Старый 16.12.2013, 20:54   #641
андрей614
Автомобиль: ваз 2110
андрей614 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
мужики нужно перед заменой масла хотя бы через раз промывать двигатель и не слушайте никого о том что промывка останется в двигателе,она состоит на 80% из керосина который испориться в процессе работы двс .и не будут стучать и не будут требовать замены.и масло надо менять каждые 10.000 не позже.кроме лукойл-роснефть-5-7 тыс.пробега.,не советую лить 5ти минутную промывку которая добавляется в масло,вот она говна в двс оставит.уж поверьте
андрей614 вне форума
Старый 03.01.2014, 21:00   #642
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
ребят, тоже вопрос про гидрики, но чисто ради уточнения, стоит ли их поменять или же сперва как говорится промыть, масло другое попробовать, или уж сразу поменять и масло другое лить, лью 5w40 ec delco синтетика, стучат на холодную до нормального прогрева, и порой масла дольешь выше нормы перестают
Рустам102 вне форума
Старый 04.01.2014, 00:30   #643
Сообщение от Рустам102 Посмотреть сообщение
Если уровень масла влияет, то возможно уплотнение маслоприемника виновато (кольцо). http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-nasosa.html Заодно и оценишь степень загрязнения и решишь мыть или не мыть.
Старый 04.01.2014, 14:25   #644
Рустам102
Serg901, спасибо, попробую проделать эту процедуру как потеплее станет
Старый 06.01.2014, 14:11   #645
veter-k5
veter-k5 не успел проявить себя
Всем привет! Читаю тему и никак не пойму, что за проблема вылезла у моей приоры. История такова... Купил приору 2011 года , б\у, езжу месяца 3 на ней. До меня была поменяна ШПГ 126 мотора на шпг от 124. Около месяца назад стал замечать, что при разгонах, в районе 2000-2500 тыс об\мин , что-то стучит в двигателе. Еду накатом с горки при включённой передаче, при этих же оборотах -ничего не стучит. Как только трогаю газ- стучит что-то. Думал что-то связано с ручкой кпп- звон, дёрганье... Но нет , тут все отремонтировал. Проблема не ушла.
Сегодня подвесил морду приоры на пеньки. Посадил водителя и говорю -втыкай передач, газуй у и держи обороты. Залез под капот, снял пластиковую крышку... Стучит так громко, как-будто не отрегулированы клапана( было у меня такое на 8 клап десятке) Вырубаю передачу, газую тросиком по капотом- никаких проблем нет, нормально работает, ничего не стучит.. Что-за беда??? Кто подскажет?? Может проблемы вообще с коробкой, стук только же под нагрузкой-при включённых передачах...
veter-k5 вне форума
Старый 12.01.2014, 21:42   #646
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Согласен))) На девятках разве все через 20тыщ регулировали? Я за 180тыщ, например, 2 раза. И подцокивали они, естественно, никак ни по 2-3 секунды, а по пол-года)))
Там гидриков нет.
тракторист63 вне форума
Старый 26.01.2014, 20:18   #647
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
сек 30 стало стучать в моторе на холодную и все потом отлично.. гидрики,других вариантов просто нет.
ну не сцепа ж-ей как то фиолетово очень долго температура двигла или масла..
30 сек ощущение что дизель под капотом холодный..
начну с промывки и замены масла на другого производителя..
zsergey вне форума
Старый 27.01.2014, 20:03   #648
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
Может просто масло слишком густое. До гидриков доходит его мало, они ведь очень требовательны.
Если есть остатки, то в пласт. бутылку и на пару часов на улицу - наглядно. Вот как здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=457
Я последние пару смен лил ZIC XQ 5W-40, но сегодня поменял на ZIC XQ 0W-40, пускается и работает тише.
Старый 27.01.2014, 20:12   #649
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Тоже замечаю. Как морозы трещат за - 20, так гидрики молотят минуты две. Потом до достижения, видимо, необходимой температуры резко замолкают и мотор работает очень тихо. А до -20 мороза гидрики стучат обычно сек 20- 30.
Масло mobil1 5w 40.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 27.01.2014, 20:28   #650
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
это поршня. гидрики моментально накачиваются маслом или стучат постоянно, если не исправны.
Alexiy вне форума
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
