Старый 04.02.2013, 08:38   #631
isnest
Автомобиль: 21723
isnest не успел проявить себя
Re: Стартер
Мужики, подскажите.
Проблема возникает на ровном месте, т.е. я могу весь день спокойно ездить, заводить глушить. Но на утро все, приплыли.
А проблема вот в чем. Пару месяцев назад вышел щаводить, поворачиваю ключ - тишина. Грешил на замок, но после установки сигналки с автозапуском проблема не исчезла. В тот первый раз я нашел все таки способ как раскрутить стартер - надо в машине подергаться, расскачать ее. Но и при этом звук у стартера какбуд-то коротит его, опилки железные перемалывает. Проездил так пару месяцев, неделю назад надоело, поменял стартер. Ровно неделю заводилась с полпинка, давно не слышал такого резвого и бодрого звука стартера. И вот вчера утром завел с брелка, погрелась, выключилась. Выхожу заводить с ключа, а она опять не с первого раза завелась, и с характерным скрежетом стартера. А к обеда и вовсе перестала заводиться без раскачки. И вот отъездив нормально неделю на новом стартере, со вчерашнего дня я снова завожу ее путем раскачки.
Свечи, акум все новое, ставил в декабре.
Получается, дело не в стартера, но что-то их мне убивает. В чем может быть дело? Как-то жалко раз в неделю стартер менять
isnest вне форума
Старый 06.02.2013, 09:04   #632
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Стартер
isnest, а что было с старым стартером?Вы его разбирали проверяли?может новый с брачком попался?Однозначно надо вскрывать и смотреть что к чему, а уж потом делать заключение.
PAE вне форума
Старый 06.02.2013, 18:00   #633
isnest
Автомобиль: 21723
Re: Стартер
В общем выдались полчаса времени, добрался до машины.
На втягивающем два провода, один толстый, закручивается болтом, на второй контакт надевается белая фишка. На ней я обнаружил некую слизь.
Темная, тягучая. Не масло. Вокруг контактов чисто, сам стартер чистый, слегка пыльный, спишем на неделю работы. Проводка нигде не оплавлена, смотрел рядом торчащие провода.
В общем я почистил тот контакт, теперь все отлично работает, как в день покупки.
Ну а теперь то что это может быть, что за слизь?
isnest вне форума
Старый 07.02.2013, 06:03   #634
Re: Стартер
Сообщение от isnest Посмотреть сообщение
Я так понимаю, стартер менялся на сервисе? Возможно это просто смазка консистентная. Мастер помазал, чтоб водичка не попадала в место контакта.
Старый 07.02.2013, 07:59   #635
isnest
Автомобиль: 21723
Re: Стартер
Нет, сам менял. Ничем не мазал
isnest вне форума
Старый 07.02.2013, 09:29   #636
Re: Стартер
isnest, Ты бы хоть сфоткал эту слизь. Так, та память.
Кто его теперь знает, что там у тебя было.
Старый 09.02.2013, 20:19   #637
isnest
Автомобиль: 21723
Re: Стартер
Кароче сегодня опять эта фигня началась, полез, внутри все чисто, но вот эта белая фишка болтается как на соплях. Видимо со временем просто отходит, поэтому и звуки коротящие, и завод от раскачки. Поджал ее плоскогубцами, натянул что сил было, посмотрим сколько продержится. Пока заводится как надо
isnest вне форума
Старый 11.02.2013, 08:39   #638
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
Re: Стартер
Вопрос про втягивающее реле!!!
получилось так что вчера уже поздно вечером разбирал старер (искра 2110), по запарке втягивающее повернул на 180град (догадался уже об этом дома).
реле нагревалось - так что рукой не притронешься.
могло ли оно от этого сгореть - покупать мне новое?????
Алексей_36 вне форума
Старый 11.02.2013, 08:51   #639
Re: Стартер
Сообщение от Алексей_36 Посмотреть сообщение
Блин, ребят! Ну у Вас и вопросы.
Ну конечно могло сгореть, а могло и не сгореть. Но то, что этот случай жизнь втягивающего не продлил, это факт.
Старый 11.02.2013, 09:04   #640
Алексей_36
Re: Стартер
ну хз)))) первый раз пришлось разбирать)) понял - куплю новое - пасиб!
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
