Старый 09.10.2012, 08:40   #1
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Такая же песня в правом углу стукает теперь причина ясна, хотя я с самого начала на петлю грешил.
Скрип обивки крыши
Шум багажника!?
Гремит, скрипит боковое стекло
Треск в торпеде, толи справа толи по центру
Скрипят сиденья
В хэтче стучат задние подголовники
Последний раз редактировалось bokareff; 04.07.2015 в 01:26. Причина: подготавливал первый пост.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 13.12.2017, 23:37   #641
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
вряд ли помогу, но тем не менее: у меня на третьем гольфе был очень похожий стук, тоже голову ломал. Причиной было болтающееся жабо, стучащее по воздухозаборнику печки.
kamidze вне форума
Старый 15.12.2017, 21:17   #642
Partizan07
Partizan07 не успел проявить себя
Но собрали видимо от балды... Лобач родной? Наклдаки передних стоек снимал?
Загони на подъёмник, осмотри всё с низу.
Сними защиту покатайся без неё.
Если есть подкрылки и их сними.
Проверь целостность гранат, пыльников, проверь сход-развал, тормозные суппорта, посмотри целостность задней опоры ДВС ("гитары"). Т.е. исключи варианты источника из вне.
Если ничего не найдёшь, то придётся снимать всю переднюю панель, разбирать руль...
Лобовик меняный, накладки снимал, под ними всё плотно, разъём не болтается, ходовку всю недавно проверяли, всё в норме, гитара тоже в порядке
Дверные петли проверены?
Да двери проверял, не они, открытие двери на ходу никак не изменяет звук
Слушал звук на видео-там и правда как по железу.
да не видео звук похож на металлический, в жизни больше похож на пластиковый, хотя...хз
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
жабо снимал вообще, звук оставался
Спасибо всем за отзывчивость!
Partizan07 вне форума
Старый 15.12.2017, 22:14   #643
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Partizan07, посмотрел твое видео, и как обычно ю-туб вывалил разные ролики рядом. Посмотри пожалуйста, может причина как здесь - https://www.youtube.com/watch?v=5Z6Qj4oLx60
стучит правая стойка, человек на 5-й минуте вытащил шток и на 5.50 показывает, как стучит шток стойки.
На твоем видео едешь по "обычной" дороге, стойки работают, стук справа, а там в районе бардачка окно для рециркуляции воздуха салона, вот через это окно стук со стойки может быть слышен...
oleinap вне форума
Старый 25.04.2019, 12:29   #644
Dmitr
Координатор Кемерово
Аватар для Dmitr
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Dmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от макс2015
у меня недавно появился этот бесячий дребезг справа панели именно при разгоне в пределах 1000-2000 оборотов....так вот думал уже разбирать панель...но тут я решил приподнять пластиковую крышку головы...и ДРЕБЕЗГ пропал! так что не нужно ее сажать до упора
Дело не в крышке. Имел дело с данным треском с 2010 года, в 2011 году победил его проклеив двухсторонним скотчем стакан правой стойки в месте касания хомута шланга адсорбера. Дребезг пропал на 5 лет ))).
Где то года два-три назад треск звенящий справа на панели начал досаждать вновь. Опять пролазил все - ничего не смог найти. Как то поднял пластиковую крышку головы - ДРЕБЕЗГ пропал НО НЕ НАДОЛГО (я тогда еще не понял, что скотч с виду целый за 8 лет протерся и подъем крышки просто заставил шланг затихнуть и начать протирать скотч в новом месте) Как итог вчера приклеил новый кусок скотча и наступила ТИШИНА !!!
Dmitr вне форума
гремит, лада, приора, скрип, стук, треск, шум
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
