Старый 17.11.2015, 20:40   #6471
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
ты климату режимом "авто" задал определенную температуру в салоне, вот он и будет сам ее достигать,
Вопрос в том, что климат начинает работать только после того, как температура двигателя достигнет 40 градусов. До этого тишина.
ивф вне форума
RUWALWIK (17.11.2015)
Старый 19.11.2015, 21:25   #6472
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Судя по отзывам (там, сям) у всех по разному граница включения обдува (вен-ра): +40...60*С. Не везде понятно где смотрят: приборка/БК. Сделано для быстрого начального прогрева ДВС.
Старый 20.11.2015, 12:30   #6473
valentin
valentin не успел проявить себя
Да и какая отдача тепла может быть от двигателя прогретого до 20 гр.?
valentin вне форума
Старый 20.11.2015, 18:17   #6474
katran
Не понимаю, в чем проблема? Меня наоборот напрягает, когда климат начинает греть с холодного двигателя. Наиболее оптимальный вариант после прогрева минимум до 60.
katran вне форума
Старый 20.11.2015, 20:10   #6475
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
согласен,А лучше до 70-75
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 18.12.2015, 02:14   #6476
Vlad777
Автомобиль: Priora Люкс
Vlad777 не успел проявить себя
Проблема с печкой halla
Этой зимой выявилась проблема, стоит температура на мах а печка греет нормально через раз но чаще воздух немного теплый езжу мерзну.в чем может быть проблема?
Vlad777 вне форума
Старый 18.12.2015, 03:34   #6477
Павел ШК.
Павел ШК. не успел проявить себя
Здравствуйте. подскажите пожалуйста куда подать напряжение, чтобы работал моторчик печки на 1-й скорости при выключенном зажигании. Климат халла.
Дело в том , что при переделке предпускового подогревателя в автономный отопитель надо запустить моторчик печки автономно,от догревателя(есть такая функция), желательно на 1-й скорости, чтобы быстро не сажать аккумулятор.
Павел ШК. вне форума
Старый 18.12.2015, 07:03   #6478
Сообщение от Павел ШК. Посмотреть сообщение
Предполагаю, что на 86 ногу реле вентилятора нужно подать напряжение +12В, а на затвор (контакт 2) РЧВ +3.8В.
Название: РЧВ отопителя Халла.jpg
ID:	118471   Нажмите на изображение для увеличения
Название: РЧВ отопителя Халла-1.PNG
Старый 18.12.2015, 07:46   #6479
Павел ШК.
Спасибо за ответ. Я после 86 контакта (34 реле) впаял своё 5 конт. реле..для автономной работы мотора печки. как добиться 3,8В(можно конечно впаять сопротивление но как то хотелось попроще.)
Добавлено через 7 минут
[Извеняюсь к контакту 87. при подаче напряжения на 86 контакт загорается табло(имитируется включение зажигания с включением всех остальных приборов.)
Старый 18.12.2015, 07:48   #6480
Никак попроще не сделаешь. Ставь переменный резистор и можно будет регулировать скорость при желании.
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
