Старый 20.09.2013, 06:27   #641
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
В чера случилась очередная неприятность:
отъезжать от магазина, завожу - слышу печка молчит, пощёкал по всем скоростям - молчит , значит не добавочный резистор, проверил предохранитель и реле-целые,
значит сам мотор на....ся.
на кочках сам заработал - видимо щётки поизносились.
Они там меняются? или вместе с мотором кто сталкивался?
kogon22 вне форума
Старый 20.09.2013, 11:28   #642
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Я сталкивался в первую же зиму!!!)))) Щетки там не износились, а зависли. Нужно снять моторчик, снять турбинку с него, открутить винты крепления "жопки", и вместе с ротором вытаскивать потихоньку. Вытаскиваем до тех пор, пока не будет виден щеточный узел. После этого снимаем окончательно "жопку" и смотрим на причину зависания щеток. У меня одна щетка была приклеена какой-то смолой, которая при понижении температуры застыла, прочно зафикрировав щетку. И еще. Собирать все обратно лучше вдвоем. Один за нитки держит щетки, а второй аккуратно садит "жопку" на место и утапливает вместе с ротором обратно в корпус.
Добавлено через 31 секунду
Насчет замены щеток - при желании можно и поменять.
Mishanja вне форума
kogon22 (23.09.2013)
Старый 20.09.2013, 16:31   #643
Silver_22rus
Аватар для Silver_22rus
Автомобиль: Priora, Niva 21214М
Silver_22rus не успел проявить себя
у меня та же хрень... блин. печка переключается только на кочке какой-то. вначале хотел разобрать.. но пока собирался, уже холодно.. теперь печка постоянно выкл. до следующего лета буду кататься )
Silver_22rus вне форума
Старый 20.09.2013, 16:36   #644
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
на калино форуме подобное описывали - вылечили заменой ключа в обходчике иммобилайзера. тоже крутил и не заводился.
Спасибо за подсказку, залез в обходчик, поправил ключик и всё окей!!!!!!!!
Установка кондиционеров, пишите в личку
_Leha_ вне форума
Старый 20.09.2013, 21:13   #645
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
на 42 тыщи слева сгорела лампа ближнего света, родная осрам стояла, поставил какую то корейскую, осрама не было. Светит так же как осрам. Хоть и название не внушает доверия, но лампы хорошие))) Чтоб поменять надо акум снимать, еще тупее крепления не видел, да еще на какой то проволочке держится...Еще одна проблема появилась с нашими автобанами связанная. На мелких кочках стало слева что то побрякивать, и именно на мелких неровностях. Стук глухой не громкий. Когда едешь и подвеска отрабатывает, то с такой же частотой и постукивает. У кого было такое? Еще не разбирался, но похоже что шаровые или наконечники.
немец вне форума
Старый 21.09.2013, 10:03   #646
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
Такой звук?
www.youtube.com/watch?v=GTXFZr2cI2Y
BULLDOG вне форума
немец (23.09.2013)
Старый 21.09.2013, 21:22   #647
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Я с мотором менял на двинахе, по началу чинились от удара по панели))
ANTO вне форума
Старый 22.09.2013, 15:34   #648
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Ребят, похоже у всех этот тросик понемногу торабанит, конструктивная особенность Приоры. У своей машины проверил, руками качаешь стучок есть. Устраняется несложно, достаточно бачок омывателя снять, все становится понятно, куда и сколько параллона с маделином надо.
BULLDOG вне форума
Старый 23.09.2013, 05:58   #649
kogon22
Аватар для kogon22
ая-же фигня на теплую включается без проблем, а на холодную молчит пока под "жопку" не пнёш или рукой не постучиш, а потом заодится с похрюкиваниями и поначалу скорость явно в 2-3 раза медленне чем должна быть.
спасибо Миш за совет но скорее всего именно износ контактного узла щёток там или якоря, может наждачка помочь.
kogon22 вне форума
Старый 23.09.2013, 06:54   #650
Mishanja
Аватар для Mishanja
В любом случае - нужно разобрать и посмотреть.... Ну или приобрести новый движок. Стоит он что-то в районе 1000-1200...
Mishanja вне форума
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
