Старый 26.11.2009, 14:07   #631
Borman
Аватар для Borman
Автомобиль: Nissan Qashqai +2
Вес репутации: 33
Borman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: В чем причина (имобилайзер)
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
У меня иногда бывает такая-же хрень, а происходит это когда подсаживается аккумулятор.
была такая же проблема, потом акум сдох, после подзарядки ошибка не повторялась. Батаейку менял, она не причем
Borman вне форума
Старый 27.11.2009, 07:34   #632
Sat_AM
Аватар для Sat_AM
Автомобиль: Ford Focus 2 Ghia и Tager 2,9 TD
Sat_AM не успел проявить себя
Сообщение от un_toshka Посмотреть сообщение
Sat_AM, полгода не было ни одной проблемы с этим ключом. А в обучающем есть какая-нибудь батарейка? Вот грешу что она подсела
Нет, батарейка есть только в ключе с пультом ДУ, в тонком ключе только чип под красной вставкой.
________________________________________________
Теория - это когда все понятно, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ничего не понятно. Но иногда теория и практика объединяются - ничего не работает и ничего не понятно.
Sat_AM вне форума
Старый 27.11.2009, 20:37   #633
YAM
YAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер
Если кому интересно. Пришлось ехать на СТО. Дело было не такое простое, как мне казалось. Межвитковое замыкание в какой-то катушке замка зажигания. Заменили и все стало хорошо. Сказали, что моя машина вторая за неделю с такой проблемой.
YAM вне форума
Старый 29.11.2009, 20:16   #634
Re: Иммобилайзер
Иммо не активировали, поставил другую. Хотел чтобы сделали закрытие стекол при включении режима охраны и двухшаговое открывание дверей. Сказали что еще надо доп. оборудование для сиги(обходчик и т.д.). Прочитал инструкцию к машине, оказываеться там на родном иммо это все есть. вот думаю активировать!? или возможно без допов установить это удовольствие к покупной сиге???
Старый 29.11.2009, 22:44   #635
LEPTOR~
Ростовская ячейка
Аватар для LEPTOR~
LEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Иммобилайзер
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Помогите я загошмачил последний пункт "Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели." и теперь машина не реагирует на Иммобилайзер то есть просто вставляешь ключ (любой) машинка мигнула один раз и всё.но кнопки на ключе не работают повторно вставляешь обучающий ключ и никаких реакций???но если просто вставить ключ подождать чу-чуть и вытащить машинка начинает быстро мигать!!!не каких звуков нет вобще!!!!
LEPTOR~ вне форума
Старый 30.11.2009, 12:55   #636
Плохиш
Аватар для Плохиш
Плохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер
Лично я думал что на Калины ставят апс-6, на Приорах это вроде бы блок управленя электропакетом-2170-3763040. Он совмещает функции иммо , дистанционной сигнализации и управление электропакетом. Отличаются количеством разьемов на апс 6 -1, на 2170-3763040 -3
Плохиш вне форума
Старый 09.12.2009, 18:43   #637
YURKA
Автомобиль: 21703-03-018
YURKA не успел проявить себя
Сообщение от Денис G Посмотреть сообщение
Кто с таким сталкивался, при включении двигателя в положении ключа два гаснут все тестовые лампы на панели приборов, но мигает значок имобилайзера (машинка с ключикам) мигает недолго пикает два раза зуммером и гаснет, завести машину в этот момент нельзя, повернув ключ в положение три не чего не происходит, повторное повернуть ключ в положение три нельзя (замок заблокирован). Машина заводится со второй или третей попытки путем извлечения ключа и повторным запуском двигателя. Периодичности возникновения этой проблемы нет, 2 -3 дня все нормально потом выскакивает, утром доехал до работы нормально через час сел замигала , с ездил на СТО они два часа замками щелкали заводили все нормально при них нечто не загорелось все работает штатно, одно переобучили ключ, сказали что с таким сталкиваются в первый раз. После этого проблема не пропала.
Блин и у меня та же беда. Народ что делать то.
YURKA вне форума
Старый 09.12.2009, 18:49   #638
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
YURKA,Пробовали заводить двигатель обучающим ключом?
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 09.12.2009, 19:05   #639
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Если не активирован иммобилайзер то помоему все равно каким ключом!
Dagomsk вне форума
Старый 10.12.2009, 01:44   #640
Sergey Kh
Аватар для Sergey Kh
Sergey Kh не успел проявить себя
2. Если звучат 2 сигнала зуммера и мигает индикатор – диагноз "Нет связи с КСУД"
Возможные причины:
2.1 Обрыв линии связи по W линии - восстановить цепь между контактом "18" блока АПС-6 и контактом "71" КСУД М7.9.7 (Январь 7.2).
2.2 Неисправность цепей в блоке АПС-6 или КСУД по W линии - для выявления неисправного изделия необходимо произвести поочередную пробную их замену. Если после замены изделия код неисправности не повторяется, необходимо его заменить.
2.3 Отсутствует напряжение питания на блоке АПС-6 или КСУД.
Проверить наличие напряжения на контактах КСУД М7.9.7 (Январь 7.2):
а) контакт "12" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания;
б) контакт "13" – питание от клеммы "15" выключателя зажигания;
в) контакты "44", "63" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания после главного реле.
Sergey Kh вне форума
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
