Старый 02.05.2011, 05:32   #651
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Re: Датчик удара
Сообщение от avara Посмотреть сообщение
Кто может подсказать. Нашёл сегодня вот такой датчик удара. ( выпуск 2006) Поисковики не отозвались. Имел кто нибудь с ним дело? Стоит заморачиваться на штатную сигу. Ну если кто ещё подскажет своё мнение, как втыкать - ваще замечательно.
Вложение 56728 Вложение 56729 Вложение 56730 Вложение 56731 Вложение 56732
Пробовать надо... Заморачиваться, думаю стоит, т.к. цена датчика удара небольшая, с ним спокойнее. Втыкать элементарно - подрезать один из четырех контактов разъема, но так чтобы остальные с натягом зашли в разъем блока.
Подключить первую зону датчика - загрубив настройки. И проверить правильность расположения остальных контактов в разъеме. Установить датчик на кузов - чтобы не было ложных срабатываний (Я установил за блоком предохранителей под шумоизоляций - доступ и настройка датчика свободные). Если сомнения по поводу самого датчика - поищи Аллигатор 302, у меня 4-й месяц установлен, работает нормально.
BULLDOG вне форума
Старый 02.05.2011, 10:35   #652
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик удара
кто нибуть делал фотоотчет о установки датчиков к штатной сиги?
Destroyer вне форума
Старый 02.05.2011, 15:57   #653
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Re: Датчик удара
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Тему сначала надо посмотреть, фотоотчеты о установке датчиков были и не раз...
Например #168 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1142&page=17 ...
Последний раз редактировалось BULLDOG; 02.05.2011 в 16:21.
BULLDOG вне форума
Старый 03.05.2011, 03:19   #654
AVARA
Автомобиль: Clipper «PRIORA»
AVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущее
Re: Датчик удара
Пробовать надо...
Спасибо , так себе и представляю. Если успею, возьму поковыряться из антиреса))))
AVARA вне форума
Старый 07.05.2011, 21:52   #655
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Датчик удара
Скажите пожалуйста, куда лучше прикрепить датчик удара? Где оптимальное место? Вроде регулировка стоит на максимуме, а срабатывает плохо, нужно сильно пнуть по колесу, тогда только срабатывает.
Охотник вне форума
Старый 07.05.2011, 21:55   #656
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Датчик удара
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Я поставил под перчаточный ящик..тобишь пластина под бордачком-около диагностического разьема.
ABRICOS33 вне форума
Старый 07.05.2011, 22:43   #657
Охотник
Re: Датчик удара
Спасибо.
Охотник вне форума
Старый 08.05.2011, 05:51   #658
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Re: Датчик удара
Возможно, подключена 2-а зона датчика удара. Лучше пересоединить на 1-у зону (более чувствительную) и немного загрубить настройки. Крепить только на кузов.
BULLDOG вне форума
Старый 08.05.2011, 22:22   #659
Destroyer
Re: Датчик удара
спс, да времени не было 66 страниц просматривать, в надежде есть или нет...))
Старый 10.05.2011, 20:28   #660
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик удара
Поставьте на скотч к железке над блоком предохранителей, при снятой крышке регулировать удобно. Пластик при этом влиять не будет, а что бы сильнее срабатывало, можно попробовать другой уровень взять, если датчик двухуровневый.
Singer вне форума
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
