Старый 10.04.2012, 08:47   #641
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Иммобилайзер..
ключом с красной хренью пробовал? и не мигает???
Я 2.5 года катаюсь с красным ключом, так как имо не активирован(чтобы огромный ключ не мешался)
А после замены контролера - началась такая петрушка.
Одинаковая реакция на рабочий и на красный ключ!!!
Dagomsk вне форума
Старый 10.04.2012, 09:27   #642
le-xa
Сказал(а) спасибо: 13
le-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер..
Тоже с иммобилайзером мучаюсь... Уже один раз было такое, перестал двигатель заводиться с ключа (брелок) - моргала лампа иммо, блокировался стартер (начинал крутить и отключался) и бензонасос. Купил новый брелок (калиновский вроде бы), обучил его - все работало отлично...
Но вот опять началась беда - не заводится и все тут - бензонасос немного покачает и отключается, а стартером хоть обкрутись. Самое забавное, что если ослабить на брелоке винт на пол-оборота - то все работает как надо. Затягиваем снова - опять не заводит. И, судя, по поискам в интернете, так не только у меня. Не хочется 700 рублей отдавать за брелок еще раз (
le-xa вне форума
Старый 10.04.2012, 09:30   #643
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Иммобилайзер..
трещина или пайка отошла в плате где то....отдай мастерам, кто мобилки делают...пропаяют брелок
Старый 10.04.2012, 09:34   #644
le-xa
Re: Иммобилайзер..
Надо попробовать, может и поможет.
А еще такая ситуация: ключ вставил, зажигание включаю, но не завожу... через какое то время начинает мигать значок иммо и раздается звуковой сигнал, раньше такого не было. Что это, не знаете случайно?
le-xa вне форума
Старый 10.04.2012, 09:36   #645
Re: Иммобилайзер..
Я бы переобучил "рабочий" ключ (брелок) то есть...
Старый 10.04.2012, 15:49   #646
le-xa
Re: Иммобилайзер..
А разве повторное обучение возможно? На старом ключе пробовал - процедура обучения не проходила
le-xa вне форума
Старый 12.04.2012, 12:24   #647
Sancho 73
Аватар для Sancho 73
Автомобиль: Hyundai Elantra
Sancho 73 станет известным достаточно скороSancho 73 станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер..
Доброго всем дня! Вопрос такой:при установке сигнализации с автозапуском что-бы не заморачиваться со всякими обводчиками иммо(как я понял)тупо вытащили чип из обучающего ключа и примотали его изолентой к замку зажигания,прошло время и автозапуск перестал работать.Перебрав все реле,дошел до замка зажигания и не обнаружил чипа(хотя смутно представляю как он выглядит),отмотал изоленту,вскрыл замок-ни чего...если ключ оставить в замке и поставить на охрану,то автозапуск срабатывает.Как теперь быть,где брать чип,или перепрошивать???
Ответить можно в личку.
Sancho 73 вне форума
Старый 12.04.2012, 12:31   #648
Re: Иммобилайзер..
Sancho 73, Дааааа! Дилемма.
Вот так выглядит чип: http://www.chipdiagnost.narod.ru/aps1.html#loc6
Скорее всего он у вас просто отпал. Попробуйте поискать на коврике и под ним.
Если не найдёте, то это уже реальные проблемы, просто так восстановить прежний режим работы уже не получится. ((
Старый 12.04.2012, 13:06   #649
Sancho 73
Re: Иммобилайзер..
Уже смотрел,как на зло вчера все коврики помыл...
А как-то другой перешить можно,на бирке на ключе какие-то цифры написаны?
Старый 12.04.2012, 15:37   #650
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Sancho 73 Посмотреть сообщение
Это номер заготовки (определяют форму лезвия). Они не имеют отношения к ИММО.
Можно, только дорого.
1) Нужно купить новый комплект ключей: мастер ключ с красной биркой и рабочий с кнопками (от рабочего можно купить только сам пульт, лезвие оставить старое). Нарезать лезвие.
2) Прошить у чиптюнеров ЭБУ, чтобы он забыл данные о старом ключе.
3) Заново обучить систему по инструкции в мурзилке.
В вашем случае я бы наверное поступил проще: выполнил бы только пункт 2.
Т.к. то, как у Вас сделана схема автозапуска, это равносильно отсутствию ИММО, так-что и восстанавливать его смысла особого нет.
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
