Старый 11.09.2014, 20:34   #651
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления (щелчки)
becool, извини, из головы вылетело....
Rolsen вне форума
Старый 11.09.2014, 20:45   #652
Сказал(а) спасибо: 829
Бывает...
Добавлено через 8 минут
Он потом трос снимал, в сам механизм компенсации солидолу набил(я писал уже про это) и щелчки пропали.
Высказывалась еще такая версия:
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Некоторые, стараясь избавиться от щелчков, сильно смазывают механизм компенсации. Эта смазка только мешает тросу фиксироваться при вытягивании. Его храповый наконечник из-за смазки,только скользит по шлицам которые его должны зажимать и удерживать.
Старый 11.09.2014, 21:15   #653
Rolsen
Аватар для Rolsen
becool, вот у меня та же байда была. Прав Камварон. Я когда избавлялся от скрипа при выжиме педали сцепления, побрызгал вд-40 на этот механизм . И все, щелкать стало каждый раз при нажатии педали. зато скрип сразу исчез. Но потом со временем перестало. 1 раз в день щелкнет и все. Скоро вд-40 совсем испарится и будет порядок)
Rolsen вне форума
Старый 11.09.2014, 21:38   #654
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Чет ты меня запутал. тут вычитал что чуть меньше 27 мм-гуд для авто с пробегом. Я так и сделал, и периодический хруст задней скорости пропал.
Да ты сам запутался. По мере износа сцепы, если длину троса не компенсировать(не удлинять трос), то сцепление начнет буксовать, а если у тебя хрустело при включении передачи, то это значит что сцепу вело, тут как раз трос укорачивать надо.
Почему механизм компенсации работает на удлинение троса? Ведомый диск изнашивается, его толщина становится меньше, давление пружины прижимного диска на ведомый чуть ослабевает, лепестки корзины поднимаются, ход выжимного до лепестков уменьшается, край вилки со стороны троса перемещается ближе к радиатору, трос натягивается и механизм компенсации его удлиняет, чтобы сцепление не буксовало.
Добавлено через 21 минуту
Удлинение троса улучшает включение сцепления, укорачивание - выключение. Правильная регулировка троса заключается в том, чтобы найти положение когда при отпускании педали сцепление полностью включается, а при нажатии - полностью выключается. Поэтому укорачивание троса никак не улучшит тягу, а только улучшит включение передач.
afonick вне форума
Старый 11.09.2014, 21:47   #655
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
Это справедливо для десятого троса.
Старый 11.09.2014, 21:59   #656
afonick
Аватар для afonick
Я к тому, что мне не понятно как, уменьшив зазор с 27 мм до 15 мм, можно сделать так, что машина прет лучше.
afonick вне форума
Старый 11.09.2014, 22:08   #657
говорит, фигня эти 27 мм, скоростя стали туже переключаться и разгоняется не очень как было
Вообще, да, тугое переключение и тупой разгон в данном случае противоречат сами себе. Если принять, что механизм заклинил, что приравнивает его к десятому тросу, то получается при увеличении зазора до 27 мм передачи должны туго включаться, но автомобиль должен "переть" как бешеный - т.е. без пробуксовки сцепления.
Старый 11.09.2014, 22:09   #658
Rolsen
Аватар для Rolsen
Даже здесь народ писал про эту странность, я точно помню. Если найду те посты в архиве, то дам ссыль. Сейчас порылся , но не нашел.
Rolsen вне форума
Старый 11.09.2014, 22:16   #659
afonick
Аватар для afonick
Rolsen, нисколько не сомневаюсь в твоих словах, просто хочется понять как такое возможно.)
afonick вне форума
Старый 11.09.2014, 22:23   #660
Rolsen
Аватар для Rolsen
becool, уже жалею что задал этот вопрос. Не вспоминал я бь про это. А то голова уже болит, думаю час уже) Но ниче и не понял.
Добавлено через 5 минут
Нашел похожие посты, про легкость хода там написано:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=63
http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=65
Rolsen вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
