Старый 30.01.2014, 21:48   #641
Quoterman
Аватар для Quoterman
Автомобиль: Почти приора
Quoterman не успел проявить себя
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
andrei1, Зарядку которую выдает генератор.
Quoterman вне форума
Старый 04.02.2014, 14:26   #642
Lemieux
Автомобиль: LADA Priora 21723-23-043
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 375 раз(а) в 208 сообщениях
Lemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком света
Re: Зависает штатная магнитола
Сообщение от andrei1 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Я уже когда писал здесь,но тогда никто не смог помочь,может сейчас кто-нибудь найдется знающий) Ребят,такая проблема-зависает магнитола штатная при проигрывании с флэшки. От чего и как не понятно. Пробовал много разных флэшек,разные аудиозаписи и т.п. Ничего не помогало. Зависает непонятно от чего и в какое время. Когда уже надоело, поехал на сервис. Поменяли голову,2 дня поездил-вроде нормально все было. Теперь началась такая же история. Заметил только одно,сейчас мороз и когда машину завожу,включаю обогрев и прочее, и если сразу включаю флэшку то она через секунд 20-30 виснет. Может мощности не хватает или еще что?! Если кто-то поможет,буду очень благодарен.
Как я понял магнитола не любит переменный битрейт и частоту дискретизации отличной от 44100. Я всегда конвертировал файлы в формат WMA CBR 192kb/s 44.1, при таких установках магнитола не зависала, но может просто стечение обстоятельств.
Lemieux вне форума
Старый 08.02.2014, 12:41   #643
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Ребят! Вот хотел узнать. Кто нибудь менял штатную акустику на машине со штатной магнитолой? У меня стоит магнитола штатная версии 1. Вот задумался поменять все динамики на что нибудь получше, чем штатный Урал. Будет ли улучшение или смысла нет?
Miamao вне форума
Старый 08.02.2014, 15:17   #644
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Я до замены динамиков пока еще не дошел, но сделал шумку дверей. Даже с родными динамиками звук стал по-лучше. Сейчас стоит еще и саб с усилителем, так звук совсем уже другой.
А динамики если менять, то лучше ставить 16-е компонентники. Это я про двери.
profy вне форума
Старый 08.02.2014, 18:44   #645
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Miamao, очень даже поможет замена акустики. Гнаться за сильно дорогой смысла нет, если не планируется усилитель в дальнейшем.
Стоит поставить что-нибудь в районе 3тр. Какие-нибудь двухкомпонентные, типа Морелей Темпо или РокфордФосгейт Прайм.
Если не собираетесь ставить подиумы, можете избавить себя от геморроя и лишних затрат - поставьте 13см.
ShamgA вне форума
Miamao (09.02.2014)
Старый 07.03.2014, 11:16   #646
PiKa
PiKa не успел проявить себя
Магнитола штатная, стоял маленький(10) пассивный саб хёндай с усилителем лада, все работало нормально но не долго, вышел из строя усилитель, провода все проверил, все рабочее. Ездил около двух месяцев без этого девайса, но позавчера подогнали мне саб mystery mbv-301a. Сначала подключил так, как работал у меня ладавский усилитель, лампочка питания загоралась и сразу тухла, решил что без сигнального провода никак, вытащил магнитолу, подключил сигнал к бело синему, подключил сигнальный к сабу, включаю магнитолу, никаких эмоций... Как я пришел к дальнейшим действиям, даже не знаю, но при подключении сигнального провода к +12В саб работает, лампочка питания горит, сабвуфер играет, но очень тихо, т.е. на невысокой громкости он работает, но работает с какими то искажениями. И через некоторое время вообще все отключается, пока не отсоединить сигнальный провод работать ничего не будет, подскажите пожалуйста что может быть.
Подключение саба 6pin, по идее должно быть так: левые контакты замыкаются на +12, средний замыкается с бело-синим от магнитолы и правые контакты к корпусу, но при таких действиях, ничего не работает.
PiKa вне форума
Старый 07.03.2014, 20:46   #647
Vladik aka Lion
Аватар для Vladik aka Lion
Автомобиль: LADA
Vladik aka Lion не успел проявить себя
Владельцы новой мультимедийной системы, можно ли к ней подключить усилитель?Переходники нужны?
Vladik aka Lion вне форума
Старый 12.03.2014, 23:35   #648
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Vladik aka Lion, можно. 4ых-канальный, нужен переходник mini-iso
Vovanoto вне форума
Vladik aka Lion (15.03.2014)
Старый 24.03.2014, 19:26   #649
Patron67
Смоленская ячейка
Аватар для Patron67
Автомобиль: priora-217150
Patron67 является именем, известным всемPatron67 является именем, известным всемPatron67 является именем, известным всемPatron67 является именем, известным всемPatron67 является именем, известным всемPatron67 является именем, известным всемPatron67 является именем, известным всемPatron67 является именем, известным всемPatron67 является именем, известным всемPatron67 является именем, известным всемPatron67 является именем, известным всем
Недавно купил рестайлинговую приору , в ней стоит сенсорная магнитола , кто нить знает какие форматы видео она читает ?
Если кто прошивал скиньте плиз ссылки.
Последний раз редактировалось Patron67; 24.03.2014 в 20:00.
Patron67 вне форума
Старый 24.03.2014, 21:30   #650
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Patron67, в мурзилке написано точно про форматы.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
