Старый 01.02.2013, 07:28   #641
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Отзыв о Приоре - 3
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
отсюда вывод-если на твою приору сделали индивидуальную прошивку - тогда я извенюсь
А ты что, прошивки пишешь и на автоваз их поставляешь?
Все ведь течет, все изменяется , откуда такая уверенность? )))
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
Добрый день, Тимошин Евгений! 1. АБС выполняет функции распределения тормозных сил по осям автомобиля и распределения тормозных сил по бортам автомобиля при торможении в повороте. EBD в автомобилях семейства LADA PRIORA нет.
Так все, мальчики, вы совсем меня запутали
Что же такое EBD? Как она выглядит?
Если все описанные функции выполняет так называемая АБС, нафик тогда вообще эта EBD?
OgARE_ha вне форума
Старый 01.02.2013, 08:20   #642
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
голову себе не забивайте,это нельзя пощупать,главное что бы это все было и исправно работало.
указывая в прайсах что ручки дверей окрашены в цвет кузова при этом умалчивая об EBD (Система электронного распределения тормозного усилия)-кто так думает-глуп как пробка.
попробую ещё раз расставить точки-
ABS (Антиблокировочная система тормозов)-антиблокировочная система тормозов (активная система безопасности автомобиля). Система предназначена для предотвращения блокировки колес в момент резкого торможения ---она тупо колесо тормозит или нет-делая этот импульс многократно-ещё проще объясняю-труба с краном-вы этот кран быстро быстро закрываете и открываете прерывая этим постоянное давление на выходе.
EBD (Система электронного распределения тормозного усилия)-Система обеспечивает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами--- кроме описанных выше действий ебд полностью и тупо не блокирует колесое а дозирует давление жидкости.
может тут понятней.
http://autoscore.ru/help/activesecurity.aspx
как ещё проще объяснить и понять -???
вся эта непонятка из за того что ЕBD дальнейшее развитие ABS они работают в паре используя одни датчики.
блок абс приоры имеет ебд на механическом уровне-но в прошивке управления эта функция не прописана,почему? дорого переписывать программу,пока добавили один бас -суть того тупо увеличить давление,насос качает раньше и сильнее-поэтому в офф. комплектациях появилось-ABS + BAS и никаких ебд пока нет.
Последний раз редактировалось alexru; 01.02.2013 в 08:53.
alexru вне форума
Старый 01.02.2013, 09:36   #643
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Не надо переживать за мою голову , эта информация там поместится ))
Хотелось бы.
Я попросила бы - без оскорблений
(АБС) она тупо колесо тормозит или нет-делая этот импульс многократно
Пусть так, но если вдруг мои колеса окажутся в этот момент на покрытии с разными сцепными характеристиками, то мою машину развернет?
OgARE_ha вне форума
Старый 01.02.2013, 09:48   #644
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
Вам руки в мазуте явно не к лицу(я чисто по джентльменски))) )
ну а как ещё когда не хотят понять обычного простого и задокументированного.
и к Вам это не относится-я так понял Вам проста интересно понять
нет-сам лично испытывал на своей-но точно скажу что чуть чуть стащит где скользко
alexru вне форума
Старый 01.02.2013, 09:50   #645
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Может просто АБС пятого поколения )))
Ну вот же , а должно бы, по законам физики )) А почему тогда не развернет?
OgARE_ha вне форума
Старый 01.02.2013, 09:52   #646
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
да хоть десятого-это системы активной безопасности,не указывать установленные(как тут говорят) или указывать не установленные-никто не будет,это чревато серьёзными последствиями.
alexru вне форума
Старый 01.02.2013, 09:56   #647
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Зачем в мазуте, я с точки зрения теории интересуюсь )))
Даже могу похвалиться , что когда капот открываю, могу сказать как называются все эти штуки там
alexru, ты не ответил почему не развернет?
(ЕБД) Система обеспечивает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами
А здесь ведь тоже "перекрывается кран" , только в разной степени?
Последний раз редактировалось OgARE_ha; 01.02.2013 в 10:10.
OgARE_ha вне форума
Старый 01.02.2013, 10:08   #648
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
торм.путь будет длиннее но не развернёт-трение сведено к минимуму
без абс по закону физики колёса на сухом имеют больший коф. сцепления-сильнее трение,авто развернёт в их сторону.
OgARE_ha
по ебд-
http://www.youtube.com/watch?v=NwlEslInxyE
http://www.youtube.com/watch?v=TsNYkpL3RYI
http://www.youtube.com/watch?v=uJhUEnBq2Rk
http://www.youtube.com/watch?v=-eejpOIN6EE
Добавлено через 6 минут
бас-ничего не перекрывает-насос абс увеличивает давление в системе тормозов
Brake assistant – система динамического контроля за торможением.
Основное предназначение данной системы - постоянный контроль скорости приведения в движение педали тормоза. В случае необходимости резкого торможения Brake assistant автоматически создает максимальное давление в тормозном приводе вплоть до срабатывания АBS.
alexru вне форума
Старый 01.02.2013, 10:12   #649
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Про ебд ничо не пОняла , а по русски нету?
АБС коэффициент сцепления с дорогой-то не изменяет!
Ой я ошиблась, не БАС а ЕБД , мы же про распределение тормозных сил говорим.
OgARE_ha вне форума
Старый 01.02.2013, 10:18   #650
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
добавить к приоре несколько датчиков+прошить мозги и будет при том же блоке как щас и ебд,антибукс,стабилизация, се они по одному принципу-не дать колесу тупо быть блокированным на движущемся автомобиле.
Ой я ошиблась
))))))),а ещё обижается.
если так трудно-могу разъяснить но не в этой теме,итак лишнего развели
alexru вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
