Старый 11.12.2009, 19:34   #641
Полумрак
Аватар для Полумрак
Автомобиль: Lada Priora 21701-00-010
Изображений: 145
Полумрак не успел проявить себя
Re: В чем причина (имобилайзер)
была у меня такая же беда с этим ключиком на пробеге 2000 км. Кулибины которые ставили сигналку сказали что блок обхода тупанул.. у меня сига с автозапуском.... и сказали проделать следующее"Включить зажигание и скинуть клемму с акуммулятора.... подождать минут 5-7, выключить зажигание, накинуть клемму ... передернуть центр. замок , потом сигналкой закрыть открыть " и все ушло ... больше я её не видел
Полумрак вне форума
Старый 12.12.2009, 10:27   #642
Вес репутации: 28
Re: Иммобилайзер
Ответте кто нибудь...
Старый 12.12.2009, 10:38   #643
myal1969
Аватар для myal1969
Автомобиль: Шевроле-Лачети
myal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер
Иммо не активировали, поставил другую. Хотел чтобы сделали закрытие стекол при включении режима охраны и двухшаговое открывание дверей. Сказали что еще надо доп. оборудование для сиги(обходчик и т.д.). Прочитал инструкцию к машине, оказываеться там на родном иммо это все есть. вот думаю активировать!? или возможно без допов установить это удовольствие к покупной сиге???
Это функции стандартной системы защиты,а подружить 2 сиги возможно,но тяжело проще купить доводчик.А двухшаговое открытие поддерживают многте сигнализации,обращайтесь кто вам устанавливал.
myal1969 вне форума
Старый 12.12.2009, 13:45   #644
kira
Автомобиль: 217230
kira не успел проявить себя
Хм... постоянное использование обучающего ключа хотя и не рекомендуется, но и не запрещается... Причем не рекомендуется только с той точки зрения, что при его утере будет жужелица. Но ИМХО приводить к невозможности запуска не должно, хотя может я и ошибаюсь.
В связи с проблемой хочу спросить - а никто не пользовался альтернативным запуском? Тем, где надо вводить код многократным нажатием педали газа? А то в связи с подобными проблемами подумываю, не запрограммировать ли его. И если это сделать самостоятельно, как это может повлиять на гарантию?
kira вне форума
Старый 16.12.2009, 19:54   #645
Zhigan
Zhigan не успел проявить себя
Глючит Иммобилайзер.
Где то с неделю назад проявился первый деффект с ИММО. Иммо активирован + стоит S-L B6. При снятии с охраны вставляю ключ поворачиваю никакой эмоции на стартер нету, мигает ключ на панели... Достал сегодня обучающий ключ попробовал прописать рабочий по новому не помогло... То заводится то нет ....Лотерея.... + Горит чек у себя на сервисе смотрели по OBD две ошибки : Р0685, Р0560 ! ( что то связанное с главным реле двигателя и падения напряжения). Все дополнительные блокировки на S-L B6 отключены ! Никто не сталкивался с ИММО ??? Варианты обхода желательно со схемами, или варианты отключения его совсем ??? Ну на крайний случай замена на новый ???
Zhigan вне форума
Старый 16.12.2009, 20:33   #646
myal1969
Аватар для myal1969
Re: Глючит Иммобилайзер.
Сообщение от Zhigan Посмотреть сообщение
Самое лучшее это убить ИММО заедтек диагностам они вам сделают
myal1969 вне форума
Старый 16.12.2009, 21:24   #647
Zhigan
Сообщение от myal1969 Посмотреть сообщение
Подскажите как отключить ИММО если других вариатов решения проблемы нету ??? И после его отключения дверь водительская будет опять открываться одна ?????
Zhigan вне форума
Старый 17.12.2009, 18:28   #648
myal1969
Аватар для myal1969
Нет функция сигналки останется.Нашел файлик как убить иммо правда там расплывчато если что пишите в личку расскажу поподробнее и дам инструкции
Тип файла: zip II.zip (50.3 Кб, 140 просмотров)
myal1969 вне форума
Старый 19.12.2009, 19:15   #649
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Если отключить имо, то штатные доводчики перестанут работать.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 19.12.2009, 23:33   #650
myal1969
Аватар для myal1969
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
Нет все будет работать как раньше вы только очищаете ЕПРОМ в ЭБУ.Проверено много раз
myal1969 вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
