21.03.2012, 17:52
#641
Re: Ремень генератора
Spike@ , геной можно подтянуть не мало
21.03.2012, 18:48
#642
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
Мало,всего 1 см.Но и этого может хватить для натяжки.Может ремень длинноват.Для ГУРа идет 1115,для кондера 1125.
За МКАДом жизнь есть!
21.03.2012, 20:05
#643
al08 , я для кондера Halla ставил 1115. Не вводите людей в заблуждение. Хоть и подтягиваеится 1 см. но этого хватит на долго
21.03.2012, 20:33
#644
Использовать можно и ремень длинной 1113 (Германия), и 1125 мм.
При использовании ремней 1113, 1115 и 1125 мм, дополнительную (предварительную) регулировку можно произвести изменением положения генератора (В соответствии с пунктом 5.9.3 Руководства по климатическим системам), а окончательную - натяжным роликом. Взято от
сюда .
22.03.2012, 08:33
#645
Foland11 , когда поставил 1125 мм все на максимуме натянул ролик проворачивался без усилия практически. Пару дней все таки поездил т.к. надо было свист стоял ппц.
22.03.2012, 12:10
#646
Такой ремень, по моему, ставится с кондиционером Панасоник. Там шкив в диаметре больше.
03.04.2012, 06:16
#647
нет,заводской стоял БРТ 1115,поставил дайко(вроде название правильно)такой же по размеру,хорошо натянулся.и сразу выть перестал.
кстати,как ремни данной фирмы?
Последний раз редактировалось Spike@; 03.04.2012 в 10:33 .
03.04.2012, 20:51
#648
Участник КаПри 62 Участник 2 ДР Участник 3 ДР Участник КаПри 52 Участник КаПри Крым Участник КаПри 73 Участник КаПри 46 Участник КаПри-64
Во что вычетал.
Для привода генератора (и насоса гидроусилителя) применяется поликлиновый ремень 2110-1041020 – 6РК1115(1115мм). На двигателях без установленного насоса ГУР применяется ремень 2110-3701720 -– 6РК742(742мм.). Если на автомобиль установлен кондиционер, то для привода этих агрегатов применяется ремень 2110-8114096 - 6РК1125(1125мм).
Почему то на мотор с кондеем рекомендуют 1125 ремень.
03.04.2012, 22:17
#649
бармолей , тут уже писали что на панас 1125 мм идет, а на халла (сам менял) 1115 мм (1125 очень большой, нечего натягивать)
04.04.2012, 05:21
#650
я уже писал ранее,что у меня панас и ремень 1115.и родной такой же был 1115.
Текущее время: 00:21 . Часовой пояс GMT +3.
