Старый 06.06.2010, 16:00   #651
eugennik
Аватар для eugennik
Автомобиль: ЛАДА 217030 норма
eugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошим
Re: Подсветка салона
Хотя конечно, цена сравнима.
eugennik вне форума
Старый 06.06.2010, 18:54   #652
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Сообщение от Max Miller Посмотреть сообщение
Сделал подсветку в двери минус взял от концевика, а от красного проводав передней стойке, теперь свет загорается в дверях при открывании любой двери...Подскажите от какого провода взять чтобы свет в двери горел только при её открытии, а при открытии других дверей не горел?
минус от концевика не 1 нужно брать, а для каждой двери свой.
заводишь-в каждую дверь постоянный плюс. вот подключаешься к нему а минус на коцевик. и гореть будет только при открытии этой двери.
я в водительской двери заморачиваться не стал, минус на концевик а плюс от красного провода в блоке двери. а на пассажирской плюс с кнопки стеклоподъемника. тут свои плюсы и минусы есть. во первых все просто делается, плюс отверткой запихал в штекер рядом с тем. и в концевике рядом обмотал. Проводка не тронута, с гарантией проблем нет. недостаток, что в пассажирской двери горит только при включенных габаритах.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 06.06.2010, 21:43   #653
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Сообщение от Liga Посмотреть сообщение
минус от концевика не 1 нужно брать, а для каждой двери свой. заводишь-в каждую дверь постоянный плюс. вот подключаешься к нему а минус на коцевик. и гореть будет только при открытии этой двери. я в водительской двери заморачиваться не стал, минус на концевик а плюс от красного провода в блоке двери. а на пассажирской плюс с кнопки стеклоподъемника. тут свои плюсы и минусы есть. во первых все просто делается, плюс отверткой запихал в штекер рядом с тем. и в концевике рядом обмотал. Проводка не тронута, с гарантией проблем нет. недостаток, что в пассажирской двери горит только при включенных габаритах.
"-" я так и взял от концевика, думаю надо менять "+", походу тот + что я взял идет на плафон вот подсветка и загорается при открывании любой двери
Max Miller вне форума
Старый 07.06.2010, 14:14   #654
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
"-" я так и взял от концевика, думаю надо менять " ", походу тот что я взял идет на плафон вот подсветка и загорается при открывании любой двери
плюс нужен постоянный. А минус в каждой двери к своему концевику. если кнопка нажата, значит минуса нет. цепь разомкнута. И какой бы ты плюс не брал, у тебя гореть ничего не будет.
Судя как у тебя все горит ты плюс брал со стойки, тот что идет на плафон при открывании двери. а минус у тебя подключен не к концевику а к массе.
Концевик это кнопка на стойке. выкрути ее отверткой, вытащи ее. к ней идет 1 провод. вот к нему минус и подсоединяй для каждой двери.
а плюс подсоедини где он постоянный.
Liga вне форума
Старый 09.06.2010, 12:16   #655
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
Концевик это кнопка на стойке. выкрути ее отверткой, вытащи ее. к ней идет 1 провод. вот к нему минус и подсоединяй для каждой двери. а плюс подсоедини где он постоянный.
Минус и взят от концевика (идет один синий провод) верно? а плюс от красного в передней стойке
Старый 10.06.2010, 13:29   #656
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
не может тогда при-открытии любой двери гореть все.
Liga вне форума
Старый 10.06.2010, 13:57   #657
BlackSiberia
BlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от eugennik Посмотреть сообщение
Вот тут может подойдут? http://www.autonahodka.ru/catalog/a0009727/
У нас в любом авто-магазине продают диоды, как раз для плафона. 30 рублей стоимость. Поменял у себя в перчаточном и в плафоне
BlackSiberia вне форума
Старый 10.06.2010, 18:28   #658
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
Вот и я не понимаю почему? ладно потом всё разберу ещё раз попробую что-нибудь сделать! сейчас нет времени этим заниматься-дел выше крыши((( Как разберусь отпишусь в чем причина
Старый 11.06.2010, 15:07   #659
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
перекрути плюс на другой. если при закрытых дверях будет гореть, то смотри концевики и весь минус где то он на массу бьет.
Liga вне форума
Старый 11.06.2010, 20:20   #660
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
....... а на пассажирской плюс с кнопки стеклоподъемника. тут свои плюсы и минусы есть. во первых все просто делается, плюс отверткой запихал в штекер рядом с тем. и в концевике рядом обмотал. Проводка не тронута, с гарантией проблем нет. недостаток, что в пассажирской двери горит только при включенных габаритах.
слушай, а у тебя стеклоподъемники постоянно включены?, а то вот у меня только 30 после выключения зажигания или открытии двери...
а почему у тебя подсветка в пасажирской двери только при габаритах горит... ты вроде от стеклоподъемника брал, а они с габаритами не как не связаны?)) или ты с питания лампочки плюс взял?)) тогда вопросов нет)))
Destroyer вне форума
подсветка дверь
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
