Старый 28.11.2012, 12:44   #641
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Chauz, а со стрелкой спидометра что? Если лежит - замена Датчика Скорости, если работает - смотреть предохранитель ЭУР'а.
SoftFelix вне форума
Старый 28.11.2012, 16:24   #642
Сказал(а) спасибо: 829
Chauz,
Вот здесь почитай.
Спидометр нормально работает?
Старый 30.11.2012, 04:32   #643
Chauz
Chauz не успел проявить себя
спасибо огромное, включил и отключил датчик скорости, и всё заработало
Chauz вне форума
Старый 02.12.2012, 20:58   #644
Конст56
Автомобиль: 217230
Конст56 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток! Вот возникла проблема с ЭУРом( Вот утром когда завожу машину ЭУР работает, а стоит повернуть руль (безразнецы в какую сторону) он отключается и загорается индикатор на панели что ЭУР отключился, он патом это лечилось перезапуском двигателя. А теперь он вообще не работает( Ездил на диагностику к официалам нашли ошибку датчика момента, и вердикт ЭУР под замену. В гараже пробовал продиагностировать как описано вот тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39703 но ничего не вышло индикатор постоянно горит
Конст56 вне форума
Старый 03.12.2012, 23:20   #645
Александа725
Александа725 не успел проявить себя
Здравствуйте, сегодня выпал снег (чача на улице) вдруг отказал ЭУР, но лампа не загорелась. И еще смутил люфт в рулевом колисе или это норм при нерабочем ЭУР
Александа725 вне форума
Старый 04.12.2012, 07:18   #646
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Александа725 Посмотреть сообщение
нет это не норма.возможно сам эур вышел из стоя.если люфт в нем то менять однозначно
Moiseikin вне форума
Старый 04.12.2012, 16:53   #647
Александа725
Да сегодня съездил, сделал диагностику,сказали ЭУР надо менять.Поехал в другой сервис там мастеры-фломастеры! Сказали либо движок сгорел, либо конденсаторы вылетели, если кондеры, то их перепояют, если движок, то все под замену
Старый 05.12.2012, 04:18   #648
RocketDog
RocketDog не успел проявить себя
1.Народ,а подскажите,если при пуске двигателя некотрое время горит,а потом гаснет лампа неисправности ЭУРа(но не при каждом пуске),стоит беспокоиться?(машин гарантиный)
2.Просветите...Где-то читал/слышал что ЭУР включается только,грубо говоря,на парковочных скоростях...Машина второй год,но блин никак не могу привыкнуть к невесомости на скоростях за 100,особенно сейчас после смены лета "15,на зиму "14...Блин...как другая машина...Просто есть опыт эксплуатации инно с ГУРом и ЭУРом,так там бублик тяжелеет что-ли при наборе высоты...
RocketDog вне форума
Старый 05.12.2012, 07:24   #649
Moiseikin
Сообщение от RocketDog Посмотреть сообщение
вот смотри график.
Старый 05.12.2012, 09:00   #650
Беспокоится может и стоит, но по гарантии тебе ни чего не сделают. Скажут: "сломается, тогда приезжай".
Надо посмотреть, есть ли ошибки в блоке управления ЭУРом. Мне кажется, что дело просто в просадке напряжения при пуске. АКБ давно заряжали стационароно?
Привыкай! На ино рейки короче и баранка в диаметре меньше. А наши на обычную рейку воткнули ЭУР да ещё и диаметр рулевого колеса не стали менять. :(
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
