Старый 17.12.2012, 20:32   #641
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
Сообщение от Dark_elf Посмотреть сообщение
Интересно, сколько читал на форуме отчеты по установке - все слегка смазывают литолом между втулками автомата.
А потом жалеют об этом!
Старый 17.12.2012, 20:37   #642
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
нет не ставил проехал 2км все на месте стоит ремень не ушел...На грантах стоит почти такой же как 126 натяжной ролик --различие по толще дистанционная втулка №4 стоит...
Большая вероятность что ремень сползет, не факт что через 1000-2000 км, но как только ремень начнет изнашиваться вероятно что начнет сползать, т.к. нет ребор на ролике и нет шайбы на шкиве коленвала. Правда, в те времена когда я ездил на девятке, при пробеге был 40 тыщ снимал кожух, ремень шел четко по центру, следов сползания небыло и потертостей краев ремня об ребору ролика тоже небыло.
На восьмиклоповых двигателях такая легкомысленная переделка не прокатит.
Согласен, теоретически натяжной 21126 ролик не прокатит. Но на 8 клапанных моторах (не считая модификации 21116) можно и попробовать, ведь риска загиба клапанов нет, но все равно именно для 8 кл не вижу смылса в этой переделке.
elbobrrouj вне форума
Старый 17.12.2012, 20:37   #643
Dark_elf
Екатеринбургская ячейка
Аватар для Dark_elf
Автомобиль: Priora 21713-01-018 white cloud
Dark_elf не успел проявить себя
Блин, придется в выходные снова лезть в ГРМ...
Dark_elf вне форума
Старый 17.12.2012, 20:39   #644
elbobrrouj
А на сухую на внутренней втулке у меня обнаружился черный налет с одной стороны - еле заполировал.
Там вроде тефлон, а он должен работать на сухую.
Когда товарищу меняли опорник, заодно провели ривизию натяжного, отмывали черный налет бензином нефраз, смазывать не стали, собрали как есть. Уже больше года ездит, периодически заглядывает под кожух, все отлично.
Старый 17.12.2012, 20:49   #645
А если поверхность втулки №4 была отполирована как шток аммортизатора, то вообще было бы идеальное исполнение натяжного механизма!!!
Старый 17.12.2012, 21:52   #646
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Если смазать не литолом, а чем то ещё, то может и будет толк, не известно. А вообще этот тефлон я отковыривал отвёрткой, и вправду похоже на антипригарное покрытие сковородок. Пару механиков знакомых рекомендовали каплю масла, но у меня всё работает насухую и я доволен. сейчас собираю ещё один альтернативный натяжной из вологодского подшипника, правда донора пока не нашёл, так там хочу опробовать каплю масла.
сом вне форума
Старый 17.12.2012, 23:21   #647
Если на то пошло, то лучше всего капнуть такого масла: http://www.igraika.ru/catalog/accessory/pms-200
Старый 18.12.2012, 08:16   #648
сом
Аватар для сом
Ну вот потихонечку истина и рождается! Спасибо за подсказку!
Добавлено через 6 минут
Уже нашёл, есть в наличии, стоит 35р. Эксперименты продолжаются!
сом вне форума
Старый 18.12.2012, 11:57   #649
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Применял полусинтетическое моторное масло. Результат неизменный - через время образуется липкая черная хрень и клин...
Лучший результат - как и предусматривается наличием тефлонового покрытия - сухая поверхность. Ибо механизм ни чем не защищен от пыли, которая оседает на смазке, слипается и т.д...
А вот втулку 4 (не 3!) шлифонуть - это дело.
Geksogen вне форума
Старый 18.12.2012, 12:49   #650
Сказал(а) спасибо: 333
Foland11,
улыбнуло название масла "ПМС"...что то из женского...
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
