Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 05.12.2013, 19:54   #641
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема с генератором (часть 6)
0.15 много
0.03 берёт магнитофон,0.05 берёт заводская противоугонка(стыдно,но не знаю как называется,там ещё диод красный возле правого колена-он у меня горит на работающем двигателе)пробовал её отключать но нет,не заводится.Ещё что-то берёт сигналка ,вот и выходит в итоге 0.05-003.
Гога вне форума
Старый 08.12.2013, 13:02   #642
Сказал(а) спасибо: 335
Народ, может и было,ткните носом: на ХХ все ок, включаю "ближний" начинают обороты чутка плавать.....это косяк в гене или......?
Старый 08.12.2013, 16:09   #643
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А если не ближний,а другой мощный потребитель включить тоже плавают?
legooo вне форума
Старый 08.12.2013, 16:13   #644
так же
Старый 09.12.2013, 10:54   #645
legooo
Тогда предположительно РН виновник
legooo вне форума
Старый 09.12.2013, 16:37   #646
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,228 раз(а) в 2,153 сообщениях
Попался как раз 7931.3702И4М.
Поставил вчера. По габаритам еле-еле влез - пришлось подбирать положение конденсатора. По напряжению претензий нет , посмотрим надежность.
Все мои планы по генератору порушились. Разобрать с ходу самому не получилось - шкив отворачиваться не пожелал. Пошел к знакомому Кулибину. Его мысли и предложения:
1. Ротор незаводской (был прикуплен мной в связи с отсутствием колец). К установке не рекомендован.
2. Вологодские подшипники в генераторе долго не живут. Промыть и набить свежей смазкой старые SKF. Задний был абсолютно сухой, в переднем что-то оставалось.
Смазкой "Тотал" еще летом со мной поделился Foland, ей и воспользовался.
Кольца, несмотря на предполагаемый пробег около 100 к.км., оказались в неплохом состоянии. Износ одного (по диаметру) около 0.5мм, второго - 0.9. Щеткам на РН, кстати, тоже еще бы бегать и бегать. В белорусском БАТЭ подкова почему-то оказалась с надписью "Сделано в России". Забавно.
Короче, осталось у меня теперь запчастей еще на один генератор. И где-нибудь продаются обоймы под задний подшипник или токарям заказывать? И на "тренировочном" генераторе поломана, и на основном вчера при затягивании половинок корпуса выломал упорную часть. Ничем грозить не должно?
Последний раз редактировалось Афиноген Полюгаев; 09.12.2013 в 17:08.
Старый 09.12.2013, 17:24   #647
конденсаторы разных производителей несколько отличаются размерами..
Ротор незаводской. К установке не рекомендован.
Это тот, который заказывал?
Тут он не прав. Попадались экземпляры - ходили долго. ( долго в моем понятии более 100.000)
Мне попадались первые 90А БАТЭ еще на 10-х с пробегом менее 20.000, у которых передний SKF клинил и разваливался. Значит SKF тоже дерьмо?)))
Это правильный подход..
Кооперация, однако) На БАТЭ ставят мосты Орбиты, а на САПе - мосты Электромодуля из Молодечно..
Встречались в продаже, только не вспомню где - 20 или 25 руб. цена, если ты про упорное кольцо заднего подшипника говоришь..
Это как? Что ты с ним делал?. Надо была слегка смазать тем же Тоталом и все влетело бы, как по маслу))..
Смотря что и как ты выломал... фоту сделать можешь?
Старый 09.12.2013, 17:42   #648
Ну да, тот ротор, что заказывал.
И кольцо то, что на фото. Фото сделать могу, но не буду - еще раз снимать гену не хочется. Хотя уверен, что второй раз справлюсь в разы быстрее. Если на словах, то сделал из упорного кольца цилиндр, выломав ту часть, что находится внизу на твоем фото. Т.е. соосность установки не пострадала, но теоретически ротор может "съехать" в сторону РН. На практике такое может случиться?
Старый 09.12.2013, 17:46   #649
Тогда не надо..Я и так все понял..
Не может. Ротор зажат гайкой крепления шкива в передней крышке..
Старый 09.12.2013, 17:54   #650
Gyzmi58, а купленный ротор вроде такой же, как на на КЗАТЭ. Будет у меня еще один генератор.
Снимал по методе, предложенной в ФАКе - открутив переднюю и правые опоры. Терпимо. Больше промудохался с правой опорой - не хотела отворачиваться гайка на центр. болте. Под шумок и ремешок новый Митсубоши поставил 1115. Когда попробовал чуть натянуть, загремел натяжной Гейтс. Пришлось отпустить полностью. Теперь не гремит и не свистит
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
