Старый 10.01.2016, 13:25   #641
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
Ну да. Мотор то в принципе прежний остался.
Честно говоря могли что-то подправить в этом плане, все таки не первый год проблема... Или просто отключить от него диагностику, что бы ни каких чеков не было, а то устанешь снимать...
Falkon вне форума
Старый 10.01.2016, 13:36   #642
Низзя! Иначе причину раздутия бака или вонь бенза при запертом клапане не узнаешь. )) А вот клапан по-надежнее можно было придумать.
Старый 10.01.2016, 16:51   #643
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Как будто водители обращают на это внимание, а для сервисменов можно ошибку в мозги закинуть, а на приборку не выводить... Заодно будут выяснять делают ли диагностику машины при ТО или нет...
Видимо большие затраты...
Falkon вне форума
Старый 10.01.2016, 18:22   #644
Ну в принципе согласен. Щас все более ездюков появляются, а не автолюбителей. А баб вообще не мерено. Сами думать не будут... Автосирвиз сделает.
Старый 10.01.2016, 18:45   #645
Угу. Если с противогазной коробки угольная пыль начнет бронхи/легкие забивать и ты начнешь кашлять, так это потому что здоровье твое слабое? Цель установки фильтра думаю понятна. Если нет, то начиная с этого поста
Сообщение от SHMEL Посмотреть сообщение
Обратился по поводу очередной поломки клапана продувки абсорбера. Оказывается, пришла директива с АВТОВАЗА при данной неисправности осуществлять замену не только клапана продувки, но и самого абсорбера!!! Директива распространяется абсолютно на все официальные сервисы ВАЗа.
Фото было http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=10
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.12.2016 в 21:31.
@LEKS70 (10.01.2016)
Старый 10.01.2016, 19:08   #646
Цель установки фильтра думаю понятна. Если нет, то начиная с этого поста http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=44
Да мне то понятно. )) Иначе себе не ставил бы (когда то). Я к тому, чтобы конструктив этого клапана изменили, что бы уголь не на прямую на "иглу" и седло попадало. А как нить лабиринтами что ли или через съемный фильтр какой. А то сделали, что все на прямую попадает и засирает. ))
Или сам адсорбер изменили, чтобы порошок никак от туда не выдувался. ))
Старый 27.05.2016, 05:41   #647
Алексей0
Алексей0 не успел проявить себя
Нахрен он нужен!!!!!!, абсолютно бесполезная для работы мотора деталь!, (как аппендикс у человека в теле), как этот клапан начал мозги е*ать у меня на приоре, я весь этот адсорбер с клапаном и со всеми трубками его - выкинул на помойку, сделал вентиляцию бензобака в атмосферу через сепаратор (как на карбюраторных машинах) и програмно отключил адсорбер, машина едет великолепно и без него и расход такой же какой был , такой и остался.
а то что там пары теперь в атмосферу выходят - так это вообще капля в море, их там выходит какие то граммы за месяц, 99% вредных выбросов в атмосферу производит выхлоп авто, а не пары из бака, но я езжу на газе и у меня машина экологичная сама по себе и без всякого адсорбера, и без катализатора:) ( которого у меня тоже кстати уже давно нет)
у меня на газе без катализатора в авто выхлоп чище в 2 раза, чем на бензиновой машине но с катализатором.
отвечает короче говоря нормам евро 4 спокойно а то и евро 5, при этом мотор ничем не задушен
Алексей0 вне форума
Старый 28.12.2016, 13:00   #648
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
Сделай кронштейн (уголок) на чашку стойки и закрепи на него клапан, через резин. буфер. Себе сделал так
вижу шланг не идет к дросселю, разницы нет? а выход на дросселе заглушил?
как называется датчик рядом который стоит с клапаном?
bios вне форума
Старый 28.12.2016, 13:22   #649
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
Датчик неровной дороги.
bios (28.12.2016)
Старый 15.01.2017, 21:51   #650
bios
Аватар для bios
Cегодня снимал датчик хотел было фильтр приколхозить, но оставил эту затею так как не обнаружил ни намека на угольную крошку или пыль, покрутил-повертел в руках, подул в неё - в одну сторону дуется с небольшим усилием(а), в другую нет(б), так вот сторону (а) поставил трубку которая идет к ДЗ, верно?
bios вне форума
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
