Старый 05.02.2014, 11:27   #651
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
Вчера появились новые звуки сзади. Опытным путем установил что виновата левая петля задний двери. А что можно сделать потом с петлей капитального что бы без колхоза было и резинок лишних.
Заменить петлю полностью.
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
Старый 05.02.2014, 11:58   #652
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
((( а петля пятой двери тяжело меняется? она там приварена поидее?
vrnAlonso вне форума
Старый 05.02.2014, 23:01   #653
vrnAlonso
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Не пойму с какой стати люфт в петли возник то. Отверстия в которые палец входит вряд ли износились. Может нужно просто сам палец получше запресовать или выбить его и новый вставить? В общем где-нибудь можно почитать как снимается петли двери багажника? В интернете только про крышку седана сказано.
Старый 17.02.2014, 10:02   #654
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Долгое время напрягал лёгкий стук со стороны двери багажника при прохождении неровностей и толчках средней силы. На маленьких кочках было всё тихо. Вопрос решился за три минуты - опустил планку замка в крайнее нижнее положение, ввернул резиновые упоры до конца и затем несколько раз открывал и закрывал багажник выворачивая постепенно резиновые упоры до полного отсутствия люфта (проверял рукой, покачивая крышку багажника). Теперь наслаждаюсь тишиной и немного себя ругаю - почему раньше не сделал этой элементарной регулировки.
Эдуардленивец вне форума
Старый 21.02.2014, 22:55   #655
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сообщение от Эдуардленивец Посмотреть сообщение
Добавлю, что можно всё же в петли багажника забить смазки, хоть литола, хуже уж точно не будет, а эффект плацебо ещё никто не отменял!!!
сом вне форума
Старый 24.02.2014, 19:57   #656
vrnAlonso
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Кто-нибудь видел в продаже петли пятой двери? И подойдут ли петли от десятки хэтчбек?
Старый 13.03.2014, 15:46   #657
vrnAlonso
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
В общем купил петлю-люфт в новой походу не меньше чем в старой. Снял старую-выбил из петли палец и новый пруток вставил. Поставил -люфт и звук когда дверь открытую дергаешь пропал совсем-а вот на ходу все равно какой то звук непонятный остался-то ли от петли то ли уже нет, но вроде из того же угла выходит. Хз уже все обклеено обмазано и отрегулировано (((
Старый 13.03.2014, 17:04   #658
Сказал(а) спасибо: 829
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
vrnAlonso, провода внутри стойки пятой двери, по бокам стекла которые, обклеил?
Старый 13.03.2014, 17:18   #659
vrnAlonso
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
я не обклеивал, а шланг поливочный нацепил) Разрезал его вдоль и засовывал в туннели на провода, обматывая через определённые промежутки шланг изолентой, что бы провода внутри него держались. Шланг вошел плотно, потом еще мовилью все там залил-если по двери бить то дребезжания нет, хотя мб на ходу все-таки звуки издаваться и могут. Этот звук такой, как от разболтанной петли, при этом обильно смазанной маслом-негромкий и как будто прихлюпывает что-то. Я потому и думал что петля-она у меня люфт имела и вся в масле была. Но сейчас люфта нет да и сухая она, так что мб и шланг в мовиле в боковинах двери ерзает. В приоре без звуков больше недели не ездил-затем новые появляются, а багажник разбирал раз 10, не меньше.
Старый 09.04.2014, 19:25   #660
kovcheg
Аватар для kovcheg
Автомобиль: 217230
kovcheg не успел проявить себя
Re: Стук в задней двери (хэтч)
поднять дверь, справа и слева есть 2 резиновые бобышки, они винтовые. закручиваем-откручиваем, регулируем)) если сильно выкрутить, то с кнопки трудно открыть, щелчок 3ий, зато не гремит
Добавлено через 11 минут
кстати, проблемка. 2 недели простояла пока я работал на вахте. сел, вещи закинули в багажник,100 км прогнали по технологичке. парня высаживаем, багажник открыли-вещи отдали, а он не закрывается (звук как металл по металлу) обнаружил, что запор оказался в закрытом положении (парень может прикололся щелкнул) выщелкнул кнопкой на открытие и с трудом закрыли (походу что то деформировали) потом еще проехали, второго высаживаю и багажник в холостую щелкает (с ключа не открыть, опять же друг свернул личинку )) вещи отдал через заднее сидение. часа через три уже дома открылось и закрылось нормально, бобышки немного ослабил.думаю люфтить будет. думаю может снять замок и посмотреть как он работает,где свежие задиры есть.что скажите??и можно ли личинку реанимировать? не хочу лишний ключ в колекцию))
kovcheg вне форума
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
