Старый 21.10.2010, 22:34   #631
Санек 56
Санек 56 не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю
Здравствуйте,парни подскажите что у меня случилось,когда машина стоит ночь, на утро только когда похолодало заметил надо очень долго стартером мозлать чтоб завести,а если придти с утра первый раз просто стартером пол оборота крутануть и отключит то со второго раза схватывает сразу как раньше,что забеда,чек еще иной раз загорается погорит минут пять и тухнет,и когда вторую включаю бывает вообще не прет сначала а потом после 3х тыс набирает резко обороты ,а иногда с самых низов прет как надо,что может быть?зарание большое спасибо за ответ!
Санек 56 вне форума
Старый 21.10.2010, 22:45   #632
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Санек 56, Совет дать практически не возможно исходя из озвученных тобой данных.Насчет завода со второго раза. Проверь заряд АКБ, и работу бензонасоса, или после поворота ключа на зажигание немного подожи чтобы поднялось давление в рампе. Может забиты фильтры и на холоде бензонасос не столь эффективно работает.А почему загорается чек----ХЗ, это на диагностику...тут не угадаем. Кстати такое явление бывает при выходе из строя датчика фаз.
AHT вне форума
Старый 21.10.2010, 23:33   #633
Санек 56
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Пробовал я и даже с третьего раза поворота ключа когда насос вроде должен накачать, только схватывает а чтоб завести нужно долго крутить,но стоит с утра его немного провернуть и выключить зажигание потом схватывает сразу,забыл добавить у меня эбу стоит январь и раньше на прогретой машине если резко нажать газ в пол то слышен был одинарный звон пальцев сейчас этого нет.Спасибо за ответ! поеду на диагностику,надо только грамотного диагноста найти,что очень сложно мне кажется тот парень куда то уехал но ничего подождем так сказать:smile: И все равно Приора хороший пепелац!!!
Санек 56 вне форума
Старый 24.10.2010, 15:26   #634
сан35
Автомобиль: Лада-Приора
сан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себя
Была такая проблема,но она решилась довольно быстро. Во всем был виноват регулятор давления.После его замены проблема решилась и больше о себе не говорила. Но сей факт обнаружили на диагностике. Так,что тебе наверно туда....
сан35 вне форума
Старый 24.10.2010, 18:58   #635
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Санёк 56 посмотри здесь. http://motobest.wen.ru/
16rustat вне форума
Старый 24.10.2010, 21:22   #636
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
сегодня не понял что такое было , завёлся с утра , доехал до гаража , заглушил , через часов шесть завожу , а она троит , не понял , глушу , завожу с нова, всё работает идеально. что было такое ?
медведь вне форума
Старый 25.10.2010, 18:02   #637
Scroll
Аватар для Scroll
Scroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скоро
народ. подскажите чт может быть. Блок январь с последней прошивкой паши
При торможении (т.е при нажатой тормозной педали, и педали сцепления.) Глохнет машина. Т.е просто обороты падают и все. Но не всегда. А так машина пару раз заглохнет за день
И начали оногда плавать обороты.
я так понимаю датчик ХХ надо заменить?
Scroll вне форума
Старый 25.10.2010, 18:07   #638
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Scroll,правильно понимаешь)))
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 25.10.2010, 18:11   #639
AHT
Автомобиль: 11193
Сообщение от Scroll Посмотреть сообщение
Проверь исправность вакуумного усилителя тормозов.Если он может быть неисправен (подсос воздуха) тогда при нажатии машина может глохнуть, троить, т.к. образуется бедная смесь.
AHT вне форума
Старый 25.10.2010, 18:19   #640
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
может быть вакум легко, а звук ни какой не появляеться дополнительный когда на тормоза жмешь?
Rus 404 вне форума
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
