Старый 28.03.2017, 19:51   #651
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Датчик кислорода.
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
хотелось бы разобраться-понять
Пока ДК1 и катализатор справляются полностью со своей работой регулировка смеси по ДК2 просто не нужна, но есть еще один вариант, хотя вы утверждаете что прошивка точно заводская.
Константин А вне форума
Старый 28.03.2017, 22:12   #652
Чумарик
Автомобиль: Приора универсал
Вес репутации: 11
Чумарик не успел проявить себя
Добрый вечер. Е-газ. М17.9.7 Можно ли сказать, что неисправно, а может подсос воздуха так влияет.
Проявляется увеличением расхода. Нестабильно. Средний расход может за два дня с 7.5 возрасти до 9. Иногда, в одинаковых условиях движения показывает текущий расход 6, а иногда 9-10.
Чумарик вне форума
Старый 29.03.2017, 13:29   #653
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
прошивка 100% заводская. заезжал сегодня в 2 сервиса спрашивал никто не знает после каких процессов-критериев он должен давать обратную связь. ладно будем ездить до последнего(до чека)
vitalek.n вне форума
Старый 29.03.2017, 16:59   #654
Чумарик
Вес репутации: 11
Сегодня опять смотрел. На прогретой машине на ХХ. ДК2 показывает 0.75. На секунду газовал до 3000 и бросал. Напряжение ДК2 провалилось до нуля и через три секунды поднялось. А в следующий раз не поднималось 30 сек. Все держалось 0.25 В.
И далее через раз, то вернется быстро, то долго.
И еще вопрос. Продувка адсорбера правильно на газовке поднялась, а при сбросе упала. Или , может это подсасывает воздух при разряжении в коллекторе?
Чумарик вне форума
Старый 29.03.2017, 17:07   #655
vitalek.n
Вес репутации: 11
Сообщение от Чумарик Посмотреть сообщение
так должно быть. т.к. при отпускания газа после 3000 об. подача топлива уменьшается, и ДК2 показывает что беднит. По продувке адсорбера тоже норм. т.к. на мощностных режимах он открывается на 100%
Старый 29.03.2017, 17:25   #656
Чумарик
Вес репутации: 11
Почему же он через раз поднимается?
Чумарик вне форума
Старый 29.03.2017, 18:28   #657
vitalek.n
Вес репутации: 11
Несколько датчиков кислорода
Многие из недавно выпущенных автомобилей, кроме датчика кислорода, перед каталитическим нейтрализатором имеют второй датчик, установленный после него. Первый датчик, перед нейтрализатором, является основным и помогает блоку ЭБУ регулировать топливовоздушную смесь. Второй датчик, установленный после нейтрализатора, является контрольным. Он контролирует функционирование каталитического нейтрализатора.
Датчик кислорода, установленный после каталитического нейтрализатора, контролирует его функционирование путем измерения уровня кислорода в выхлопных газах, выходящих из нейтрализатора. Если датчик выдает сигнал высокого напряжения, нейтрализатор работает нормально. Это происходит потому, что, если нейтрализатор работает правильно, весь кислород в выхлопных газах поглощается химической реакцией, происходящей внутри между кислородом и вредными веществами.
Скорее всего дело в катализаторе.Может катализатор не успевает фильтрануть
Старый 29.03.2017, 19:24   #658
Константин А
Когда поймет что первый или нейтрализатор не справляется.
Старый 31.03.2017, 13:59   #659
vitalek.n
Вес репутации: 11
нее, смотрел в движении другую машину там дк1 работал как положено да и с катом там всё ок.
Старый 31.03.2017, 20:15   #660
Константин А
Я тебе не просто так это говорю.
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
