Старый 01.07.2017, 07:34   #641
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от ATi Посмотреть сообщение
Здравствуйте, тоже установил такой генератор 115а КЗАТЭ на приору
Доброе утро.
Реле я понял какое нужно, но вот провод у нас 1, а контратака 2, L и W так к какому нужно его подключить?
Пока РН менять нет смысла. Пусть штатный работает. А когда начнет дурить, то поставить ВТН.
Контакт обмотки возбуждения подключается на контакт L генератора.
ATi (01.07.2017), Митрич. (01.07.2017)
Старый 01.07.2017, 16:44   #642
fyodorg
Автомобиль: Лада Калина
fyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себя
Gyzmi58, поменял регулятор на 849, мерцание пропало, напряжение сразу после установки было 14,2, что в общем то норм, но сейчас в жару при включенном кондиционере падает до 13,2 без остальных нагрузок(нагрузка- сам кондиционер, вентилятор радиатора, вентилятор салона 1 скорость, ДХО 30%). Как бы это входит в нормальный диапазон, но старый при таких же условиях выдавал 13,6 минимум. И если включить ближний свет подозреваю упадет напряжение до 13 что как бы мало будет. Установить ВТН или поездить до зимы так?
fyodorg вне форума
Старый 01.07.2017, 16:57   #643
Сообщение от fyodorg Посмотреть сообщение
Заменить будет лучше.
Но с другой стороны в сильную жару аккумулятору много зарядки не надо и термокомпенсация в РН отрабатывает по нагреву.
fyodorg (01.07.2017)
Старый 02.07.2017, 13:07   #644
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Привет всем .
Стоит гена АТЭ-1 100А (9402.3701 Р ) , как пишут полный аналог КЗАТЭ, последнее время малость стала не устраивать его отдача.
Решил заменить Регулятор напряжения, куплен к нему ВТН 9111.3702
Сразу хочу ставить и мост новый. Какой поставить мост к нему и есть он у ВТН
http://vtnshop.ru/bloki-vyprjamiteln...ichitelnye-14v
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
Последний раз редактировалось laleks; 02.07.2017 в 13:22.
laleks вне форума
Старый 02.07.2017, 13:29   #645
Сообщение от laleks Посмотреть сообщение
Хорошо, если ток отдачи у него 90А наберется.
http://vtnshop.ru/bloki-vyprjamiteln...-150-08-isp-53
с впрессованным контактным болтом http://vtnshop.ru/bloki-vyprjamiteln...e-bvo11-150-07
laleks (02.07.2017)
Старый 02.07.2017, 13:36   #646
laleks
Аватар для laleks
Gyzmi58,т.к я гену пока не снимал , то какой мне нужно с отверстием или болтом ?
laleks вне форума
Старый 02.07.2017, 13:39   #647
Оба подойдут. Просто в случае повреждения резьбы просто так впрессованный болт не заменишь.
Возьми с отверстием под болт.
Старый 02.07.2017, 13:46   #648
laleks
Аватар для laleks
Gyzmi58,последний вопрос , замена моста и регулятора решит проблему ?
Сейчас при вкл. фары , обогрев стёкол, печка ,навигатор,мафон и бортовик проседает до 13.8
laleks вне форума
Старый 02.07.2017, 16:21   #649
Это нормальное напряжение для такой нагрузки на ХХ и теплой погоды.
Думаю, что вряд-ли будет выше после замены РН и моста.
Старый 02.07.2017, 16:48   #650
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Вопрос нескромный, а сейчас то зачем обогрев стекла?
Александр 443 вне форума
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
