Старый 18.06.2016, 20:44   #651
ruslan_m75
Автомобиль: ВАЗ 2170
ruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Топливный фильтр
Может кому-то пригодится: в современных системах питания фильтры установлены после бензонасоса, а внутренности последнего защищает только сеточка, способная задержать только частички абразива. Но на фильтр губительное воздействие производит и вода, которая содержится в некачественном бензине. Именно качество бензина и влияет на преждевременный выход из службы бензонасоса. Определить же его неисправность очень просто. Если мощность мотора резко падает, а бензонасос начинает очень громко жужжать, то это признак его неисправности. Часто о полном выходе из строя бензонасоса говорит неравномерный звук его работы. Чтобы убедиться в выходе из строя бензонасоса, достаточно проверить давление в топливной магистрали обычным манометром, подключив его к топливному шлангу. На некоторых отечественных автомобилях для этой цели предусмотрен специальный штуцер. Если давление ниже предусмотренного (например, на «десятках» оно должно быть не меньше 2.5 кгс/см&sup2, то это говорит о неисправности бензонасоса. Но не спешите менять бензонасос; попробуйте сначала заменить топливный фильтр. Если после его замены давление не возрастёт – меняйте бензонасос.
ruslan_m75 вне форума
Старый 19.06.2016, 08:40   #652
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
ruslan_m75, при копипасте надо указывать источник.
Буйный вне форума
Старый 02.07.2016, 23:28   #653
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Пора сменить топливник, скажите , давление специально стравливать в итоге то надо , или тупо штуцер снять и давка сама стравится ?
Ri.264 вне форума
Старый 02.07.2016, 23:36   #654
Сказал(а) спасибо: 334
Ri.264, лучше стравить сначала...
Старый 03.07.2016, 06:52   #655
Буйный
Аватар для Буйный
Ri.264, утром меняй, без всяких стравок и съёма предохранителей.
Буйный вне форума
korenovsk (03.07.2016), Ri.264 (03.07.2016)
Старый 03.07.2016, 07:55   #656
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
полд капотом нажми на клапан замера давления на рампе давление и сбросится тока генератор накрой тряпочкой.и обязательно открой бак
Сообщение от ruslan_m75 Посмотреть сообщение
то на очень старых десятках .проще говоря с регулятором давления на рампе.если его нет то давление норма 3.5-3.8
Moiseikin вне форума
Ri.264 (03.07.2016)
Старый 29.10.2016, 13:45   #657
Raziyel
Аватар для Raziyel
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Raziyel станет известным достаточно скороRaziyel станет известным достаточно скоро
Купил вот такой...
...нормальный или идти сдавать?
Raziyel вне форума
Старый 29.10.2016, 13:49   #658
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Raziyel Посмотреть сообщение
Купил вот такой...
BIG Нормальный фильтр
Alex024 вне форума
Raziyel (29.10.2016)
Старый 29.10.2016, 18:16   #659
Буйный
Аватар для Буйный
Raziyel, точ такой же лежит в сине-белой коробке от Лада-Имидж(Лада-Деталь). Работает уже который месяц без проблем. Как чистит? Только он знает.
Буйный вне форума
Старый 06.03.2017, 16:25   #660
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Фильтр топливный SCT /
Распилил после почти 30ткм. Меньше немного. Пружинка была. Бумага стояла прижатая пружиной не ровно, под углом к оси фильтра. Приклеена была в одном месте, ну или прихватилась. в Остальном этот герметик\эпоксидка не очень то и мягкий и, скорее всего, по прижиму шло мимо фильтра. Поставили на СТО.
"Вот такая вот уйня, малята."((с) дед Панас)
ID:	123515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123516   Нажмите на изображение для увеличения
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
