Старый 20.01.2011, 17:14   #641
Polmiro
Аватар для Polmiro
Polmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущее
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение от Olxdim Посмотреть сообщение
Так это не по ГОСТу! И ГАЙЦЫ злые у нас!Могут докапаться
до чего докопаться? туманки разрешены для использования в качестве ДХО (у самого так сделано)
Продам вечный двигатель-гарантия один год
Polmiro вне форума
Старый 24.01.2011, 12:30   #642
Евгений_Р
Лидер Кемерово
Аватар для Евгений_Р
Автомобиль: LADA KALINA CROSS 2192
Записей в дневнике: 5
Евгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от rual Посмотреть сообщение
Jar, вот это тебе нужно http://asrc.ru/DRL-2.htm DRL-2-L с добавлением одного транзистора на выходе для увеличения мощности.
Делитель 56/47 ом нужен для обеспечения нагрузки выхода DRL2 и ограничения максимального напряжения затвор-исток транзистора, 4В для IRF4905. Транзистор P-канальный КМОП (верхний ключ) на ток от 40 А и напряжением от 40 В.
Здравствуйте, требуется ваша консультация. Подскажите по компонентам схемы, какая мощность должна быть у сопротивлений? "фары БС"- это опечатка? Может имелся ввиду дальний свет?
Извиняюсь за глупые вопросы.
Пока доволен
Отчеты о путешествиях
http://putishestvie.ucoz.ru/
Евгений_Р вне форума
Старый 24.01.2011, 18:36   #643
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Евгений_Р Посмотреть сообщение
Резисторы на 1 Вт, если поставить пару 180/120 Ом на 0.5 Вт или еще больше, но увеличивая сопротивление делителя важно соблюсти компромис: при увеличении сопротивления резисторы греются меньше, а транзистор больше (увеличивается длительность переключения из-за завала фронта\спада импульса).
rual вне форума
Старый 25.01.2011, 07:37   #644
Евгений_Р,
rual,У меня есть сомнения, что эта схема вообще рабочая (я её в руках не держал, поправьте, если ошибаюсь)! Судя по описанию на сайте производителя в DLR-2/4 может не быть ШИМ (Широтно-импульсного модулятора). Я так понял, что ШИМ находится в реле DRL-30, а на выходе DLR-2/4 при включении просто появляется "+" или "-" и всё. В этом случае транзистор не будет работать в импульсом режиме, из-за чего будет сильно греться, а то и вовсе перегорит!
Старый 26.01.2011, 10:57   #645
Arturych
Тульская ячейка
Аватар для Arturych
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Arturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Polmiro Посмотреть сообщение
ДХО для люксовых приор с противотуманками......вчера придумал-сегодня сделал
А как отключать их при включении ближнего света?
Изображения
Arturych вне форума
Старый 26.01.2011, 11:26   #646
Сообщение от Arturych Посмотреть сообщение
Да ни как. ПТФ будут гореть постоянно, пока двигатель заведён. В принципе, в этом нет ни чего страшного. А для отключения можно подать "+" на базу транзистора, параметры транзистора позволяют.
Старый 26.01.2011, 12:04   #647
Arturych
Тульская ячейка
Аватар для Arturych
Что, прямо на базу? Никаких резисторов, диодов или еще чего?
Прошу простить за дилетантские вопросы. Собрать готовую простенькую схему могу, а вот разбираться и что-то креативить, увы :(. Схемотехника не мой конек.
Arturych вне форума
Старый 26.01.2011, 17:38   #648
rual
Изображений: 8
Евгений_Р,
Spike@, прочитайте внимателно описание на сайте призводителя, уДРЛ есть режим прямого управления светодиоднми лампами (до 2А), при этом возможно ШИМ-управление яркостью этих ламп.
rual вне форума
Старый 26.01.2011, 20:50   #649
Цитата с сайта производителя:
Режим "LED" - для работы со светодиодными или маломощными фарами (светильниками). Данный режим позволяет использовать данный контроллер для непосредственного управления маломощными светильниками с суммарной потребляемой мощностью до 20Вт (DRL-2-V/L) или до 40Вт (DRL-4-V/L). В этом режиме контроллер плавно включает-выключает светильники, что делает включение приятнее для глаз.
Про ШИМ нет ни слова, а плавно включать и выключать устройства можно и при помощи одного резистора и конденсатора.
Можно прям на базу. Хотя у меня вообще сомнения, что схема рабочая. Просто при старте двигателя на датчике давления масла должен появится "+", но в этом случае транзистор не откроется и не включит реле!!
Мне больше нравится такой вариант (сори за качество):
Старый 26.01.2011, 21:24   #650
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
А у меня теперь, в компе активировал Д.Х.О. горят, при заводе авто, фары или габариты включил погасли, надо все выключить в компе пару кнопок нажал, все нет функции Д.Х.О.
Rus 404 вне форума
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
