Старый 20.10.2015, 16:49   #641
Re: Замена двигателя v16 на v8.
Можно конечно сделать и использовать. Вопрос в том, надо ли???
Это уже из разряда нужен ли контроль давления масла (темп-ры). По темп-ре ОЖ два независимых канала, а масло видимо не так важно и все супер надежно - один. Метр...полтора провода с разъемом ремонт не сильно удорожает. Заглушку вместо датчика установить еще дешевле.
Негатив
На моем ДВС как-то летом пробило прокладку маслонасоса и я об этом узнал, только когда ГК затарабанили, но это же не индикаторы низкого уровня (уровень был по край щупа)/давления (еще не аварийного, т.е. выше 0,4 кГс/кв.см.). Можно было и не услышать - но не люблю громкую музыку. Сливалось на улицу с скоростью ~ 0,5 л. за 10 мин. на оборотах ниже средних (судя по объему доливаемого и уровня). Проверка уровня пред. вечером - норма, как насмешка, т.е. в этом случае оказалась бесполезна. Авто было на гарантии и магазин рядом (долить) - хватило до СТО доехать))).
А может и порвать корпус фильтра. Был такой пример у знакомого на 2114 - причина в маслонасосе, точнее в ред. клапане. Там ГК не было (8-ми кл.), "дождался" когда аварийный сработал.
Не навязываю, просто предложил вариант при установленном датчике.
Старый 20.10.2015, 20:50   #642
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
Причина кулака дружбы не ясна пока, но догадки есть. Ехал по дороге, влетел в лужу глубокую, напился воды... Завел с буксира, машина плевалась водой, в масле на щупе воды не увидел. Фильтр высушен. Двигатель потроил и заработал как обычно. Через 1000 км слабый стук в районе гбц, думал компенсатор застучал. Дал оборотов до 3000-3500 и резкий удар. Выводы? Думаю виной все же последствия лужи.
https://youtu.be/gTZBR6i_fOg ссылка на видео. Прошу прощения за качество
Дополню: за 8000 до лужи, мотор получил втык! 13 кл. загнуло. Был ремонт гбц и установлены поршня с глубокими циковками. Шатуны оставлены родные.
Последний раз редактировалось sergeyt24; 20.10.2015 в 21:01.
sergeyt24 вне форума
Alexey-Rus. (22.10.2015)
Старый 20.10.2015, 23:20   #643
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
sergeyt24, Было уже сообщение по поршням СТК.Палец поломало на небольшом пробеге после ремонта с таким же результатом.
satmaster56 вне форума
Старый 21.10.2015, 01:30   #644
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Товарищи, Дело такое, 126 16 клап, будет безвтык, и под шумок решил, а почему бы не воткнуть 9,0/8.7 или 8,7/8,7 (всё не выше 290). Мастеру было озвучено это. Вопрос то в том, меняя валы, безвтык действительно выполнит свою прямую обязанность, в самый ответственный момент? Нет ли тут пустой работы.
Последний раз редактировалось Snickers; 21.10.2015 в 01:46.
Snickers вне форума
Старый 21.10.2015, 06:33   #645
satmaster56
Snickers, Вопрос не по теме. Тебе сюда
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=58312&page=66
Читай больше, по этим валам всё обсосано по 25 раз уже.
Старый 21.10.2015, 13:54   #646
славик55
Автомобиль: 11176
славик55 не успел проявить себя
поршни стк зажимали пальцы и раздувались неприлично в размерах еще 5 лет назад на классических моторах. качества, похоже, так и не прибавилось
славик55 вне форума
Старый 21.10.2015, 17:31   #647
satmaster56
Подразумеваю, что актуальность заголовка темы потеряна. Предлагаю дальнейшие прении вести в теме капитального ремонта.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=58267&page=64
Старый 21.10.2015, 18:51   #648
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Snickers, можно пойти другим путём.
Если мало мощи и момоента, то надо увеличивать объём.
Идём и покупаем мотокомплект СТИ 80.0/131Н/82.5. Поршн 218.11.
Собираем и получаем безвтыковые 1.7 литра.
Тяга ураганная, мощщи хватит. Минимум доработок и по цене за детали всего 51000.
reg62 вне форума
Snickers (29.10.2015)
Старый 21.10.2015, 19:22   #649
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
А ещё проще, идём и покупаем новый вариант 1.8 от СА на 82 поршне и стандартной 47 шейке КВ + шатуны. колено и шатуны итальянские. За всё про всё 35 тыс и получаем втык но 1.8. Тяга ураганней ураганной 1.7
9.0 точно втык, если безвтык был для сток валов. Да и 8.7 не факт что не воткнётся.
vega202 вне форума
Старый 21.10.2015, 19:31   #650
reg62
Хвастун
1.7 безвтык интереснее 1.8 втыка.
reg62 вне форума
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
