Старый 24.05.2012, 20:37   #651
SVD_31rus
Аватар для SVD_31rus
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ
SVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком света
Re: Проблема ГУР
Сообщение от spahaluev Посмотреть сообщение
Кто сталкивался с такой проблемой? Ее решение.
http://www.youtube.com/watch?v=8DgnoJ6usd4
21073, гур, 25000км, 2011 г.в.
Звук этот появляется при вывороте руля влево под нагрузкой (стоя на щебне или сухом асфальте, либо при одновременном трогании с места и повороте налево)
К гарантийщикам ездил, ничего не обнаружили (около сервиса не получилось сымитировать эту проблему, в сам сервис не пускают, наблюдал из смотрового окна сверху (со второго этажа), слесарь на сырой плитке руль покрутил, тяги подергал), в итоге отфуболили меня и заверили, что все в порядке, а у меня сердце кровью обливается, когда слышу этот звук. От них, конечно, не отстану, но хочется услышать тех, кто победил эту беду!!! Заранее благодарен.
Блин парни, обидно! для кого я фотки делал и решение проблемы описывал...
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=129
http://www.priorovod.ru/gallery/showimage.php?i=8127&catid=newimages&cutoffdate=2
SVD_31rus вне форума
Старый 24.05.2012, 21:08   #652
spahaluev
Автомобиль: ВАЗ 21703-01-035
spahaluev не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
SVD_31rus, такой же звук был? Сколько проехал после устранения?
spahaluev вне форума
Старый 24.05.2012, 22:06   #653
Alexey D
Alexey D не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
В соседней теме про гур я писал что деффект устраняется заменой шланга низкого давления т.е. от рейки до бачка (с трубкой). Признались изготовители гура Рулевые системы в Тольятти. Выпустили нового образца. Имеется письмо ВАЗа станциям по замене. Стоит для завода 120 р. Говорят не помогала замена насоса, рейки, шлангов в.д. Себе так и не нашел.
Alexey D вне форума
Старый 25.05.2012, 14:44   #654
sna-1984
Аватар для sna-1984
sna-1984 не успел проявить себя
Re: Приора с ГУР и ее особенности
Съездил, сказали все нормально, уровень масла в ГУР изменился скорее всего из-за изменения температуры на улице, ездите
Лучше быть в пять часов дома, чем в полпятого в морге.
sna-1984 вне форума
Старый 26.05.2012, 16:04   #655
Balivar
Balivar не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста что может быть. Авто приора универсал с ГУР. Едешь, а руль подтягивает в лево. Развал у официалов делал на ТО-1 посмотрел распечатку идеально. Резину не ест, а все равно подтягивает. Может у кого есть какие мысли всю голову сломал.
Balivar вне форума
Старый 26.05.2012, 16:11   #656
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Balivar Посмотреть сообщение
давление в шинах(на развале по идее должны доводить до нормы), балансировка
Добавлено через 56 секунд
всегда тянет в одну сторону? учтите, что дорога как правило наклонена вправо
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.05.2012, 21:36   #657
SVD_31rus
Re: Проблема ГУР
До сих пор проблема не вылазит.
Старый 23.06.2012, 12:41   #658
V1L
Автомобиль: ВАЗ 21723
V1L не успел проявить себя
Re: ГУР (все вопросы)
привет всем, у меня проблема с ГУРом на приоре, появился люфт на шкиве насоса ГУР, и слышен посторонний шум в районе насоса ГУР (все время). Наверно подшипник на насосе надо менять. Ремонтом ГУРа никакой автосервис не занимается. Придется наверно самому разобрать, может кто в курсе, какой там подшипник стоит.
V1L вне форума
Старый 23.06.2012, 13:02   #659
V1L, cам ты наврятли насос отремонтируешь, нужно специальное оборудование. Слишком точные там детали.
Старый 28.06.2012, 21:51   #660
ViJey
Автомобиль: ВАЗ-21144
ViJey не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, на сейчас выпускаемых Приорах с ЭУР сколько оборотов рулевого колеса от упора до упора?
Сообщение от ViJey Посмотреть сообщение
ой, извините, не в ту тему...
ViJey вне форума
гур
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
