Старый 30.03.2016, 23:03   #641
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Re: Проблемы с роботом "АМТ"
Мудрый КАА, хм, интересно....надо бы снизу все осмотреть.
Спасибо за подробности)
Пиер вне форума
Старый 30.03.2016, 23:31   #642
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
Вот этот жгут.
ID:	120203   Нажмите на изображение для увеличения
Radist30616 вне форума
Пиер (31.03.2016)
Старый 31.03.2016, 11:06   #643
Пиер
Radist30616, как интересно он перетереться мог. Он же в гофре. Может об защиту, значит плохо закреплен этот жгут
Пиер вне форума
Старый 01.04.2016, 10:11   #644
Vadimovich
Автомобиль: 2170 АМТ норма плюс
Vadimovich не успел проявить себя
Сейчас у дилера, посмотрели, пощупали, опять попытались смазать-не помогает, скрипит сам привод. жду результата созвона с вазом
Vadimovich вне форума
Старый 01.04.2016, 12:00   #645
andrey21103
Автомобиль: Приора седан АМТ
andrey21103 не успел проявить себя
Тоже начинает появляться скрип в приводе сцепления, пока при полностью прогретом авто, после получаса езды по городу, при температуре окружающего воздуха 13-15 градусов, выше пока не было. При более низких температурах не наблюдался. Пробег 22500 км. Скрип может быть и не в самом актуаторе, а в вилке(в соединениях), механизме компенсации износа, выжимной по направляющей. Но явно, что с ростом температуры, скорее всего будет хуже.
andrey21103 вне форума
Старый 01.04.2016, 12:36   #646
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Vadimovich, в коробку залил ZIC G-FF 75w-85 полусинтетика. Впринципе морозов сильных не было, не успел опробовать, но при -7 ехал спокойно, не клевала при сбросе газа. Заводское масло и в коробке и в двигателе были светлые. Но в коробке оно очень вонючее было.
Добавлено через 31 минуту
Вот кстати ответ АВТОВЗА про сцепление:
04.03.16
"Здравствуйте! Мною был приобретён автомобиль Лада Приора АМТ выпуска апрель 2015г. В сервисной книге нет информации о необходимости калибровки сцепления на автомобиле с АМТ . Подскажите пожалуйста требуется ли калибровка сцепления? Если да, то в каких промежутках? И позвольте задать ещё один вопрос: При обращении в дилерский центр мне сообщили, что с завода было предписание о прошивке коробки АМТ в целях предотвращения самопроизвольного завышения оборотов. Подскажите пожалуйста могу ли я как-то узнать об этом предписании? Заранее спасибо!"
28.03.16
"Добрый день, Мирчев Пиер Станков! Спасибо за обращение. Калибровка работы сцепления производится только на предпродажной подготовке автомобиля."
C уважением, управление организации сервисного обслуживания автомобилей
ИМХО - отписка. Калибровка должна производиться по мере износа ведомого диска сцепления, разумнее всего - при каждом плановом ТО.
Для чего нужна калибровка? в актуаторе сцепления есть собственно привод, и датчик положения этого привода, посредством которого контроллер получает информацию о его положении. Наиболее нужной контроллеру информацией является положение привода, при котором начинается передача момента(сцепление начинает "схватывать"). Сигнал датчика(конструктивно - реостат, переменный резистор) - напряжение, изменяющееся в определенном диапазоне при ходе привода. Задача калибровки - зафиксировать в памяти контроллера уровень сигнала в момент начала передачи момента. А теперь вспомним, как часто приходилось регулировать трос сцепления на десятках и с какой периодичностью мы слышим хруст компенсатора длины троса в "ручных" Приорах!
Sector вне форума
Пиер (01.04.2016)
Старый 01.04.2016, 13:26   #647
Сказал(а) спасибо: 829
Ну, и с какой?
Старый 01.04.2016, 14:06   #648
Vadimovich
Признали гарантийным случаем, слушали стетоскопом, шум именно от самого актуатора сцепления, деталь заказали, жду звонка на замену. Сервису и автовазу +100 к репутации. Мастер говорит на 90% машин с роботом скрип есть, но у меня он сильнее чем обычно. Так как машина гарантийная то лезть в сам актуатор никто не разрешает, только замена, хотя уверен что можно было бы разобрать и смазать и скрип пропадет.
Старый 01.04.2016, 15:15   #649
Пиер
Vadimovich, данный скрип не слышен. Подожду жары, может проявится.
Пиер вне форума
Старый 01.04.2016, 15:56   #650
Vadimovich
На заведенной машине еле слышно, если заглушить, включить зажигание, нажать на тормоз, включить А и нажимая-отпуская тормоз слышен этот скрип. Если на улице шумно-тоже не услышишь толком. В сервисе слышно было пипец как, как будто сайлентблок скрипит сильно. Скрипит но привод работает как должен, интересно, если ничего с ним не делать, сколько он проживет
амт, приора, робот
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
