Старый 14.10.2015, 23:33   #651
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Утерян обучающий ключ!!!
Сообщение от _sergofan_ Посмотреть сообщение
стереть из контроллера данные об иммобилайзере.
И не париться больше по поводу ключей...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
_sergofan_ (14.10.2015)
Старый 14.10.2015, 23:39   #652
_sergofan_
Аватар для _sergofan_
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 60
_sergofan_ не успел проявить себя
Пьяный Солдат,
Благодарю за совет! Пожалуй так и поступлю.
_sergofan_ вне форума
Старый 18.10.2015, 22:30   #653
executor
Аватар для executor
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 (2012г)
executor не успел проявить себя
Ты для начала под кожухом (внутри) рулевой колонки посмотри - некоторые чип из обучающего ключа туда приклеивают...
Здравствуй,
подскажи пожалуйста ,сига штатка, у меня есть красный ключ в нем чип стоит но этот ключ не заводит машину может быть такое что просто взяли другой новый чип и примотали его под кожух к замку и если его достать и ставить в красный ключ ,для того чтобы обучить выкидуху, только зачем его туда примотали тоже не знаю))
Последний раз редактировалось executor; 18.10.2015 в 22:44.
executor вне форума
Старый 14.12.2015, 09:31   #654
МалыШ'ок
Автомобиль: LADA-21703-03-043
МалыШ'ок не успел проявить себя
Сообщение от executor Посмотреть сообщение
1) блин, никогда не задавался вопросом, маркировка чипов чёрного и красного ключей одинаковая или нет
2) Попробуй убрать из под кожуха примотанный чип, и запустить ДВС без чипа в головке ключа, чтоб понять, примотанный чип влиял ли вообще на запуск ДВС.
3) Первое предложение не очень понятно из-за описанных условий, если красный чип в ключе, а второй примотан к кожуху, то двигатель должен был запускаться, распознав один "знакомый" из двух в зоне действия иммобилайзера
Добавлено через 55 минут
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Пробуй на ВАЗ заказ сделать, если конечно бирко с номером ключей осталась
Бирка означает лишь код нарезки жала ключа. ВАЗ точно не торгует обучающими ключами, он идёт в комплекте с замком зажигания и цилиндриками дверей. ВАЗ также не нарезает под заказ ключи, или производитель (ДААЗ) или в сервисе, или по копиру в любой мастерской, там же, где и домашние ключи вытачивают
МалыШ'ок вне форума
Старый 15.12.2015, 09:15   #655
МалыШ'ок
Из этого документа следует, что можно купить ключ(продающийся СВОБОДНО) и переобучить систему ЛЮБОЙ ПОНРАВИВШЕЙСЯ ПРИОРЫ, стоящей на улице???? Здравый смысл подсказывает, что в документе - ОШИБКА, ни один производитель не допустит ТАКОЙ ДЫРЫ в охранной системе, фактически делающей бессмысленным наличие этой системы.
Moiseikin, вы пробовали проделать это реально?
Забавно, но г-н Зимин подтвердил эту фразу, уточнив, что данная инструкция заменена на ТИ 12028 и 12034. Смысл фразы он не расшифровал, похоже, надо полностью найти и её перечитать. Также, нашёл ТИ 3100.25100.12040 (во вложении кусочек)
Название: ТИ 3100.25100.12040.jpg
МалыШ'ок вне форума
Старый 27.12.2015, 19:58   #656
Archebald
Автомобиль: Lada Priora 2170
Archebald не успел проявить себя
Добрый вечер, форумчане. Есть несколько вопросов, но сначала предыстория. Заранее, спасибо! В общем, приобрел б/у автомобиль без красного ключа, только ПДУ. После покупки сменил замок зажигания (некорректно работал) и дверные личинки. Также заменил блок двери водителя (были сломаны кнопки стеклоподъемника), соответственно, кнопки на ПДУ после этого перестали работать. При запуске двигателя значок ИММО горит 15 секунд, потом тухнет, также машина заводится просто жалом, без чипа. Я так понимаю, что ИММО не активирован, но кнопки ПДУ до замены блока двери работали. Хочу купить "чистый" обучающий ключ и обучить им ПДУ. Собственно, вопросы:
1) Правильно ли, что ИММО не активирован?
2) Придется ли очищать EEPROM, чтобы прописать новый обучающий ключ (если ИММО итак выключен)?
3) Смогу ли я обучить новым обучающим старый ПДУ, или придется покупать новый ПДУ?
Тему читал, некоторые ответы уже имеются, но хочется конкретики.
Добавлено через 17 минут
И еще вопрос: если не заморачиваться с новым обучающим ключом, то возможно ли у чип-тюнеров просто прописать старый ПДУ без активации ИММО?
Archebald вне форума
Старый 30.12.2015, 13:36   #657
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Нужно стирать еепром сначала,потом красный ключ и прописка пду
legooo вне форума
Старый 06.03.2016, 10:26   #658
WаrhammeR
WаrhammeR не успел проявить себя
а к кому можно с этим вопросом обратиться в москве или области?
Красный ключ утерян, заменил блок управления стеклоподъемниками и теперь д\у со штатного брелка не могу управлять ЦЗ и багажником
WаrhammeR вне форума
Старый 16.03.2016, 17:55   #659
Евгений. ...
Евгений. ... не успел проявить себя
привет всем, я потерял обуч ключ, т.к у меня всего был один, сигналка старлайн, я незнаю активирован иммо или нет , вроде как нет . т.к когда машина заводилась значок еще горел, он у меня никогда не мигал, ЭБУ прошивал как купил ее, тот человек что делал приедет через 2 нед , я так понял покупаю замок ставлю и просто пробую завести если нет жду его или ищу кто почистит ЭБУ?
Евгений. ... вне форума
Старый 23.03.2016, 11:07   #660
legooo
Сообщение от WаrhammeR Посмотреть сообщение
А зачем блок управления поменяли? Уж в Москве миллион чиповщиков,и Паулюс у вас есть
Сообщение от Евгений. ... Посмотреть сообщение
Зачем покупать замок? Если иммо не активирован,то на приборке машинка должна мигать около 10сек и пару писков издать,так же авто завести сможете любой болванкой при неактив.иммо.
Если активирован,то едете к любому чиповщику и стираете еепром
legooo вне форума
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
