый 19.01.2014, 15:09   #632
Андрей977
Автомобиль: ваз2172
Андрей977 немного нехорошо себя вел в прошлом
Здравствуйте форумчане.Сегодня заметил что не работают два датчика парктроника,боковой и по середине.Что может быть? и где находится блок парктроника ?
Андрей977 вне форума
Старый 19.01.2014, 15:17   #633
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Андрей977 Посмотреть сообщение
Блок парктроника находится в багажнике, в левой нише. Как определили что не работают, по диагностике парктроника?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 19.01.2014, 15:21   #634
Андрей977
Автомобиль: ваз2172
Как правый боковой датчик прислоняешь рукой он пищит а эти два молчат
Старый 19.01.2014, 19:01   #635
Андрей977
Автомобиль: ваз2172
Сейчас еще раз проверил,правый датчик прислоняешь рукой работает нормально,по середине когда уже совсем закроешь он пищит а левый ноль эмоции. Может быть датчики не исправные или сам блок ? диагностика показывает исправную систему
Старый 25.01.2014, 18:36   #636
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем здравствовать, вопрос - можно ли подключить к штатному парктронику датчики другой фирмы например SHO-ME? А то у нас штатного в городе не найти.
Kocmoc вне форума
Старый 30.01.2014, 14:38   #637
serxo
serxo не успел проявить себя
Всем доброго времени суток.
Проблемка такая образовалась, может кто сталкивался. Как только включаю заднюю, партроник начинает пищать. Иногда прерывается, но пищит сильно. Причем когда к чему то подъезжаю, на расстояние действия парктроника, он может иногда и сработать одновременно с этим писком. Подскажите что делать, куда копать?
serxo вне форума
Старый 30.01.2014, 18:44   #638
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от serxo Посмотреть сообщение
Возможно неисправен какой- то из датчиков, или просто загрязнен. Про диагностику парктроника, можно почитать в руководстве по эксплуатации...
serxo (31.01.2014)
Старый 10.02.2014, 17:25   #639
Serёga.
Serёga. не успел проявить себя
всем привет,ребят подскажите есть ли разница в расположении штатноых датчиков парктроника,например левый датчик должен слева стоять и т.д,или без разницы,поменял задний бампер как будто хуже стали работать датчики, и на датчике с одной стороны есть как бы место под паз в бампере,так оно находится сверху , сразу не посмотрел на старом как было ,все сделал снизу, может это тоже повлиять?
не хочется бампер снимать опять,если только дело в пазах этих что датчик перевернут,так возможно перевернуть))))
Serёga. вне форума
Старый 03.03.2014, 21:34   #640
gusar-70
gusar-70 не успел проявить себя
Форумчане доброго времени суток! Еще по осени заметил,что совсем замолчал парктроник штатный,копать начал с изучения эл.схемы. Все напряжения при включении задней скорости на сам блок приходят(на два провода-цвета не помню).Грешил на сам блок, и чуть его не заказал,но перед этим решил проверить звуковой извещатель. Сунулся тестером....сопротивления нет! Решил узнать тип излучателя так как пьезы тоже не звонятся на сопротивление. Очень качественно заклеили капсулу звукового излучателя,как что то секретное. В итоге там обычный излучатель динамического типа(маленький динамик с магнитной системой и катушкой). Итого катушка в обрыве, в радиолавке видел много маленьких динамиков но не известно какое сопротивление должно быть у катушки? Ребята может кто то знает это значение или попутно может измерит тестером. Буду благодарен за любую инфу.
gusar-70 вне форума
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
