Результаты опроса: В Приоре есть БП?xD
надеюсь на то,что есть.. 215 87.04%
не задавался таким вопросом.. 25 10.12%
не нуждаюсь и не пользуюсь ими,мне все равно... 7 2.83%
Голосовавшие: 247. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.08.2018, 14:29   #641
_NikeL_
Приоровод
Автомобиль: 21705
_NikeL_ не успел проявить себя
Re: Подушка безопасности
Сообщение от Сандрейм Посмотреть сообщение
Ну и славненько! Поздравляю.
Ато шлейф, шлейф... ☺
мастер сказал шлейфы на практике ходят 200++т.км.
Итэлма M74.5 (ЭСУД 21127-1411020-12) I427DC03 / Starline A93 / Халла
_NikeL_ вне форума
Старый 01.08.2018, 14:42   #642
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
Автомобиль: Приора 21713 24-041 SE
Сказал(а) спасибо: 33
Сандрейм находится на правильном пути
У меня накрылся около 45000 км. Когда разобрал, обнаружил неестественный изгиб шлейфа, здесь он и переломился. Может брак был.
Да и ещё: если шлейф, то и сигнал пропадает или через раз работает.
Удачи!
Сандрейм вне форума
_NikeL_ (01.08.2018)
Старый 10.08.2018, 14:18   #643
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Стал загораться индикатор подушки на приборке. Считывание ошибки "Мультиком", показало "В0040"- "Неисправность сигнализатора диагностики"
"Утечка на плюс контакта 10 сигнализатора диагностики
Утечка на минус контакта 10 сигнализатора диагностики"
Данный провод идет от Блока управления СНПБ в приборку.
Индикатор на приборке загарается (заметил), только при включенном ближнем свете и включении задней скорости. Если заднюю скорость выключить или выключить бл. свет, допустим на габариты, индикатор тухнет. Где капать? проверять приборку?
Kuzprok вне форума
Старый 29.03.2019, 18:11   #644
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Добрый день.
Так как не было возможности просканировать ошибки помощью на телефоне программы, пришлось ехать к дилеру и делать диагностику у них.
Они мне просканировали ошибки подушек и сообщили что в памяти самих подушек никаких ошибок нет, а то что мигают лампочки на приборке это глюк самой приборки, в связи с этим возникает вопрос как их можно погасить?
Там же есть разъем на приборной доске для обновления программного обеспечения может быть как-то через него можно, не меня же Приборку в самом деле.
Prima вне форума
Старый 29.03.2019, 20:43   #645
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Выложи видео этих миганий. Если ударять по приборке, интенсивность миганий меняется?
SoftFelix вне форума
Старый 03.04.2019, 10:09   #646
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
да просто перемигиваются))) по приборке не стучал, а что это может дать???
Prima вне форума
Старый 03.04.2019, 11:54   #647
SoftFelix
Период постоянный или хаотично мигает?
Плохой контакт-пайка. И это уже лечится.
Старый 06.04.2019, 22:56   #648
SoftFelix
Не единичные случаи образования кольцевых непропаев на контактах разъёма.
Старый 07.04.2019, 23:49   #649
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Вот записал видео:
https://www.youtube.com/watch?v=5t6_kQlqZF8
Prima вне форума
Старый 08.04.2019, 16:08   #650
SoftFelix
Вот записал видео:
Есть зависимость миганий подушки и не пристёгнутого ремня. Но приборка с КАН... Есть предположение, что лампы неисправности там не с аналоговым управлением (сигнал на конкретную лампу с конкретного блока), а стоит дешифратор с КАН. Попробую поискать что-нить по этому вопросу.
Есть такие варианты.
1. Попала вода на преднатяжитель РБ. На левой стороне более вероятно. Проблема известная и гуглится по "приора мокрый ремень безопасности" Там окислилась и подкорачивает проводка преднатяжителя.
2. Кому-то помогла замена модуля подушек безопасности. Глюк в электронике модуля.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 08.04.2019 в 16:19.
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
