Старый 17.10.2013, 20:29   #641
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Gennadiy K, промерил я и у себя на предах. Нет там криминального падения. Похоже, все-таки в наконечнике около гены дело или на клеммах предов. Нашел я вчера контуженный КЗАТЭ. Как-нибудь переберу его и займусь проводкой.
Старый 17.10.2013, 20:42   #642
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
на предов возле аккума,многие жалуется на падения напряжения. Вычетал на разных форумах.
pitupi вне форума
Старый 18.10.2013, 21:38   #643
Сегодня вырвал из лап охотников за цветметом заклинивший КЗАТЭ 80А. Теперь как время свободное будет, расковыряю для ознакомления.
Расковырял. Наглядное пособие, поскольку оказался гнутым вал ротора. Похоже, меняли подшипники и перестарались. Сломан защитный чехол вокруг РН. Кстати, РН там оказался новым. Маркировка , если память не изменяет 55.3702. Что за зверь, кто знает? Гугл мало что знает.
Старый 18.10.2013, 21:47   #644
Интересно, а чем он новый?) Тем, что крышечка пластмассовая и пришлепана на вытяжных заклепках?. Или еще чем?...
Аналог монокристалла "Астро", производит вроде ООО "Ромб", точно не помню, и вроде тоже в Пензе делают..
Старый 18.10.2013, 21:50   #645
Не, новый он тем, что щетки не притерты даже. Образца он старого. Но щетки от ВТН-ких отличаются. У хохлов похоже с медью, а на 55-м графит.
Старый 18.10.2013, 21:55   #646
Тогда понятно)).
Щетки у него просто графитовые..
Года три назад я взял по случаю их десяток за смешные деньги и именно из-за щеток, отпаял и ставь куда надо..
Старый 18.10.2013, 22:41   #647
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
В общем, поменял я штатный генератор на Бошевский. По трассе 14 - 14.1в, по городу 13.8 - 14 с естественно наружной иллюминацией, музыкой, р.д, регистратором, б/к. При включении всего, чего можно 13.5 на холостом ходу. Душа успокоилась.
REC вне форума
Старый 20.10.2013, 20:11   #648
pitupi
Аватар для pitupi
Добрый вечер, нужна срочно помощь сегодня сделал замеры напряжения и поразился. При включенной печки 2 скор ближний свет напруга на аккуме 13.50 и скачет +\- 0.1 вольта, но при включении обогрева зеркал и заднего стекла скачет от12.80 и 13.30 и гена издаёт визжащий звук раз в секунду.И в салоне лампа моргает,панель приборов и ближний свет.
pitupi вне форума
Старый 20.10.2013, 20:16   #649
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
гену дорабатывал?
Старый 20.10.2013, 20:23   #650
pitupi
Аватар для pitupi
Нет не чего не делал, 2 года назад менял регулятор напряжения . Во табличка с генератора.
pitupi вне форума
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
