Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Пермь > Архив старых и закрытых тем
Старый 19.04.2012, 19:53   #641
Plotnikov
Аватар для Plotnikov
Plotnikov не успел проявить себя
Re: Наши проблемы часть 2...
Помогите советом, машинка конец 8 года, очень плохой запуск горячего двигателя пока на педаль газа немного не нажмешь не заведется, когда на улице холодно градусов -15, после ночи заводится получше, но при этом первые секунды обороты плавают, как становится тепло на улице начинаются проблемы, диагностики ничего найти не могут, все отлично, все чистил, все мыл, фильтра меняю частенько, пробовал перепрошивать без толку, ставил даже новые мозги не помогло, свечи менял, стоит БК Gamma отлично показывает ошибки, но их повторюсь нет, посоветовали поставить скобку на винт регулировочный Дроссельной Заслонки чтобы приоткрыть ее, первое время получше было, но чуть поездив становится так же, как-будто адаптируется под это все, порекомендовали просверлить в дроссельной заслонке отверстие диаметром 2 мм, если не поможет то 2,5 или 3, кто что по этому поводу думает, уже незнаю куда лезть!
Plotnikov вне форума
Старый 19.04.2012, 21:15   #642
vsadnik
Аватар для vsadnik
Автомобиль: KIA seed SW 1,6 komfort 6A/T
vsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущее
Сообщение от Eugeneey Посмотреть сообщение
В хэтче тоже не больше, чем 3л. По крайней мере, у меня
У меня тоже 3 литра, вполне хватает!!!
vsadnik вне форума
Старый 20.04.2012, 19:24   #643
zv_igor
Лидер Перми
Аватар для zv_igor
Изображений: 82
Сказал(а) спасибо: 19
Plotnikov, попробуй поменять дроссель
zv_igor вне форума
Старый 24.04.2012, 09:12   #644
Plotnikov
Сообщение от zv_igor Посмотреть сообщение
Попробовать то можно, но так можно и всю машину перетряхнуть, что в принципе и сделал, ничего не помогло, устал уже и бесит такой пуск!
Старый 24.04.2012, 10:48   #645
Уругваец
Аватар для Уругваец
Автомобиль: Toyota Corolla
Уругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошим
Диагностику в одном месте делали?
Может стоит сменить диагноста?
Хочешь сделать мир лучше? Начни с себя!
Уругваец вне форума
Старый 24.04.2012, 11:06   #646
Андрюха-ХА
Аватар для Андрюха-ХА
Автомобиль: Subaru Outback
Андрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Plotnikov, попробуй датчик кислорода на входе заменить. Из-за него чек может не гореть, и сканер ошибку по нему не видит
Андрюха-ХА вне форума
Старый 24.04.2012, 12:37   #647
zv_igor
Лидер Перми
Аватар для zv_igor
Изображений: 82
Сообщение от Plotnikov Посмотреть сообщение
Я так и не понял, вы дроссель чистили?
zv_igor вне форума
Старый 25.04.2012, 13:22   #648
Plotnikov
Сообщение от Уругваец Посмотреть сообщение
Много где делал диагностику, все они по советам друзей!
Сообщение от 12895234 Посмотреть сообщение
Датчик пробовали ставить 100% рабочий, ничего не изменилось!
Добавлено через 50 секунд
Два раза снимал мыл, идеальней некуда!
Старый 25.04.2012, 13:40   #649
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Замерь напряжение на ДМРВ или посмотри на БК напряжение АЦП ДМРВ
должно быть 0.998 - 1.01 Вольта (на холодную, вкл. зажигание, но не запускать ДВС), если больше - замена.
что касается ДК - по нормативу менять раз в 75 т. км (см. сервисную книжку ТО-6)
То что менял на 100% рабочий - бесмысленное занятие без сброса адаптации ЭБУ
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 02.05.2012, 16:34   #650
Plotnikov
В выходные решил еще раз почистить датчик хола, снял, на нем нагар, протер, поставил, первые разы заводилась хорошо, со временем стало опять плохо, дак у меня вопрос, обороты не плавают, холостые держит хорошо, на бортовом показывает при запуске 36%, может он быть неисправным?!
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
