Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Южный федеральный округ > Сочи и Анапа
Сочи и Анапа Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Сочи и Анапе, регионах.
Старый 16.04.2011, 17:41   #641
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Сочинцы объединяемся!
KolaDOOMer, стошники не знают)) ошибку я обнаружил когда стоял в очереди на азс) изучал установленное устройство
Айк, я этот навигатор как раз для джипа брал))
icemania вне форума
Старый 16.04.2011, 17:48   #642
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Айк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себя
icemania,у меня тож Навител Ты его обновлял? Я 5-ый поставил, с картами от 17.03.11
ЗЫ Не спеши датчик менять, проводку подергай, может влага попала. У меня когда выскочила, тож датчик пустил на замену - не помогло. Иногда появляется все-равно, но только после бродов или в сильный дождь.
KolaDOOMer, сколько за правку отдал?
Айк вне форума
Старый 16.04.2011, 18:53   #643
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от Айк Посмотреть сообщение
нет еще, когда пятая версия вышла - на 6 виндус еще не было программы. Попробую)
В карте Сочи какие-нибудь изменения есть? А каким пользуешься Speedcam ? Я отсюда скачал http://mapcam.info/ , но что-то не все POI озвучиваются :(
вроде он 300 р стоит? Попробовать подергать надо, так как говорят, что чек бы горел при неисправности.
ps почитал симптомы выхода из строя - вроде сходится)) слегка повышенный расход, неровный выхлоп, дергается слегка, динамика упала
icemania вне форума
Старый 16.04.2011, 19:28   #644
VI-K-TOR
местный житель
Аватар для VI-K-TOR
Сказал(а) спасибо: 583
isemania, у меня тоже комп выдавал ошибку 343, я её сбрасывал. Потом Мультитроникс посоветовал не сбрасывать, через несколько пусков загорелся чек. Поменяли датчик - всё путём стало.
«Имхо у нас у всех имхастое»
VI-K-TOR вне форума
Старый 16.04.2011, 20:06   #645
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
VI-K-TOR, думаю тоже не доводить до загорания чека) тем более симптомы есть, завтра пойду искать датчик
icemania вне форума
Старый 17.04.2011, 08:37   #646
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
посмотрел где находится датчик, как расположены болты.. и понял, что его замена дело непростое((
icemania вне форума
Старый 17.04.2011, 16:56   #647
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Меняется просто.Нужно понять как его потом ставить.Первый болт легко откручивается,а вот второй жесть.По этому,так как датчик не нужен,мы второй конец обламываем,отвёрткой,и спокойно откручиваем болт.Благо пластмасса мягкая.При установке нового датчика делаем прорезь,на новом датчике,и спокойно его устанавливаем.На замену уходит 10-15 минут.
Андрей69 вне форума
kamazist (11.08.2016)
Старый 17.04.2011, 17:07   #648
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Андрей69, Благодарю! Занес себе в заметки совет.
Сегодня когда смотрел на датчик - выдернул заодно фишку, потом минут 5 ее вставлял обратно))
но после этого перетыкивания - пробовал заводить двигатель несколько раз, ошибки не появилось.
"Грешу" на мастера, который в пятницу сажал на герметик трубку, в которой щуп и отвод газов и, возможно нарушил контакт.
(Хотя как это возможно? разъем на защелке и плотно был вставлен, кодга я его вынимал )
icemania вне форума
Старый 17.04.2011, 22:16   #649
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
думаю сделать заказ продукции http://техномастер.рф ) распорку, и обязательно доп опору двигателя( хочется плавности ) , ну и назад может быть распорку
Если есть еще желающие - пишите)
ps вот отзыв о задней распорке)) http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=193
icemania вне форума
Старый 18.04.2011, 13:31   #650
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Айк, 650 руб. За все. Приехал, пальцем показал... Они сняли, сделали, отбалансировали, поставили.
Добавлено через 1 час 14 минут
icemania, я вчера заехал и послушал динамики, которые выбрал! ММММммм! Аж слюнки потекли! Чую придется и усилок покупать!
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
