Старый 01.12.2014, 11:22   #641
pavel043
Автомобиль: ВАЗ-21713
pavel043 не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по проблеме. Поставил недавно реле-регулятор н/о 611.3702-05 (генератор 90А), напряжение на хх держит стабильно 14,6В (под нагрузкой 14,3В), но если резко нажать на газ на полсекунды моргает лампа зарядки, на 5000 об. моргает постоянно, а с нагрузкой (ближний, дальний, птф, обогрев заднего стекла) моргает уже при 3000 об. Причем напряжение во время моргания лампы нестабильное, скачет 14,3-14,9В. Из-за чего такое может быть?
pavel043 вне форума
Старый 01.12.2014, 11:30   #642
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от pavel043 Посмотреть сообщение
Проверьте для начала диодный мост.
в571оа вне форума
Архимед 63 (01.12.2014)
Старый 01.12.2014, 13:32   #643
Архимед 63
Записей в дневнике: 22
Сказал(а) спасибо: 1,217
Вообще то похоже на биение щёток. В дешевых регуляторах (до 200 р. с любой маркировкой) пластик на выходе щётки из щеткодержателя иногда не обработан, есть кромка завёрнутая внутрь - к щётке. Вот на этой кромке она и зависает. Сам столкнулся, правда не на приоре. Да там надо полностью возбуждение проверять.
Архимед 63 вне форума
Старый 01.12.2014, 23:24   #644
silverblade
silverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком света
Коллеги, спасибо всем кто откликнулся!
Переделки минимальны, на форуме не один раз писали, но раз тебе лень читать и искать, то нужно заменить силовую клемму с 6 на 8 мм или увеличить диаметр заводской клеммы любыми подручными средствами.
Спасибо за терпение и за развернутый ответ. Пойду копать дальше, тема про Бош многое прояснила!
Может Вы люди уже привыкшие, но я с этим поиском так и не могу наладить отношения, ищет он точно не то, что ты у него спрашиваешь :-) Честное слово, полчаса вчера убил пытаясь найти им что-то дельное... Не первый раз я уже пытаюсь им пользоваться и все равно в итоге приходится спрашивать. А читать конечно все 600 с лишним сообщений у меня нет времени... Кстати, может стоит инфу по переделке внести в FAQ? Я туда вчера первым делом заглянул, но ничего не нашел...
Причем, самое сложное - найти "Калиновский" разъем. Мне, например, просто из маленькой клинковой "мамы" сделали, ездил с ним 2 года, пока нашел "Калиновский".
Если будет также трудно, то чувствую придется ставить регулятор нового образца...
Тему про бош прочитал полностью и теперь возник еще один вопрос, а что лучше, КЗАТЭ 115 или Бош 110? Что скажете?
silverblade вне форума
oilman (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 06:53   #645
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
У меня стоит КЗАТЭ, но я бы выбрал бы Бош. Кзатэ поставил т.к. в ближайшем магазине от сервиса ничего не было подходящего.
Александр 443 вне форума
silverblade (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 07:14   #646
Сообщение от silverblade Посмотреть сообщение
Это проще и существенно дешевле, чем менять исправный генератор, который всего лишь нужно довести до ума
Не снимая генератора доработать мост, РН такой купить и поставить его...
Но если выбирать, то я взял бы этот РН.
Бош лучше.
Если разница в цене не большая, то брать нужно его.
Бош 110 и КЗАТЭ 115, есть еще и такой.
Разъем для РН тоже есть в продаже.
Но цен в твоем городе я не знаю...
Добавлено через 18 минут
- плохой контакт щеток на контактных кольцах из-за износа или грязи.
- плохой контакт РН по В+.
- плохой контакт массового вывода РН ( не затянут правый винт крепления РН)
Есть на эти РН достаточно нареканий, не стабильно работает продукция Энергомаша, может быть и сам РН чудит.
oilman (02.12.2014), silverblade (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 08:22   #647
pavel043
Спасибо за помощь. Вчера полез проверять диодный мост и нашел оторванный проводок от конденсатора, припаял его и все заработало!!!
pavel043 вне форума
oilman (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 23:07   #648
silverblade
Еще раз хочу поблагодарить за развернутый ответ.
Я тут почитал еще FAQ и ветку и в принципе готов согласится, что проще доработать. Что касается регулятора, то второй вариант я так понял от Шнивы. И чтобы не резать, можно купить новый диодный мост и поставить все разом. В связи с этим вопросы:
1. В FAQe два диодных моста (с выводом звезды и без), как определить какой ставить мне?
2. По регулятору, там сразу кольца на выводах или надо перепаивать?
3. Не совсем понял при подключении одного из концов на фазу, там должна быть какая-то шайба из текстолита, откуда ее взять? И в чем принципе там проблема не совсем понял...
Старый 02.12.2014, 23:15   #649
silverblade, я вот не шарю в электрике, но переделку вкурил с первых минут прочтения ФАКа. Ничего сверхcложного я не усмотрел.
Оставь свой, только перекуси дорожку доп. диодов. Е-мое! Или купи диодный мост без доп. диодов под регулятор Н/О.
Надо отрезать два штекера и вместо них припаять два кольца на 6 и на 8. Кольцо на 6 пойдет на В+, кольцо на 8 - под болт "подковы". Ну неужели это так трудно понять?
Все остается штатно, просто сверху кольца на 8 ставиться родная текстолитовая шайба и затягивается как обычно. Ну неужели это так все сложно? Е-мое!
Старый 03.12.2014, 06:05   #650
Это без разницы от Ш-Нивы или нет, отличия только в механической части, в схемотехнике их нет.
Второй вариант это белорусский регулятор Электромодуль из Молодечно.
БАТЭ до конца 2008 делали генераторы со звездой и выводом, потом стали делать обмотку треугольником.
Визуально можно определить по количеству выводов обмоток статора или количеству силовых диодов на мосту.
У звезды 4 вывода и 8 диодов, у треугольника - 3 вывода и 6 диодов.
Если мост не менять, то клеммы нужно перепаивать, на проводах с завода стоят угловая и обычная "мама" 6.2.
Если менять мост будешь, то клемму на выводе W менять не нужно, клемма для вывода на мосту уже есть.
Если сделать "крючок" под втулку болта В+, то угловую клемму тоже менять не нужно.
Про крючки тоже есть инфа в FAQ.
Шайба для изоляции обмотки от корпуса генератора и стоит она с завода. Важно ее не потерять и поставить клемму аккуратно по обмотке, не допуская контакта клемм с винтом крепления моста.
Ставят и без шайбы, ставят так, что вывод РН или обмотка замкнуты на массу, а потом делают круглые глаза и удивляются почему генератор не работает
Kocmoc-nv86 (04.12.2014), Ri.264 (03.12.2014), silverblade (03.12.2014)
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
