Старый 26.10.2015, 15:11   #6451
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Сообщение от rek141 Посмотреть сообщение
Разобрался,может кому поможет,причина была вот в этой штуке,она начала плавиться,по-этому была такая вонь как проводкой,стоит на Халлу 750 рублей,на панасоник в районе 3500 рублей.
Это регулятор частоты вращения вентилятора, про него на форуме давно все разжевано, так чта баян....
Sector вне форума
Старый 26.10.2015, 15:26   #6452
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
rek141, так почему он сгорел то, ты разобрался или нет? Водой залило, или что?
АВД вне форума
Старый 27.10.2015, 15:20   #6453
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Ребят.. Недавно заметил что кондер как-то странно работает..включаю все норм..молотит где-то с минуту,а потом "бум" то ли стук то ли щелк..и он отключается..это заметно по показаниям вольтметра..через сек 10 он вновь запускается.. И так он и работает..холодит нормально..но раньше такого не было..работал ровно..машине год..по сути кондер толком и не эксплуатировался..от силы месяц..может это нормально?боюсь как бы не угртбить чего..
irbis85 вне форума
Старый 27.10.2015, 16:41   #6454
Сказал(а) спасибо: 1,213
irbis85, так он и работает. Набрал давление - компрессор выключился. просто раньше внимания не обращал.
irbis85 (29.10.2015)
Старый 28.10.2015, 19:55   #6455
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Коллеги, никто не менял ММР клапана рециркуляции?
При включении зажигания 12 раз стучит сам клапан и мигает лампа кондиционера.
Добавлено через 50 секунд
Возможно ли его поменять без демонтажа "печки"?
Неужели никто не сталкивался???
ивф вне форума
Старый 01.11.2015, 17:29   #6456
Sector
Аватар для Sector
Под капотом, справа по ходу машины, практически на торце корпуса отопителя.
Sector вне форума
Старый 01.11.2015, 17:36   #6457
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
это из личного опыта или по картинкам?
combat_rabbit вне форума
Старый 01.11.2015, 17:58   #6458
Сказал(а) спасибо: 829
ивф, http://autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&start=1925
bokareff (01.11.2015), Serg901 (01.11.2015), ивф (01.11.2015)
Старый 01.11.2015, 19:49   #6459
Фото наглядные - https://fotki.yandex.ru/next/users/m...9/view/1029167
Если бы была (есть) возможность располовинить не снимая весь целиком, как отопитель....
becool (01.11.2015), bokareff (01.11.2015), combat_rabbit (01.11.2015)
Старый 13.11.2015, 12:50   #6460
Иван Саныч
Автомобиль: Приора хетчбек
Иван Саныч не успел проявить себя
Ребята, помогите разобраться с проблемой. Суть такая - при холостых печка дует чуть теплым воздухом, поднимаешь обороты поднимается и температура. Что было сделано и испробовано - плановая замена помпы, полная замена расширителя и пробки, замена радиатора отопителя (после этого стало чуть чуть получше). Говорили что возможно прогорела прокладка, но я пару лет назад ставил поршня стк, соответственно и прокладку менял - проблема как была, так и осталась. И еще один важный момент - не идет обратка в расширитель, она у нас должна идти постоянно или только при включении вентилятора?
Иван Саныч вне форума
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
