Старый 16.05.2012, 11:51   #651
Дикий мужчина
Аватар для Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Дикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скоро
Re: ПОДСВЕТКА
Нарисовал пару циферблатов для часов в белом и черном варианте. При желании легко можно добавить свою надпись или даже изображение. Изображения в формате *.psd (фотошоп), можно легко открыть с помощью программы Gimp (бесплатная).
Тип файла: rar белый круглый.rar (68.5 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: rar черный круглый.rar (68.7 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: rar белый овальный.rar (260.1 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: rar черный овальный.rar (260.4 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось Дикий мужчина; 16.05.2012 в 12:43.
Дикий мужчина вне форума
Старый 14.06.2012, 01:22   #652
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Re: ПОДСВЕТКА
Поменял подсветку. Большое спасибо за помощь Sergik5
Старый 14.06.2012, 12:51   #653
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Re: ПОДСВЕТКА
Сообщение от Дикий мужчина Посмотреть сообщение
6. Блок управления светом - ???
У меня там все 3мм были.
Дикий мужчина, расскажи, что с климатом делал? как его белым сделал?
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 14.06.2012, 13:13   #654
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Re: ПОДСВЕТКА
Сообщение от Liga Посмотреть сообщение
Снял, разобрал, smd-3528 по периметру вокруг крутилок без особого труда перепаиваются на такие же, только белые. Проблемы начинаются, когда пытаешься поменять подсветку внутри крутилок. Там сама пиктограмма в центре крутилки подсвечивается светодиодом на плате (он как будто в колодце находится) и отдельно подсвечивается полосочка на крутилке диодом, который внутри самого корпуса крутилки - очень мелкие, как в блоке на водительской двери. Крутилки припаяны к плате тремя толстыми ножками и имеют контакты - по 5 ножек каждая. Эти контакты отпаять мне не удалось, чуть блок не убил. Я отпаял три ножки, которые держат корпус крутилки и аккуратно отогнул крутилки в сторону (как дерево повалить , если объяснять на пальцах). Перепаял диоды внутри крутилок. Полоски остались зелеными во избежание попадалова на новый блок (в тырнэте находил около 6000 руб. )
Старый 15.06.2012, 09:57   #655
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Re: ПОДСВЕТКА
Дикий мужчина, а скажи на пальцах как блок разбирается? Задняя крышка отходит легко, а снять переднюю панель мешают крутилки. Они просто выдергиваются?
Liga вне форума
Старый 15.06.2012, 12:33   #656
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Re: ПОДСВЕТКА
Разбирается достаточно просто: сам корпус - две половинки - лицевая и задняя, держится на защелках, их или 4 или 6. Пластик достаточно прочный, можно не бояться, что сломается, если прилагать разумные усилия. Я защелки поддевал тонкой отверткой. Сначала снял заднюю сторону, все внутренности остались во внешней половинке. Вроде бы плату еще держат шурупы, а может и тоже защелки - уже не помню. Чтобы вытащить плату, нужно снять ручки, просто тянешь их на себя с некоторым усилием. Там не сложно. Знал бы я, что отпаивать крутилки полностью не стоит пытаться, потратил бы на всё это намного меньше времени.
Старый 18.06.2012, 12:57   #657
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Re: ПОДСВЕТКА
Плотно сидят крутилки, тянул-боялся сломать. Спасибо большое за ответ.
Liga вне форума
Старый 23.06.2012, 16:12   #658
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: ПОДСВЕТКА
Дикий мужчина,отлично вышло, теперь магу в цвет ))))
sergik5 вне форума
Старый 23.06.2012, 21:23   #659
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Re: ПОДСВЕТКА
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
Спасибо! Не, на это я уже точно не способен ))) Мне так даже нравится, да и перекликается с приборкой немного.
Если бы была заводская двухдиновая, тогда бы пришлось изворачиваться...
Старый 07.11.2012, 10:18   #660
genchique
genchique не успел проявить себя
Re: ПОДСВЕТКА
Ребята, стер на часах зеленый светофильтр, все черточки по краям заклеил пленкой что бы лишнее не светилось, но вот светятся часы более желтоватым цветом нежели кнопки с белыми диодами. Как решить проблему?
genchique вне форума
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
