Результаты опроса: Какие стеклоочистители стоят на вашем авто?
простые 577 73.60%
с "спойлером" 207 26.40%
Голосовавшие: 784. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.08.2013, 15:47   #641
CherepoK
CherepoK не успел проявить себя
Re: Стеклоочистители (часть 2)
Стояли год без каркасные valeo (подаренные), работали хорошо, не скрипели и очищали хорошо, не очищенный правый нижний угол меня не сильно волновал...
Но увы через год сам не знаю в какой момент появились царапины по середине лобовика, оказались стекло натёрли сами пластмассовые кронштейны, которые с течением времени разболтались и стали крениться доставать до стекла...
Так что всем советую уделять особое внимание этому месту! Щётка в кронштейне не должна болтаться, и пластмасса не должна быть слишком близко к стеклу и это желательно проверять на поднятых примерно на 45 градусов щётках.
CherepoK вне форума
Старый 25.08.2013, 15:27   #642
pravda86
Автомобиль: 2170 Норма
pravda86 не успел проявить себя
Ребят помогите!вообщем стеклоочистители работают в 2 первых скоростях-редкое и частое, а последняя скорость-самая быстрая не работает!когда включаешь последнюю скорость-стеклоочистители останавливаются.в чем может быть проблема?
pravda86 вне форума
Старый 25.08.2013, 16:48   #643
Сказал(а) спасибо: 829
pravda86, датчик дождя есть?
Старый 25.08.2013, 19:12   #644
pravda86
нет! комплектация Норма.
pravda86 вне форума
Старый 19.09.2013, 21:51   #645
алексей 57
Автомобиль: 217230
алексей 57 не успел проявить себя
подскажите пожалуйста!перестали работать дворники. реле щелкает. предохранитель в норме. омыватель работает. задний дворник тоже работает. в чем может быть причина?
алексей 57 вне форума
Старый 20.09.2013, 20:50   #646
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Сообщение от алексей 57 Посмотреть сообщение
Реле щелкает, значит подрулевой в порядке. Проверте следующее:
1. Приходит ли питание на мотор. Разъемы и целостность силовых проводов. Возле мотора есть фишка. Тестером посмотрите.
2. Сам электродвигатель. Киньте на него проводами 12 вольт с АКБ (аккуратно и внимательно с полярностью).
Vasovsky вне форума
Старый 23.09.2013, 15:54   #647
Владилен
Владилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет,такая штука со мной приключилась,еду с вкл дворниками (1я скорость) и вдруг они перестали работать,включил на 2юскорость работают,затем на первую работают,еду дальше опять на 1 й скорости неработают,выключил их,затем включил опять на 1ю скрость всё в порядке.Я понимаю глючит подрулевой переключатель?
Владилен вне форума
Старый 24.09.2013, 22:08   #648
У меня на двенашке накрылся насос омывайки. Переставил от заднего бачка. Все работает. НО, при выявлении неисправности мерил напряжение на проводах. При включенном зажигании на проводах уже 5.7в. При нажатии на подрулевой поднимается до 12в. При выключенном зажигании напряжения нет. Что за 5.7в? Или так и должно быть?
Старый 24.09.2013, 22:35   #649
mat-ed
Автомобиль: 21713 03-18
mat-ed станет известным достаточно скороmat-ed станет известным достаточно скороmat-ed станет известным достаточно скоро
Сообщение от Владилен Посмотреть сообщение
Или реле управления дворниками. Если отсутствует датчик дождя.
Нет, не должно. Где-то в цепи паразитное замыкание. Может, реле. Или грязь в разъёмах или на монтажной плате.
Жизни моторчику совсем не прибавляет.
mat-ed вне форума
becool (24.09.2013)
Старый 25.09.2013, 21:04   #650
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Мерил при снятых фишках? Если да, то скорее всего ты намерил слаботочку, которая приходит через электронику релюхи стеклоочистителя, при одетых фишках скорее всего будет по нулям.
Думаю, всё нормально у тебя.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
becool (25.09.2013)
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
