Старый 10.10.2014, 13:22   #641
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок), часть 5...
Destroyer, если надумаешь связывайся далеко заранее. И эта, ты чутка попутал. Старого 08 образца только 5я передача, это у всех так.
6 зацепная это говый или старый образец??? в общем 4 и 5 у меня такие..... взял этот синхрон поехал в магазин купил такие же, одеваю на шестерни 4 и 5 болтаются... на 1,2,3 сидят плотно но там стоят 3 зацепные...... поэтому непойму какие оставить на первую вторую и третью такие же как и стояли или 6 зацепные первая и вторая собрались одинакого поэтому что взять хз
Добавлено через 30 секунд
с телефона фото выложить не получается
Destroyer вне форума
Старый 10.10.2014, 14:04   #642
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
6 зацепная как ты выражаешься (номер у этого синхрона 145) это 08 образец. Такой установлен на 5й передаче. Конструктив синхрона 10 и 12 не отличается (3 зацепа). Первые 4 передачи без игольчатых подшипников и на синхроне 3 зацепа это 12 конструктив. У 12 конструктива внутренний диаметр посадочного отверстия на вторичный вал меньше чем у 08, поэтому если ты купишь 08 шестерню 4й она будет болтаться. И еще на ступицу 08 можно поставить синхрон н.о. под 3 зацепа, а наоборот НЕТ, то есть на приороступицу 08 синхрон не подойдет. И да, посадочные диаметры ступиц тоже отличаются.
С 5й передачей все понятно, там у всех полностью 08 конструктив
galansky63 вне форума
Destroyer (10.10.2014)
Старый 10.10.2014, 16:38   #643
Destroyer
а мне в магазине объяснили что это обычная а дркгая усиленнаЯ, обе нового образцааа
Старый 10.10.2014, 17:47   #644
galansky63
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
есть такие, но они не подойдут под обычную приороступицу. Но приороступица бывает универсальная, то есть под нее и с 3мя зацепами синхрон сядет и с 6
Старый 11.10.2014, 13:13   #645
Destroyer
в общем измучался я с коробкой но союрал наклнецтоко.....
проблема такая порой не включается передача что первая что вторая, да и третья с четвертой вкдючаются но сложнее вопрос в чем может быть дело? когда коробка снята была тоже пережачи включались пробдематично но включались.... были поменяны первая вторая и их муфта... грещу на плохо высьавленную кулису но терзают слмнения можа что неправильно собрал? или передачи сложнее включаются из за новых синхронов я про третью? еще вот не смазывал штоки виллк из за этого может быть? или чтото с синхронами напутал и неправильно поставил... как вариант были обычные синхроны а я воткнул усиленные, это влияет??
или все же дело в кулисе и просто нужно аккуратно выставить??
и у меня все же как оказывается 10 вал, в магазине не правильно переубедили а я завтыкал(((
в общем пирог такой
1. 1ая 10н.о - 3ья 10н.о а 4ая старого походу образца ну и пятая тоже
Добавлено через 1 час 22 минуты
а еще может быть изза фиксаторов штоков вилки? где шарики фиксирующие, просто шайбы немного рамплющены и соответственно зажимаются сильнее???
Старый 11.10.2014, 14:19   #646
galansky63
Destroyer, писать много и возможно не поймешь. поэтому если есть желание звони 89277302498
Destroyer (11.10.2014)
Старый 11.10.2014, 22:26   #647
Destroyer
ок, сохраню, вопросы будут позвоню)) а у тебя почта есть фотки скину по сострянию шестеренок, вибер есть?
в общем вроже птитирается все потихоньку , стараюсь о
ездить на второй побольще и первой, щас проблем что мовсем воткнуть не могу нету, если не спервого раза то со второго точно включается
Добавлено через 1 час 51 минуту
а вообще из за чего могут быть иакие проблемы со включением, если грубо говорить без подробностей??
Старый 11.10.2014, 22:29   #648
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
Destroyer, может если сцепу менять надо
MISHKA498 вне форума
Старый 11.10.2014, 23:11   #649
galansky63
Destroyer, если все правильно собрал, то только одна причина- не притерлось. Фиксаторы, кулиса, механизм выбора не при чем. Я так понял ты синхроны старого образца поставил, там 6 выступов- 3 больших и 3 маленьких. Большие выступы поставил над пружинкой и шариком муфты или нет???
Старый 12.10.2014, 12:17   #650
Destroyer
а разница новых и старых какая????
в магазине эти синхроны назывались как нового образца у них внутренный диаметр больше а те которые меньше они старого образца....
нет эти выемки я ставил там где нет ни кружинки не шарика..... минхрон в ожном роложении тольео садился без проблем и это как раз в том как поставил)))
а у тебя нет фотки какойнить где вторичный вал в идеале все?
Добавлено через 27 минут
и смотри если синхроны бы неправильно мтояли то стопорные кольца я думаю не налезди бы, правильно??
Сообщение от MISHKA498 Посмотреть сообщение
мененая тыс 20 назад, на 135 менял заводскую сцепу))
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
