10.02.2013, 18:18
#651
gold football orakul 2015 football shaman 2016 bronze football orakul 2017
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 49 раз(а) в 33 сообщениях
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Михаил456
Видимо у вас стояла автономная сирена.И когда аккум начал садится,она посчитала что это скинули клемму(типа угон) и начала орать.
Наверное, Да! Жаль на штатной этой фишки нет. Сядет АКБ, а ты ни сном ни духом , "вэлком" кто хочет покататься!
10.02.2013, 18:24
#652
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Lukich
Это только при самом "похеристком" отношении хозяина к сохранности машины. Только противоугонный комплекс, худо-бедно гарантирует защиту от угона. "Голая" штатка может спасти только от нариков и начинающих...
Не стой на пути у слонов!
10.02.2013, 18:25
#653
Пьяный Солдат
А вот это надо проверять! Бывает что на машине с завода отсутствуют тревожный сигнал, реле ТС, предохранители.
А как ее правильно проверить. А то и вправду я еще ни разу не слышал ЕЕ голоса ? После закрытия с пульта , открыть ключом дверь должна будет орать ?
10.02.2013, 18:29
#654
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
или так,или открыть капот,нажать рукой концевик капота,будто он закрыт,закрыть двери с пульта(поставить на охрану) и отпустить концевик,если с сигналом всё в порядке будет орать в такт миганию поворотников
10.02.2013, 19:26
#655
эдиус
Спасибо ! Завтра проверю.
23.02.2013, 21:12
#656
МИГАЮТ ПОВОРОТНИКИ НО СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕ ОРЕТ????
24.02.2013, 02:25
#657
Сказал(а) спасибо: 829
sit_85
ПИЧАЛЬКА...
Подкрути регулировочный винт на сигнале... На том, который на правом крыле.
24.02.2013, 06:36
#658
Sit_85 А так же проверь в блоке предохранителей под рулём ,на месте ли предохранитель и реле сигнала пищалки.У меня на пример с завода не было реле.
24.02.2013, 11:20
#659
Московский лидер
Сказал(а) спасибо: 1,244
Или сам сигнал ,умер!
Я на
DRIVE2
24.02.2013, 12:12
#660
подключи к штекеру сигнала на правом крыле любую лампочку на 12V или контрольку нажми на пульт сигналки если сработало лампочка зажглась то значит сигал в топку если не чего не загорелось значит надо искать глубже....
Текущее время: 09:27 . Часовой пояс GMT +3.
